Обновление конфигурации базы данных без пересчета итогов
0 sound
16.02.12
Возможен ли сабж, да то как, если нет то почему?
1 Amra
16.02.12
То есть ты хочешь изменить измерения регистра, а чтобы в таблице остатков все осталось под старыен измерения?
2 Живой Ископаемый
16.02.12
да, если отключить итоги предварительно...
3 mikecool
16.02.12
(2) все равно когда то включит )
4 sound
16.02.12
(1) Я уже сам не совсем хорошо понимаю что я хочу, разве что мира во всем мире :). Просто хотелось бы как-то разделить чтоли процесс обновления и процесс пересчет итогов, или хотя бы понять почему это происходит 2-е суток, вот вопрос КАК это сделать ну и что за это будет.
5 zmaximka
16.02.12
а уверен что пересчет идет, а не реструктуризация регистра?
6 sound
16.02.12
(5) За 3 неудачные попытки обновиться вовремя было замечено, что сначала идет
1) реструктуризация ~часа полтора
2) потом пересчет итогов ~2 суток
3) потом снова реструктуризация ~часа полтора
7 Amra
16.02.12
(6) Нормально закрывать регистры не предлагать?) Если итоги распухшие, то и за неделю может не пересчитать
8 sound
16.02.12
(7) А нормально закрывать это как? Объясни если не сложно.
9 Живой Ископаемый
16.02.12
2(3) Может он для включать перекинет базу с ИД 5400 оборотов в минуту на ССД или РАМ-диск
10 Amra
16.02.12
(7) Ну например регистр "Взаиморасчеты", в нем два измерения, Контрагент и Договор. Отгрузка товара прошла по одному договору, а оплата по другому. В целом до контрагенту никто никому не должен, а в итогах плюсовой остаток по одному договору, и минусовой по другому - а должно быть ничего
11 sound
16.02.12
(10) А пример для регистра бухгалтерии есть?
12 Amra
16.02.12
(11) Аналогично
13 sound
16.02.12
(12) Ну вот была бы база гигов 200 можно наверно было бы и про свертки и про закрытия думать, а она всего ~20 гигов - децтво, но почему же она так долго эти итоги пересчитывает?
14 Amra
16.02.12
20 гиг при незакрытых регистрах более чем достаточно для таких временных затрат
15 sound
17.02.12
сколько же тогда база в 200 гигов будет обновляться
16 Aleksey
17.02.12
(15) Нисколько, ибо врядли найдется такая база на 1С
17 ДенисЧ
17.02.12
(15) Правильно ведомая база - за полчаса.
18 ДенисЧ
17.02.12
(16) Такой длинный хвостик - и такой наивный...
19 Aleksey
17.02.12
(18) Ну что то ниразу тут не пробегала инфа, что у кого то база на 200 гиг в 1С 8.2
20 Dmitrii
(14) >> 20 гиг при незакрытых регистрах более чем достаточно для таких временных затрат
У нас такая примерно бухня. Реструктуризация с пересчетом занимают 2 - 3 часа.
21 Dmitrii
(19) >> Ну что то ниразу тут не пробегала инфа, что у кого то база на 200 гиг в 1С 8.2
Люди работают (данные вколачивают), а не на фарумах сидят. :))
22 Dmitrii
(0) Что сделали с регистром, что требуется реструктуризация с пересчетом?
Не используется ли в качестве типов субконто простые типы (строка, число, дата)?
23 ДенисЧ
17.02.12
(19) Если про 120Г на 77 пробегала, то на 82 сделать 200 не проблема...
24 Aleksey
17.02.12
(23) Это когда от 1С только оболочка, а остальное - прямые запросы и хранимки?
25 sound
17.02.12
(22) А это как-то может повлиять на время пересчета итогов?
26 Aleksey
17.02.12
(25) Индексы у ростых типов очень сложные
27 sound
17.02.12
Не нету таких
28 sound
17.02.12
Ах да, забыл сказать, у нас 6 субконто, есть подозрение что тормоза именно из-за этого
29 Sammo
17.02.12
(28) Самоубийцы...
30 sound
17.02.12
(29) Жизнь такая
31 Amra
17.02.12
(29) Ты б посмотрел Инталев:КМ... Там вообще 15 )))
32 Баклажанов
17.02.12
обновление http://goo.gl/GiLcc
33 Aloex
17.02.12
(29) бггггг....
34 Aloex
17.02.12
(28) на каком счете?
35 sound
17.02.12
(34) На 08.03 (Строительство объектов основных средств), на 10.11.1 (Специальная одежда в эксплуатации), на всем 60-м, на 86 (Целевое финансирование из бюджета), и еще есть, на других тоже по 4-5 субконтоф, кароче хватает
36 Леха Дум
17.02.12
мы из положения выходили при тотальном пересчете следующим образом для регистров накопления: сносили таблицы остатков регистров (средствами SQL) дату расчета итогов сносили на время до самого первого документа в системе, затем проводили реструктуризацию, потом восстанавливали актуальную дату итогов с пересчетом итогов ессно - получалось гораздо быстрее - SQL серверу оставалось только лить записи по остаткам без необходимости перед этим затирать старые
37 Леха Дум
17.02.12
+(36) база как раз в районе 200 гиг :)
38 hhhh
17.02.12
(35) а ты не показал бухам, что оборотку можно спокойно формировать и по реквизитам субконт? Тогда бы они не бесились и на всех счетах было бы по два-тир субконто.
39 sound
17.02.12
(38) Поздняк метаться, это было еще до меня, переделывать много, да и неохота нифига
40 Aloex
17.02.12
(39) Рано или поздно упретесь в не возможность обновлять базы.
41 sound
20.02.12
А на что идет нагрузка в момент реструктуризации и пересчета итогов регистров? На файловую систему сервера приложений или на память SQL-сервера или чего-то еще? Можно ли  вообще как то ускорить процесс пересчета итогов за счет каких-то физических ресурсов или может быть каких-то серверных настроек?
42 sound
20.02.12
Скажите что-нибудь по (41) а?
43 sound
24.02.12
UP
44 Aloex
01.03.12
(41) Все ресурсы важны, избавляйтесь от лишнего - пи..дeц пришел.
