Ошибка проведения документа(бух): Неверное значение "х." для вида субконто "х.." ☑
0 ВотОнЯ
16.02.12
Собсно сабж, пытаюсь в проводках установить субконто, не устанавливает.
По итогу попытки проведения выдает сообщение в сабже.
субконто, которое не устанавливается - ПВХ.ВидыСубконтоХозрасчетные.ПартииМатериаловВЭксплуатации
Туда в значение устанавливаю ссылку на формирующий проводку документ.
В  поле "тип" предопределенного элемента ПВХ "ПартииМатериаловВЭксплуатации" Вид требуемого документа присутствует.
не могу воткнуть почему значение не верное...
1 Maxus43
16.02.12
отладчик чего говорит? когда на судконто вешаеш - там описание типов глянь например
2 ВотОнЯ
16.02.12
О!
Вот что... в режиме конфигуратора все норм, в режиме предприятия вхожу в ПВХ, нахожу этот элемент, в поле "Тип" вид нужного документа отсутствует, хотя в конфигураторе я его вижу ясно.
Кнопочку "Сохранить", "Обновить конфигурацию БД" нажимал.
Наверное надо придумать кнопочку "Вот прям вот точно обновить конфигурацию БД"
3 Maxus43
16.02.12
(2) кэш
4 ВотОнЯ
16.02.12
Мож кэш...?
5 ВотОнЯ
16.02.12
6 ВотОнЯ
16.02.12
так и подумал.. попробую
7 ВотОнЯ
16.02.12
не спасло оО
8 Kreont
16.02.12
(0) Переведи базу назад на режим совместимости с 8,2,13 :)
9 ВотОнЯ
16.02.12
(8) эээ... зачемана?
10 Maxus43
16.02.12
(7) не то почитстил наверно, чудес то не бывает...
11 ВотОнЯ
16.02.12
(8) о.. а она уже стоит в этом режиме...
12 Kreont
16.02.12
(9) поверь и проверь на бекапе, я уже отправил запрос на hline сам жду ответа :(
13 Kreont
16.02.12
(11) какой сейчас режим совместимости?
14 Maxus43
16.02.12
это какая платформа такой таракан даёт?
15 ВотОнЯ
16.02.12
стоял режим совместимости 8.2.13
16 ВотОнЯ
16.02.12
сама платформа 8.2.14.460
17 Kreont
16.02.12
(14) У меня 8.2.15.289, конф.бух для Украины, в режиме отключенной совместимости ОСВ общая не работает + еще парочка док.при проведении с ошибкой как в (0).
Переключил назад - заработало.
18 ВотОнЯ
16.02.12
неа, ниче не спасает
19 ВотОнЯ
16.02.12
Проверьте меня.
Режим совместимости с 8.2.13
ПВХ ->
ВидыСубконтоХозрасчетные (в "Тип значения характеристик" стоит галочка "Авансовый отчет") ->
Предопределенные элементы ->
ПартииМатериаловВЭксплуатации (В поле "Тип" стоит галочка "Авансовые отчеты")
В проводке в значении субконто "ПартииМатериаловВЭксплуатации" даю ссылку на документ авансового отчета, который формирует движения.
Что еще я пропустил?
20 Maxus43
16.02.12
точно ссылку даёш? объект поди подсунуть хочеш? если всё норм - больше вариантов нет)
21 ВотОнЯ
16.02.12
(20) да ну что ж я совсем обезумел чтоли сувать объект туда где стоит ссылочный тип..
22 ВотОнЯ
16.02.12
мож попробовать выгрузить-загрузить конфу?
23 Maxus43
16.02.12
попробуй конфу в другую базу залить чистую, и там тип посмотри в режиме предприятия
24 ВотОнЯ
16.02.12
(23) там все получилось..
пробую выгрузить\загрузить ИБ, если не поможет, буду делать ТИИ
25 ВотОнЯ
16.02.12
Блин, ну вот(( При загрузке ИБ база приемник падает((
26 ВотОнЯ
16.02.12
хм.. хотя нет...
