Проблема с регламентными заданиями на сервере 1С
0 memogolik
15.02.12
Есть 1с 8.2 Комплексная серверный вариант базы.
Пытаюсь наладить регламентные задания (например обмен с РИБ),
судя по ИТС ной обработке "консоль заданий" все проходит успешно, пишет время когда она якобы запускалось, пишет что закончено успешно, но по факту регламентное задание не выполняется.
В консоле сервера я вижу строчку о фоновом задании.
В чем может быть проблема и куда посоветуете копать?
Заранее спасибо.
1 undertaker
15.02.12
а почему уверенность что не выполняется? Если в консоле заданий все ок, в журнале ошибок нет, то выполнялась видимо.
2 memogolik
15.02.12
ну оно проходит практически мгновенно и даты файлов выгрузок остаются неизменны, если запускаешь "ручками", то считает несколько минут и меняет даты файлов.
3 ПиН
15.02.12
а галочку поставил разрешить регламентные задания в серваке 1с?
4 BigShmax
15.02.12
(3)  не было бы галки  не было бы выполнения в консоли.
5 ssh2006
15.02.12
(2) повтыкай в код задания ЗаписьЖурналаРегистрации и отслеживай где затык
6 undertaker
15.02.12
У пользователя, от имени которого запущена служба 1С, есть права на каталог выгрузки? Вопрос на всякий случай
7 y22-k
15.02.12
(0) была такая же фигня так и не разобрались вручную регламент писал в базу SQL фоном не хотел ни в какую, походу права
8 memogolik
15.02.12
(6) Блин пользователь локальный, а папка, куда выгружается обмен с РИБом сетевая(в домене).
Как можно "починить"? Только переустановкой сервака?
9 BigShmax
15.02.12
(8)  ну ты попробуй  для начал выгрузить куда нить не в сеть - куда права есть. чтобы исключить косяк - потом  копай  уже.
10 memogolik
15.02.12
(9) Ну ручками обмен работает, не фоном. Он на эту папку(сетевую) выгружает. Т.е. проблема не с правами доступа походу?
11 memogolik
15.02.12
Т.е. если я делаю выгрузку "ручками" то права берутся от моего логина в систему? А если фоном, то от имени пользователя, от которого стартует сервис сервера1с? Я правильно понимаю?
12 ДенисЧ
15.02.12
(11) да
