Компоновка плюс роль
0 AlexeyAlexey Alexey
15.02.12
В типовой конфигурации добавил роль, сделал ее главной (т.е. внес в список главных ролей при проверке), все хорошо, только один отчет, причем мой, написанный исключительно на СКД, формируется пустым. Когда захожу в настроййки, там нет полей. Правка на отчет для новой роли установлены. Этот же отчет прекрасно работает под полными правами и пользователем. Почему так может быть? Может кто-то уже сталкивался?
1 AlexeyAlexey Alexey
15.02.12
Поднимаю...
2 Maxus43
15.02.12
а на данные которые тянет этот отчет права есть? регистры-документы-справочники?
3 AlexeyAlexey Alexey
15.02.12
(2) Да, есть, отчет обращается к таблице документов одного типа, которые успешно создаются, редактируются этой ролью
4 Maxus43
15.02.12
что вобще значит "Правка на отчет для новой роли установлены", для ролей на отчеты права - использование и просмотр
5 AlexeyAlexey Alexey
15.02.12
(4) Права на отчет для новой роли поставил, использование и просмотр
6 AlexeyAlexey Alexey
15.02.12
(4) не правка а права
7 Maxus43
15.02.12
не глюк случаем? выгрузи схему СКД и загрузи в новый отчет.
8 AlexeyAlexey Alexey
15.02.12
У меня два предположения пока:
1) Есть какая-то настройка, которая отвечает за возможность работы с СКД, или с полями СКД, или вообще на временные таблицы, которая не выставлена у моей роли. Но я поставил все идентично в закладках общие.
2) В каких-нибудь общих модулях есть проверка на права пользователь и полные права для отчетов на скд. Но работают стандартные отчеты.
9 AlexeyAlexey Alexey
15.02.12
(7) сейчас попробую создать новый отчет, на этот раз внешний, и попробую запустить
10 AlexeyAlexey Alexey
15.02.12
Вот кстати для прояснения ситуации, форма отчета открывается, открыватся настройки, но там нет настройки отчета (какие группировки и какие поля), и когда запускаешь конструктор, то он не показывает полей, которые должны выходить из запроса
11 AlexeyAlexey Alexey
15.02.12
(7) не помогло
12 AlexeyAlexey Alexey
15.02.12
вновь не видит полей
13 Maxus43
15.02.12
мистика какая-то
14 AlexeyAlexey Alexey
15.02.12
Попробывал создать отчет на другую таблицу, ее увидел, таблица справочника, выходит, что то все таки с правами, попробую посмотреть виртуальные и невиртуальные таблицы
15 ИС-2
15.02.12
не мистика, а так стала работать платформа в 8.2.
В СКД (только в 8.2) доступны поля для которых есть полностью права на просмотр. Т.е для поля регистратор (тип Заказ и Реализаци) есть право на просмотр для Заказа, а реализации нет, то поле не будет доступно в отчете.
16 ИС-2
15.02.12
если так и не найдешь тайный документ (у меня был корректировка записей регистра), то можно тупо включить режим совместимости с 8.1
17 Maxus43
15.02.12
(15) на составные типы т.е.? одного нет, нет всех? не замечал.. будем значть
18 НЕА123
15.02.12
у меня было что-то подобное.
в СКД права на просмотр таблицы должны быть.
в обычных отчетах достаточно чтение.
19 НЕА123
15.02.12
опередил.
в 8.1 то же самое.
20 Maxus43
15.02.12
(19) да ну) едрить... чож я раньше не замечал то тогда
21 ИС-2
15.02.12
(20) я кучу времени убил пока привел в рабоспособное состояние в 8.2 зарплатные отчеты
22 AlexeyAlexey Alexey
15.02.12
Это все понятно, но у меня для роли включен просмотр и чтение всех справочников, всех регистров, а вот документы только необходимые, при этом справочники все видит, а документов не видит никаких (даже разрешенных). Вопрос: какое поле может быть специфицеским для документа??? Я проверял даже такой никчемный документ как Установка наценки, и он не видится
23 НЕА123
15.02.12
на реквизиты права?
24 AlexeyAlexey Alexey
15.02.12
(22) Был не прав, все таки увидел он документ УстановкаНаценки
25 AlexeyAlexey Alexey
15.02.12
Получается все-таки, наиболее верным является ответ (15), надо искать поле в таблице, которое не видно, в моем случае это скорее всего какой-нить документ
26 ИС-2
15.02.12
(25) надо максимально упростить запрос - оставить только регистр.
Чтобы было проще отлаживать можно сделать запрос, который выведет все типы документов, которые есть в регистре (вроде бы называвается типзначения)
