Ограничение ресурсов сервера 1С 8.2 на Windows Server 2008 R2
0 detec
15.02.12
Приветствую!
Есть ли ту на форуме специалисты, у кого эксплуатируется следующая связка: Windows Server 2008 R2 (x64) и x64 кластер 1С 8.2 версии 8.2.14.х или 8.2.15.х на системе с процессором из нескольких ядер?
Я стокнулся с тем, что процесс кластера и рабочие процессы отъедают значительную часть процессорного времени. Я смотрел в документации к операционной системе, что для Windows Server 2008 можно настроить политики распределения системных ресурсов, чтобы какое-либо одно приложение не "съедали" весь процессор или всю память. Я пытался настроить ограничение по использованию памяти для rphost.exe. Но какого-либо положительного эффекта не заметил. Может у кого-то были подобные проблемы и получилось с ними справиться?
1 Джа Хиль
15.02.12
(0) Так пусть потребляет память и ядра. Тебе что, жалко?
З.Ы. Если неоходимо выделить ресурсы для какого-то другого приложения, то лучше всего разделить их по виртуалкам на Hyperv.
2 Стальная Крыса
15.02.12
речь о процессоре или памяти ?
если о процессоре - ну, значит такая активность пользователей.
если о памяти - так это известная проблема у сервера 1С, дефрагментация памяти - вешчь сия непобедима и обходится исключительно перезагрузкой сервера 1С через какой-то промежуток времени (например, у нас это ночь воскресенья)
зы. у нас в связке правда 1С 8.2.13 (сервер о 8-ми ядрах и 32Гб памяти).
сервер используется исключительно под MSSQL и сервер 1С.
3 detec
15.02.12
(2) Речь идёт и о процессоре, и о памяти. На первом экземпляре нужно урезать потребление памяти, на 2-м - потребление процессора.
4 detec
15.02.12
(1) На одном из экземпляров, похоже, таки придётся этим заняться. Там памяти много,а процеесорное время критично.
Во 2-м случае, где не хватает памяти - не получится, т.к. это уже и есть виртуальная машина. ))
5 Стальная Крыса
15.02.12
мда, забавно :)
загрузить один "железный" сервер несколькими виртуальными и жаловаться на нехватку ресурсов ...
а виртуальная прослойка, по-вашему получается, в системных ресурсах не нуждается что-ли ?
6 detec
15.02.12
(5) У меня 2 экземпляра с несколько различными исходными данными, и всё в один момент сделать "правильно" - возможности нет. Я подумал, что если есть диспетчер системных ресурсов, то, возможно, сейчас, в 2012 году, кто-то сталкивался с аналогичной задачей и ему удалось успешно настроить ОС.
В документации к Windows Server 2008 нит никаких специфических требований к приложениям и службам, чтобы они поддерживали политику ограничения ресурсов. Возможно, под эти ограничения специально затачивались МС-ные продукты, тот же IIS или MS SQL. Насчёт продуктов сторонних разработчиков ничего не сказано.