только что же собака дамп писал, я думал завернет 1С.. а та очнулась
27 ВотОнЯ
16.02.12
Веселуха...
Сделал выгрузку\загрузку в другую ИБ - не помогло.
Туда накатом в режиме замещения навалил только конфигурацию - эффекта ноль, сделал ТИИ - ошибок нет..
О ГОСПАДИ ДА ЧТО ЖЕ ДЕЛАТЬ!!!!!
28 Maxus43
16.02.12
чудеса... тут давеча гарри потер в москву приезжал, фильм представлял свой новый. видимо что-то случилось...
29 Kreont
16.02.12
(16) Поставь 8,2,15 с режимом совместимости 8,2,13 :)
Глупо канешно, но вдруг ошибки в релизе 14-ом
30 ВотОнЯ
16.02.12
блин бред какой то..
ТИИ - тихо, chdbfl - тихо
Без данных все как надо, как подгружаешь данные - сабж
31 Jaffar
16.02.12
"Туда в значение устанавливаю ссылку на формирующий проводку документ."
программно, или интерактивно?
выкладывай код уже...
32 ВотОнЯ
16.02.12
//Если нужно, то оприходуем на забалансовый счет
           ЗабалансовыйСчет = ПолучитьЗабалансовыйСчетНоменклатуры(СтрокаТаблицы.номенклатура);
           Если НЕ(ЗабалансовыйСчет = ПланыСчетов.Хозрасчетный.ПустаяСсылка()) Тогда
               Проводка = Проводки.Добавить();
               Проводка.Период = СтрокаТаблицы.ДатаМатериалы;
               Проводка.Организация = СтруктураШапкиДокумента.Организация;
               Проводка.Содержание = "Отражение на забалансе списаных по отчету прораба материалов ";
               Проводка.СчетДт = ЗабалансовыйСчет;
               БухгалтерскийУчет.УстановитьСубконто(Проводка.СчетДт,Проводка.СубконтоДт,"Номенклатура", СтрокаТаблицы.Номенклатура, Истина, Заголовок);
               БухгалтерскийУчет.УстановитьСубконто(Проводка.СчетДт,Проводка.СубконтоДт,"ПартииМатериаловВЭксплуатации", ЭтотОбъект.Ссылка, Истина, Заголовок);
               БухгалтерскийУчет.УстановитьСубконто(Проводка.СчетДт,Проводка.СубконтоДт,"РаботникиОрганизаций", СтруктураШапкиДокумента.ФизЛицо, Истина, Заголовок);
               Если Проводка.СчетДт.Количественный Тогда
                   Проводка.КоличествоДт = СтрокаТаблицы.Количество;
               Если СтруктураШапкиДокумента.НДСВключенВСтоимость ИЛИ СтрокаТаблицы.СчетУчета.Забалансовый Тогда
                   Проводка.Сумма = СтрокаТаблицы.СуммаБезНДС + СтрокаТаблицы.НДС;
               Иначе
                   Проводка.Сумма = СтрокаТаблицы.СуммаБезНДС;
33 ВотОнЯ
16.02.12
У счетаДт есть субконто типа "ПартииМатериаловВЭксплуатации"
34 ВотОнЯ
16.02.12
да а вообще тут дело не в коде..
Я ж говорю, изменения в предопределенном элементе плана видов характеристик в режиме предприятия видны только если база пустая
35 ВотОнЯ
16.02.12
Я интерактивно смотрел ПВХ, нет там в типе Авансового отчета, котторый я в конфигураторе добавлял
36 ВотОнЯ
16.02.12
Ура! Я решил вопрос!!!!!!
Обсудили все, взвесили, решили нахрен там партии не нужны :D:D:D
А так то по большому счету если кто что смекнет - интересно было бы выслушать. Потому как вопрос остается открытым почему такая фигня происходит
