(бух 2.0) Документы расчетов с контрагентами (ручной учет) - зачем? | ☑ | ||
vechiy
15.02.12
Коллеги, не могу понять, почему, после переноса остатков, не получается создавать проводки (например, ручными операциями) по документам расчета, которые были созданы при "вводе начальных".
Скажем, есть счет, по нему по контрагенту, договору и документу расчетов остаток. При заводе ручной операции не удается выбрать субконто по документам расчетов(пустой список), остальная аналитика остается той же. В результате - отрицательные сальдо.. И бухи нервничают |
МурЬка
15.02.12
Чего-чего?
diamkms
15.02.12
(0)Вы подобрать этот документ не можете? попробуйте при подборе поставить интервал, куда включался бы ввод остатков
vechiy
15.02.12
Например, есть ввод начальных остатков по 76.05.2.
По контрагенту К1, договору Д1 и документу расчетов ДР1(автоматически сформированному в "выборе документов расчетов с контрагентами). Бух делает ручную операцию по К1 и Д1, но не может выбрать ДР1. В ручной операции проваливается в выбор документов расчетов (3 субконто), а там пусто. Как двигать по счет по той же аналитике, т.е. как выбрать документ расчетов? И второй вопрос - без них в 2.0 никак?) |
МурЬка
15.02.12
(3) Присмотреться к тому, что выпадает в выборе документов.
vechiy
15.02.12
ничего, разве что новый создавать. Но какой смысл тогда? |
Starhan
15.02.12
(3) там форма с настройками отбора.
и кнопочка Сформировать! |
vechiy
15.02.12
Угу.. это я олень
Ну вот при переносе остатков таких документов расчета было создано больше 10 000. Как-то я правда смысла в них не вижу. Если нам не нужны партии и документы расчета? Все равно надо теперь выбирать и эту аналитику? Ввод начальных остатков-то нельзя провести без документа расчетов |
vechiy
15.02.12
и вообще, если их не указывать после ввода начальных остатков? И в отчетах не использовать?
МурЬка
15.02.12
(8) Фигня получится. Инфа 100%
hhhh
15.02.12
(8) если не указывать БП у вас не будет правильно работать. Оно вам надо? Но в принципе это золотое дно для тебя, хорошие клиенты.
vechiy
15.02.12
(10) я на окладе)
никак не могу найти адекватное описание и правила ведения по этим документам расчетов |
vechiy
15.02.12
внесите плз ясность)
Ногаминебить
15.02.12
А какого хрена бух делает ручную операцию вообще? Если делает редко - то пусть напряжется и выберет-таки нужную партию, а если часто - то тут уже в самом учете что-то у вас неладно. А автоматом 1С сама замечательно нужные партии подставит и закроет.
vechiy
15.02.12
непонятно, откуда в осв куча отрицательных остатков
Нужные партии бух, если надо, будет выбирать |
Турист
15.02.12
(14) а посмотреть не судьба?
бесит уже, мля, что бухи что 1Снеги со своими вопросами "откуда у нас отрицательные остатки" или "почему счет не закрыт". открой ОСВ и посмотри, епт |
Ногаминебить
15.02.12
Задним числом перепроводите, вот и лезут отрицательные. Либо в настройках включена возможность списывать в минус, а партии указывают ручками.
vechiy
15.02.12
из 1.6 переносятся отрицательные
Вообще, можно в 2.0 по документам расчета не вести? Что будет если субконто поудалять?) |
МурЬка
15.02.12
(17) см (9)
МурЬка
15.02.12
Тут недавно уже был один такой талантливый. Удалял.
vechiy
15.02.12
А как славно было бы)
не пойму почему отрицательные остатки переносятся.. |
МурЬка
15.02.12
(20) Славно было бы, если бы ты конфигурацию выучил.
vechiy
15.02.12
да тоже было бы хорошо
vechiy
15.02.12
а по какому принципу при переносе из 1.6 остатков формируются документы расчетов?
Не пойму почему ряд остатков отрицательные |
МурЬка
15.02.12
по остаткам в 1.6
vechiy
15.02.12
пока что странности.. переносится общая сумма по 60 правильно, по субсчетам - сильное расхождение)
МурЬка
15.02.12
(23) Взаиморасчеты по документам расчетов переносятся по данным подсистемы НДС, если мне склероз не изменяет. Отсюда расхождения.
vechiy
16.02.12
Да, очень странно переносятся суммы по документам расчетов. Без этой аналитики все сходится, но в разрезе док.расчетов - все плохо. Создаётся масса документов, ряд из них на отрицательные суммы.
