Не закрываеться 91 счет бух 2.0 в чём причина может быть?
0 Shur1cIT
15.02.12
есть остаток на 91,01 91,02 и 91,09  делаем закрытие 91 счета открываю проводки регламентного документа и вижу чтот он закрывает только 91,9 остальные не трокает, в чём причина может быть как лечить?
1 Shur1cIT
15.02.12
субконто на 91,01 и 91,02 заполнены все, есть пропущено только но 91,09 но его закрывает
2 Amra
15.02.12
(1) Закрывает 91.09 или таки делает проводку по 91.09? Остаток в целом по 91 счету есть после всех регламентных?
3 Shur1cIT
15.02.12
после реформации остаток на 91,01 91,02 уходит но появляеться на 91.09 небольшой но веть 91 должен полностью уходить при закрытии? как проверить?
4 МурЬка
15.02.12
(1) В течение года счет 91 по субсчетам не закрывается. Списывается только разница между 91.01 и 91.02 через счет 91.09. Счет 91 закрылся, если в целом он не имеет сальдо.
5 МурЬка
15.02.12
(3) Вы год закрываете?
6 Shur1cIT
15.02.12
да мы год закрываем
7 Джордж1
15.02.12
Shur1cIT - очень сомнительно что вы именно год закрываете. может все-таки месяц?
8 МурЬка
15.02.12
Вообще, закрытие 91 настолько простое, что там и ошибок быть не должно.
9 Shur1cIT
15.02.12
Документ закрытие 91,91 счета период Декабрь 2011 или я чтото не так делаю?
10 Джордж1
15.02.12
(9)то что ты хочешь в (0) называется реструктуризацией баланса
11 МурЬка
15.02.12
(9) Правильно все делаешь. Без базы ничего не скажу, 91 после полного закрытия месяца должен закрыться в 0, включая все субсчета.
12 Amra
15.02.12
(8) Бывает) Если например перепутают субсчета - сделают проводки в дебет 91.1 или в кредит 91.2
13 МурЬка
15.02.12
(10) Реформацией.
14 Amra
15.02.12
(11) Неправильно. Полностью 91 закроется после реструктизации, а не закрытия 91 счета
15 Джордж1
15.02.12
(13)да, точно
16 МурЬка
15.02.12
(12) Кстати, да )
17 МурЬка
15.02.12
(14) в (11) написано "после полного закрытия месяца", а не "после выполнения операции Закрытие счетов 90, 91"
18 maxmb
15.02.12
1    Не указана аналитика для прочих доходов и расходов.
Обнаружены обороты по счету 91, по которым в проводках не указаны статьи прочих доходов и расходов в документе Списание с расчетного счета 00000000031 от 10.01.2012 13:29:16.
Рекомендуется заполнить колонку "Субконто" в этом документе
19 maxmb
15.02.12
Такое не пишет ?
20 Shur1cIT
15.02.12
нет такого не пишет
21 Shur1cIT
15.02.12
91,01 движения по кредиту
91,02 по дебету
эти счета она дажа не пытаеться списывать только при реформации
22 МурЬка
15.02.12
(21) Так и должно быть. После реформации все должны выйти в 0.
23 DailyLookingOn Sunset
15.02.12
У нас вот такие дятлобелки, которые подобные проводки делали, вроде все поувольнялись. А то тоже при закрытии месяца искал, почему сальдо осталось.
24 МурЬка
15.02.12
(23) Не хочу вас расстраивать, но 91.01 и должен идти по кредиту. А 91.02 - по дебету.
25 Shur1cIT
15.02.12
у нас проводка 91,9 формируеться каждый месяц закрытием месяцем но нет субконто где субконто настраиваеться?
26 МурЬка
15.02.12
(25) там не нужно субконто )
27 Соло
15.02.12
Сделай ОСВ по 91 счету с контролем НУ=БУ+ОНА+ОНО
Возможно там ошибка
