БГУ. Выгрузка в СЭД
0 marinochka_19
16.02.12
Привет! при выгрузке заявок на кассовый расход возникают ошибки: Код УБП. При значении уровня бюджета «1 – федеральный бюджет» заполняется в соответствии с РУБП. При остальных значениях уровня бюджета соответствует УНК, присвоенному орга-ном Федерального казначейства.    !!! Обязательное поле <<FROM.KOD_UBP>> не заполнено
Код ОрФК. Заполняется в соответствии с централизованным справочником ФК.    !!! Поле <<TO.KOD_TOFK>> : длина поля (5 символов) не равна установленной по формату - 4 символов
Полное наименование ГРБС или ГАИФДБ. Наименование ГРБС бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета) или ГАИФДБ заполняется в соответствии с ПУБП.    !!! Обязательное поле <<ZR.NAME_UBP_GRS>> не заполнено
Наименование финансового органа. Для клиента, УБП федерального уровня, указывается наименование финансового органа «Министерство финансов Российской Федерации», для клиента, УБП субъекта Российской Федерации (муниципального образования), указывается полное наименование ФО соответствующего бюджета.    !!! Обязательное поле <<ZR.NAME_FO>> не заполнено
Код ФК или ОрФК. Поле за-полняется в соответствии с централизованным справочником ФК.    !!! Поле <<ZR.KOD_TOFK>> : длина поля (5 символов) не равна установленной по формату - 4 символов
как исправить?
1 Гость из Мариуполя
ручками исправить.
Открыть руководство юзера и прочитать главу - "Начало ведения учета". Там рассказано, какие справочники и как заполнять, прежде чем начать вести учет в программе.
А то, похоже, вы даже справочник "Учреждение" (свое учреждение!) не открывали.
Совсем народ обленился...
2 Kavar
16.02.12
Заполнить все реквизиты правильно, обновить формат выгрузки.
3 marinochka_19
16.02.12
"Учреждение" заполнила. одной ошибкой стало меньше! а дальше как?
4 Kavar
16.02.12
Учреждения, лицевые счета.
Что с форматом выгрузки.
5 marinochka_19
16.02.12
форматы выгрузки "Обмен с ОФК", все настройки из последнего обновления 1,0,9,2. выгрузка в папку на комп.
а что с лицевыми счетами не так может быть?
6 Kavar
16.02.12
Настройки в 9.2 совсем не последние.
Надо скачать версию Альбома 8.0 есть на пользовательском сайте.
7 Kavar
16.02.12
много чего.
8 Иде я?
Это што - у нас дискета сэдовская екнулась....
Щас надо новый сертификат устанавливать
там какие-то проблемы
9 Kavar
16.02.12
(8) Дискету в казначействе за 5 минут восстанавливают.
10 Kavar
16.02.12
Вот пример настроек для лицевого счета для бюджетного учреждения:
http://i031.radikal.ru/1202/3e/b5ec97f4693a.jpg
На других закладка вроде все логично. приводить не буду.
З.Ы. Код казначейства 4х значный, а после переноса из 7ки 5ти значным становится, это тоже надо подправить.
11 marinochka_19
16.02.12
точно! пятизначный код!01762 а какую цифру откинуть?)))
12 Kavar
16.02.12
(11)У на был лишний ноль в начале. смотрите какой код в семерке был.
13 marinochka_19
16.02.12
УРА!!! код исправила! осталось всего 2 ошибки!!
Код УБП. При значении уровня бюджета «1 – федеральный бюджет» заполняется в соответствии с РУБП. При остальных значениях уровня бюджета соответствует УНК, присвоенному орга-ном Федерального казначейства.    !!! Поле <<FROM.KOD_UBP>> : длина поля (3 символов) не равна установленной по формату - 5 символов
14 Kavar
16.02.12
Смотри "код по РПБС у вашего распорядителя. должен быть пятизначный
А Бюджете, который у этого распорядителя указан, должен быть прописан финансовый орган.
15 marinochka_19
16.02.12
Kavar, я туплю))) не могу найти код РПБС...
16 marinochka_19
16.02.12
нашла, проставила, только все-равно эти же ошибки выдает(((((
17 Иде я?
(16) надо перевыбрать учреждение в заявке и в документе выгрузки
18 Иде я?
кстати тоже самое у нас
толькоеще косяк- континент-ап не подключается
пишет неверные параметры ключа
19 marinochka_19
16.02.12
НЕ помогло. про ключ не могу подсказать
20 marinochka_19
16.02.12
УУУУРА! ВСЕ ПОЛУЧИЛОСЬ!!! ДЕНЬ ПРОШЕЛ НЕЗРЯ)))))
21 marinochka_19
16.02.12
ОГРОМНОЕ СПАСИБО ВСЕМ!!! без вас бы не справилась!
22 Иде я?
тогда напротив заявок в документе выгрузки щелкай на формате- лупу
и там проверку поля убери :)
23 саид
20.02.12
Kavar!Проблема заключается в следующем: при выгрузке заявок на получение наличных денег и заявок на кассовый расход в документах в области кодов (табличка справа вверху на 1 листе) присутствует код "по Сводному реестру" (5 знаков). Согласно требованиям к форматам файлов ЭД данное поле заполняется только для участников бюджетного процесса федерального уровня. Мы - участники бюджетного процесса местного бюджета, т.е. этот код нами заполняться не должен. Соответственно, его не должно быть и в структурированном файле. Насколько я понял, этот параметр проставляется из настроек балансодержателя, закладка "Бюджетополучатель", поле "Код по РПБС". Если это поле не заполнять, выгрузка документов не происходит и выдаётся сообщение, что код не заполнен (он же участвует в формировании имени файла).
Казначейство отказывает в приёме документов, т.к. этот код при выгрузке проставляется.
Подскажите, пожалуйста, как сделать, чтобы документы выгружались, а код "по Сводному реестру" в указанных документах не проставлялся и отсутствовал в структурированном файле.
24 Гость из Мариуполя
(23)  "Этот код" берется из двух мест. На закладке балансодержатель поле код по РПБС это код ОСТАВЬ, а в настройках лицевого счета поставь галочку "использовать код" - и вот там то этот код ОЧИСТЬ.
25 igorscorpich
20.02.12
Я просто в настройках формата лишние поля очистил. Ругается, но выгружает.
26 igorscorpich
20.02.12
ZS.KOD_UBP_PAY
27 1С-ница
14.03.12
(21) Такая же проблема!! Подскажите, где нашли код ГРБС?