Есть ли какой-то принцип решения вот такой проблемы? |
hhhh
16.02.12
(27) потому что остатки переносятся не по счетам, а из регистров НДС (или упрощенки). Значит, у вас с регистрами в 1.6 полная ж.па. Выход: или вас всех разогнать и набрать новых специалистов или вы там вместе сядете и поправите-таки остатки вручную, закроете свои ляпы за пролшлые годы.
DSatan
16.02.12
(27) вроде уже объяснял тебе, что 2.0 не может ДР работать, поэтому если в 1.6 не вели расчеты по ДР, то перенос остатков определяет нужные ДР по данным регистров НДС ибо больше их взять неоткуда. А минусы из-за того, что в 1.6 регистры со счетами не совпадают.
Решение что с этим делать должен принимать ГБ. Варианта 2: 1) по результатам сверки остатков приводить в порядок регистры в 1.6 и после этого заново выгружать остатки в 2.0 2) забить на исправление в 1.6 и привести в порядок остатки в 2.0 для дальнейшей корректной работы 2.0 |
vechiy
16.02.12
(29) как их можно привести в 2.0 в порядок? При переносе остатков создано более 10 000 ДР
vechiy
16.02.12
Куда рыть хотя-бы, кто может посоветовать?
Или как определить, что с регистрами в 1.6 не в порядке? |
vechiy
16.02.12
к примеру, исходящая платежка в 1.6 двигает регистр "ндс расчеты с поставщиками" с видом движения "расход". И эта сумма переносится в 2.0 с минусом.
Это неправильно? Почему так происходит? |
vechiy
16.02.12
расход должен сходиться с приходом, правильно? В противном случае это значит, что по договору не заплачено(не доплачено), или переплачено. Почему отрицательные остатки в таком случае будут ошибкой?
vechiy
16.02.12
я так понимаю, что один ДР должен создавать аналитику для ряда документов, например, пары поступление-платежка исходящая?
Тут же при переносе создаётся по документу на каждое движение регистра НДС |
vechiy
16.02.12
может, должен стоять определенный порядок регистрации с/ф на аванс? (учетная политика)
vechiy
16.02.12
кто может пояснить по вариантам в (29)?
МурЬка
16.02.12
(36) Берете остатки из 1.6 и ручками вбиваете в 2.0. Для каждого остатка - свой документ расчетов.
Либо выгружаете в любой приятный формат и пишете обработку загрузки. |
38
dot101
16.02.12
(37) есть обработка загрузки из табличного документа, очень помогает при переносе
(0) для счетов 62.02 и 76.АВ документ расчетов должен совпадать |
vechiy
16.02.12
(38) а можно плз подробней об обработке
vechiy
16.02.12
(38) для 60 не совпадает. Может, нечто надо исправить в 1.6?
vechiy
16.02.12
очень нужны знатоки этой проблемы) подскажите плз)
Турист
16.02.12
(41) сходите на курсы по БП 2.0, там все разжуют и в рот положат или позовите специалиста
vechiy
17.02.12
тут все-таки никто помочь не готов?:)
Или, скорее, подобных проблем не возникало |
vechiy
17.02.12
Вопрос в том, как и что поменять в 1.6, чтобы в 2.0 в остатках формировались правильные ДР. Т.е. чтобы "поступление ТиУ" и платежка по нему, к примеру, вешались на один документ расчетов.
Какие настройки за это отвечают? |
Баклажанов
17.02.12
вот тут описание http://goo.gl/GiLcc
46
vechiy
17.02.12
(45) Спасибо! Помогло!
а какие ещё варианты? |
47
Godofsin
17.02.12
Дайте уже бан (45)
48
Godofsin
17.02.12
а все уже
vechiy
17.02.12
и дайте понимание в (44)! :0
vechiy
17.02.12
(49) :)*
51
vechiy
18.02.12
Подниму опять тему. На что повлияет неправильный перенос документов расчетов?
Если, скажем, уже закрытые расчеты (ПТиУ и платежка по нему) будут висеть на разных ДР? И что будет, если по покупке ещё не было платежа, сальдо отрицательное |
52
МурЬка
18.02.12
Оспадя. Вы еще не пригласили специалистов?
