Ошибка при установке 1С 8.2
0 phoenix777
16.02.12
07:06
Всем здравствуйте! Установлена 1С (версия 8.2.13.219) в файловом варианте. Хочу добавить компоненты для работы в клиент серверном варианте, запускаю установку выбираю пункт "Изменить" ну и далее как положено выбираю запуск в режиме службы, задаю пароль. Начинается установка и ближе к концу установке выводится сообщение "Log: При установке параметров пользователя произошла ошибка. Код ошибки:". Кода ошибки нет, но в журнале событий появляется вот это событие http://imglink.ru/pictures/16-02-12/a3269c6b0373bad53903e32b354412d7.jpg По коду 1013 что то в инете ничего не нашел, кто нибудь знает из за чего ошибка?
1 Amra
16.02.12
07:25
Судя по твоим словам, ты пытаешься поставить не только компоненты для работы в клиентсерверном варианте, но и сам сервер (это я про режим службы и пароль). При установке сервера пользователю, под котором указал что будет запускаться сервер, нзначаются права на вход в качестве службы. Судя по ошибке именно эта операция и не выполняется. Почему -хз, я бы первым делом курил в сторону прав
2 andrewks
16.02.12
выбираешь создавать нового юзера? или используешь имеющегося?
3 phoenix777
16.02.12
Создать нового выбираю. Да, надо попробовать отдельно создать.
4 andrewks
16.02.12
может, он у тебя уже есть такой?
5 phoenix777
16.02.12
Не нету такого, там скорее всего дело в задаваемом мною при установке пароля. Отдельно попробовал создать пользователя - винда сругнулась на пароль, мол сильно простой и короткий. В обед (когда пользователей не будет в 1с) попробую произвести установку с более сложным паролем.
6 andrewks
16.02.12
(5) пароль 123? ;-)
7 phoenix777
16.02.12
(6) Не, посложней, из циферек и буковок, но все равно в политике виндовс (которую настраивал наш сисадмин), настроено так что пароль должен быть длиннющий и сложный.
8 Heckfy
16.02.12
(7) Спецсимволы из пароля убери.
9 phoenix777
16.02.12
Все, всем спасибо, тема закрыта. При установке ввел пароль, который соответствует политике вндовс и все прошло успешно.
