автоматическое обновление 1с 8.2
0 bamond
15.02.12
Здравствуйте.
Пытаюсь обновить 1с 8.2 через "СЕРВИС - ОБНОВЛЕНИЕ КОНФИГУРАЦИИ" , после ввода логина с паролем обновление скачивается успешно ( судя по появившимся файлам в appdata\1c ) но потом вылезает сообщение что "не удалось получить обновление конфигурации"
а в журнале регистраций следующие сообщения ( пишу в том порядке в каком они появляются в регистраторе )  :
Файл успешно получен (адрес: http://downloads.v8.1c.ru//tmplts/1c/Accounting/INDEX.ZIP; локальный файл: C:\Users\user\AppData\Local\1C\1Cv8Update\adv\INDEX.ZIP).
Выполняется распаковка дистрибутива обновления...
Ошибка при распаковке дистрибутива обновления: {Обработка.ОбновлениеКонфигурации.МодульОбъекта(393)}: Ошибка при вызове конструктора (ЧтениеТекста)
Не удалось получить обновление конфигурации.
Причем на компьютере с полными правами установка обновления происходит успешно. Я так подозреваю что на папку, куда 1с пытается распаковать полученный архив, не хватает прав.
В связи с чем вопрос , куда 1с распаковывает полученные архивы ?
Еще заметил такую вещь что в папке Application Data\1C\1Cv8Update\adv
на админском компьютере нет файла INDEX.zip , тоесть он разорхивировался автоматически и удалился.
А на компьютерах пользователей данный файл лежит в запакованном состоянии.....
Помогите разобраться.... ну или хотябы придумать другой вариант обновления с выкладыванием обновлений в сеть и автоматической установкой их сотрудниками ( тоесть без проблем с выбором путей и т.д.... )
Спасибо!
1 БалбесВ1с
15.02.12
(0)Административная установка.
2 bamond
15.02.12
Административная установка - всмысле?
3 БалбесВ1с
15.02.12
(2)Домен?
4 bamond
15.02.12
домен да , порядка 50 юзеров.
но причем тут административная установка . я так понимаю она обновляют платформу... а необходимо обновить именно базу 1с... точнее базы, которых много
5 БалбесВ1с
15.02.12
Много баз? И все на разных компьютерах?
6 bamond
15.02.12
баз много. все находятся на одном сервере.
7 БалбесВ1с
15.02.12
Если ты имеешь ввиду каталог шаблонов,тогда создай шару и установи обновления туда.И пропиши эту папку в настройках путей к каталогам шаблонов.При выборе базы 1с - настройка - каталоги шаблонов
8 БалбесВ1с
15.02.12
(7)Не читай это)
9 bamond
15.02.12
Я незнаю как это точно называется... шаблон это или что.
Я прописывал При выборе базы 1с - настройка - каталоги шаблонов
далее заходили в любую базу СЕРВИС - ОБНОВЛЕНИЕ КОНФИГУРАЦИЙ и выбирали не ИНТЕРНЕТ ( с вводом логина и пароля ) , а локалькый или сетевой каталог и далее если УКАЗАТЬ файл обновления .cf то скорее всего пойдет все нормально ( но мне это не очень подходит т.к. в каждой базе нужно будет прописать путь и при новом апдейте поменять их )
А если выбрать "ФАйл обновления не требуется т.к. он уже загружен в основную конфигурацию" то 1с делает вид что обновляет базу , пишет что обновление прошло и нужно перезагрузиться базу, нажимаем ДА и после перезагрузки базы пишет что ОБНОВЛЕНИЕ ПРОШЛО УСПЕШНО , но версии базы остается старой. Бухгалтерия предприятия, редакция 2.0 (2.0.30.8)   , а должна быть уже 2.0.32.6 например....
10 bamond
16.02.12
ап =(