53
vechiy
18.02.12
хотелось бы тут, конечно, обрести понимание, если кто в курсе
54
IamAlexy
18.02.12
(53) мне например не хотелось бы машину заправлять бензином..
ну вот неохото мне заправлять ее на заправке.. деньги за это платить? мождно я буду в бензобак воду заливать из лужи, а ? и что от этого будет -п одробно распишите? вот твой вопрос из той же серии... |
55
vechiy
18.02.12
ну нет так нет, очень жаль)
56
IamAlexy
18.02.12
(55) самый прикол начнется когда у тебя бухи будут книги покупок и продаж сводить...
когда у тебя окажется что 76.ав и какойнить 62.02 по разным расчетным документам остатки висят... |
57
МурЬка
18.02.12
(55) Сколько контрагентов/договоров в базе?
58
vechiy
18.02.12
контрагентов больше 8к, договоров почти в два раза больше |
59
МурЬка
18.02.12
(58) Пичалька. Руками вбивать долго ))
Если с конфигуратором работать не умеешь, зовите франч какой-нибудь. Часов за пять сделают, если не сильно наглые. |
60
vechiy
18.02.12
Руками вбивать жесть.
Да умею.. не пойму куда копать, почему на разные документы всё вешается |
61
bazvan
18.02.12
(60) потому что в книге покупок и в книге продаж должны быть разные документы.
наверное так |
62
IamAlexy
18.02.12
ну если ненужны остатки в разрезе левых документов, то напиши простенькую обраобтку - сверни все остатки на 1 расчетный документ. прям вот каждому контрагенту сделай один расчетный документ, пометь его "перенос остатков" и на него все остатки по этому контрагенту сверни. |
63
vechiy
18.02.12
(62) да мне сначала хочется понять, зачем вообще этот разрез может пригодиться? Для книги покупок, так? Продаж нет практически.
Свернуть на 1 расчетный можно наверное и групповой обработкой документов.. |
64
bazvan
18.02.12
(63) для продаж так же важно (верное закрытие авансов по НДС)
65
vechiy
18.02.12
откровенно говоря про книги покупок и продаж мало что знаю, и слабо представляю, зачем они.
Чтобы часть налоговой отчетности по ним формировалась? |
66
bazvan
18.02.12
(65) что бы правильно зачитывались авансы, и в книгу ставились правильные первичные документы.
вот тогда и начните сначало с матчасти, изучите НДС и придет понимание. |
67
vechiy
18.02.12
я правильно понял, что в книгах этих в 2.0 все формируется по документам расчетов, так как ряд регистров НДС упразднили?
Неправильная аналитика по ДР не позволит правильно сформировать книгу покупок, к примеру. Но зачем нужна сама книга? |
68
IamAlexy
18.02.12
(66) изучать НДС бесполезное занятие..
выучишь а тут бац - все переиграли... купишь книжку по НДС В БП2, неуспел дочитать - всю систему переколбасили нах.й... |
69
bazvan
18.02.12
(67) >Но зачем нужна сама книга?
разговор глухого с немым. Изучите матчасть. Резговаривать далше бесполезно. |
70
bazvan
18.02.12
(68) дак я же реч виду не про НДС в 1С, а про налог и как он работает.
71
vechiy
18.02.12
ну я видимо совсем трудный, но внятное описание по книге покупок найти не могу.
А вот ещё с этого года новый порядок формирования этих книг.. |
72
vechiy
18.02.12
может со скрином кто поможет)
http://s018.radikal.ru/i512/1202/02/d7d607021af4.jpg |
73
Aleksey
18.02.12
(72) И что не понятно? Фигня в учете порождает что "ваша программа неправильно считает"
74
vechiy
18.02.12
На скрине разрез одного контрагента по ОДНОМУ договору. Все по записям из "НДС расчеты с поставщиками" непонятно, по какому принципу формируются ДР. И как надо вести в 1.6 чтобы они перенеслись правильно. |
75
vechiy
18.02.12
И я до сих пор не могу увидеть смысла в ДР. Партии нам не нужны, зачем этот разрез?
76
Aleksey
18.02.12
(74) беруться из регистров накопления НДС ... Бухи никогда туда не заглядывают а любят править задом и ручными операциями. И вот результат
77
Aleksey
18.02.12
(75) Чтобы отказаться от лишних регистров для учета НДС с аванса
78
vechiy
18.02.12
(77) выходит, в 2.0 они необходимы? На заполнение какой отчетности и как может повлиять такой вот перенос остатков, как на скриншоте, и так же ввод ручных операций без аналитики по ДР?
(76) ну да, это понятно. Но почему на каждую строку формируется отдельный документ расчетов, хотя документы расчетов должны закрывать, к примеру, пару ПТиУ-Платежка. |
79
Aleksey
18.02.12
(78) На автоматический учет НСД
Правка задом, некорректное заполнение регламентных документов. Да все что угодно |
80
Aleksey
18.02.12
Смотри у тебя на 62,02 висит остаток по документу 1, а на 76.АВ остатка нет, значит система автоматически сформирует счет-фактуру на аванс, на этот остаток
Другой вариант. На 76.АВ есть остаток, а на 62.02 - его нет. Значит мы уже закрыли аванс, и нужно взять к возмещению то что на 76.АВ А теперь скажи, на что повлияет если у тебя остатки на 62.02 не совпадают с остатками на 76. АВ |
81
vechiy
18.02.12
Эх.. Какое тут может быть решение? Как все-таки правильно было бы вести в 1.6, чтобы такого не произошло?
82
Турист
18.02.12
(81) надо было вести учет по инструкции к 1.6, а не так как хочется бухам
83
vechiy
18.02.12
(82) хочется понять в чем именно была неправильность
Когда на пару ПТиУ-Платежка создастся один документ расчетов, а когда два? |
84
Турист
18.02.12
как в 1.6 формировались книги продаж и покупок?
есть ли ручные операции в 1.6? если есть то что ими делали? |
85
Aleksey
18.02.12
(83) Хочешь - понимай в чем проблема?
Открой регистр накопления и посмотри что у тебя на остатках |
86
Aleksey
18.02.12
Только нафиг оно ебе это нужно?
87
vechiy
18.02.12
есть ручные по добавленным на 76 субсчетам. Но по 60 все типовыми, ПТиУ и платежки по ним. (85) а что я там увижу в остатках? По договорам и контрагентам все перенеслось с плюсом, нормально сошлось |
88
Aleksey
18.02.12
(87) А то что у тебя остатки должно четко совпадать с 60 и 62. И не должно быть минусов
89
vechiy
18.02.12
(88) мм.. а по каким регистрам ндс сравнить остатки с 60?
ндс расчеты с поставщиками? |
90
Турист
18.02.12
я смотрю у ТС вообще нет ни понимания того как работает БП, ни желания в этом разобраться.
(87) могу помочь вам сделать правильный перенос, но за отдельные деньги. уточни сколько готова твоя контора заплатить, либо сколько сможешь ты сам заплатить чтобы выйти из этой ситуации "весь в белом" )) |
91
Aleksey
18.02.12
(89) Открой движения по поступлению, по регистрацию оплат и посмотри по каким регистрам движение
92
vechiy
18.02.12
Порядок регистрации с/ф на аванс (учетная политика) может повлиять на сабж?
В 1.6 стоит "Регистрировать счета-фактуры всегда при получении аванса" |
93
Aleksey
18.02.12
(92) Нет. Влияет только вести учет по договору в целом или по расчетным документом
94
vechiy
18.02.12
Ну я вот голову ломаю, как же можно так вести чтобы так генерились ДР.
Или как нужно вести чтобы правильно генерились. Платежки не вводились на основании ПТиУ. Это может влиять? |
95
Aleksey
18.02.12
(94) Нет, для этого регистрацию и делаюь
Легко. например сформировали регистрацию за февраль, потом за январь |
96
Aleksey
18.02.12
Меняют суммы, даты после регламентых документов
97
Aleksey
18.02.12
ручками заполняют регламентые документы или удаляют там "лишние" строки
98
Aleksey
18.02.12
А 1С нет защиты от дураков, потому что предполагается что работает человек, который знает что он делает, а нет тот, который - "а что не так, мы всегда так в 7-ке делали"
99
vechiy
18.02.12
И какой из всего этого может быть выход? 8к контрагентов как исправить в 2.0?
И волнующий больше всего вопрос - как же вести в 1.6 чтобы ДР правильно сформировались?? |
100
Aleksey
18.02.12
(99) Ты хочешь чтобы тебе тут бесплатно пересказали инструкцию по использованию устаревшей программе? Тебе проблему надо решить или по тролить и по философствовать?
101
Aleksey
18.02.12
(99) Как хочешь так и решай. Хочешь пусть руками остатки внесут. Хочешь сам рассчитывай по каким документам были остатки и переноси. Хочешь "сверни" по ддате кривые остатки. Вообщем фантазируй и у тебя все получится
102
Турист
18.02.12
+(101) универсального решения нет, всегда надо смотреть по ситуации. для (0) походу самый оптимальный вариант уйти на бухию 7.7
103
vechiy
18.02.12
А заведение исходящей платежки на ПТиУ кардинально меняет картину)
104
Aleksey
18.02.12
(103) Продолжай наблюдение
105
vechiy
18.02.12
есть, продолжаю наблюдение!
106
МурЬка
18.02.12
Утопить бы уже эту ветку, чтобы ТС перестал надеяться и пошел работать или к франчу.
107
vechiy
19.02.12
Заботливая))
108
vechiy
19.02.12
о, оказывается, все будет неправильно разбиваться на 60.01 и 60.02. Потому что на авансы списание будет как раз в разрезе документов расчетов..
109
vechiy
19.02.12
Т.е. авансы 60.02 вообще не двигаются
110
dot101
19.02.12
в (72) вообще все видимые суммы лишние, их надо удалить. такое могло получиться, если вы вообще не делали формирования книг в 1.6, или делали их как-попало. Поэтому на регистрах повисли незакрытые суммы.
111
Кокос
19.02.12
20:58
(102) БП2.0 как и 1.6 пока что нормально. посмотрим что дальше будет. (109) доки расчетов нужны для ввода остатков. хотя ты вроде это уже уяснил.
112
vechiy
19.02.12
(111) да, но по ним надо значит поддерживать аналитику?
(110) может, и так. как можно исправить ситуацию? сформировать книги в 1.6 и перенести остатки заново? Кто может помочь, хоть советом) за денежку или там ещё как) скрин, списание с 60.01 до отрицательных остатков: http://s52.radikal.ru/i136/1202/4e/8614a680cca9.jpg |
113
vechiy
19.02.12
(110) а что должно изменить после формирования книги продаж, к примеру? Как изменяться регистры НДС и как это объяснить бухам?
114
eduspec82
19.02.12
на самом деле минусы это хорошо можно рассказать бухгалтерам что это они накосячили что работа одинесника очень сложная что ты много думал над этой проблемой и т.д.
115
vechiy
19.02.12
пока что видится что косячил я, так как переносил из 1.6 все как было.
Ну и хочется понять.. вот сейчас сформировал книгу покупок, попробую перетянуть заново остатки. Ещё такой вопрос: отрицательные сальдо сами по себе на 60.01, я так понял, это очень плохо. Минусы кт60.01 должны висеть на дт60.02, правильно? но по 60 в целом же все должно схлопнуться. Нет? |
116
bazvan
19.02.12
(115) минимизация глюков переноса - формирование оплаты ПОСТАВЩИКАМ, и оплаты ПОКУПАТЕЛЯМ
в 80% помогает ооочень хорошо. с тебя 6000 рублей |
117
eduspec82
19.02.12
исправить минусы могут только бухгалтера вручную как коров доят доярки это делают вручную так и остатки
118
vechiy
19.02.12
(116) честно, сделал это только что)
потом глянул топик) остатки пока не перенёс.. думаю, как объяснить бухам что к чему.. это ведь их работа, вроде |
119
vechiy
19.02.12
22:33
очень долго переносятся остатки..
но я правильно понял, именно формирование оплаты поставщикам и книги покупок должно при переносе остатков позволить правильно сгенерить документы расчетов? Кстати, имеет ли значение, был включен учет по ДР или нет? Типовая обработка предлагает его включить перед переносом |
120
vechiy
19.02.12
ещё возник вопрос: после корректного(гипотетически) переноса остатков, документы достаточно будет перепровести? Или документы расчетов по оборотам (с начала года и до сегодня) нужно будет каким-то образом корректировать?
121
vechiy
20.02.12
00:55
перенёс.. плюсы-минусы сумм при вводе начальных остатков исчезли, отрицательные сальдо по ряду контрагентов остались.. не пойму в чем дело. Почему может сумма на 60.02 не падать, а на 60.01 с минусом??
