Как добавить кнопку "Ввести на основании" на форму обработки ☑
0 mvgfirst
17.02.12
04:31
Создал обработку. Добавил в нее табличную часть.
В табличной части добавил реквизит с типом "ДокументССылка". На форму обработки добавил Табличное поле отображающее эту самую табличную часть.
Хочу добавить панель с кнопками выше табличного поля.
Не могу понять как добавить кнопку "Ввести на основании" аналогичную одноименной кнопке в форме списка документом.
Порылся в типовых... похожего решения не обнаружил....
Прошу помощи, советом или может даже готовым решением.
1 Капитан О
17.02.12
04:54
если не появляется при автозаполнении командной панели, то рисовать свою придётся
2 mvgfirst
17.02.12
06:02
Не появится... это же табличная форма на обработке.
3 Капитан О
17.02.12
06:14
конфигуратор придуман как раз для конфигурирования
4 mvgfirst
17.02.12
06:22
(3) Намек слишком утончен что бы я мог понять.... :(
5 Капитан О
17.02.12
06:23
(4) передаю открытым текстом: сделай свою кнопку
6 mvgfirst
17.02.12
06:28
Это понятно. Каким образом? Писать самому функционал поиска в метаданных документов вводимых на основании текущего?
7 mvgfirst
17.02.12
Кто нибудь делал такую кнопку? Поделитесь алгоритмом.
8 BuHu
17.02.12
ты свой журнал документов что ли рисуешь или что ?
9 BuHu
17.02.12
(7) какой там алгоритм , проверяешь позиционирования на строке в таблице , проверяешь что в строке есть документ на основании которого собираешься вводить новый , создаешь новый документ нужного типа , заполняешь по основанию .
10 mvgfirst
17.02.12
(8) Ну не журнал, обработка выводит список документов двигающих определенный товар. И вот пользователь желает из этого списка переходить на журнал (это я нашел как сделать) и вводить на основании.
(9) Как раз прикол в том что я не знаю какого типа документ будет вводить на основании пользователь. В стандартном функционале при нажатии на эту кнопку выводится список документов которые могут быть введены на основании данного. Получатся нужно через перебор метаданных создавать свой список и выводить рядом с кнопкой?
11 Reset
17.02.12
У своего табличного поля ставишь тип значение документ-список (нужный из)
Над полем добавляешь панель интсрументов с источником действий - твоим таб полем. Далее или включаешь автозаполнение, или добавляешь кнопку с действием "ввести на основании"
12 Reset
17.02.12
+ (11) на список наклыдваешь отбор.
P.S. Все эти действия - для того, что самому не рисовать кнопку.
13 Reset
17.02.12
(12) Если отбор не хочется, то похоже на "Получатся нужно через перебор метаданных создавать свой список и выводить рядом с кнопкой"
14 Reset
17.02.12
Ну, не рядом, а здесь из кнопки красивое подменю
15 Reset
17.02.12
а сделать*
16 BuHu
17.02.12
вроде как у документа есть "является основанием для..." -вывести список выбора
17 Reset
17.02.12
(16) Наоборот, "ВводитсяНаОсновании" есть - в метаданных. Ну ТС про это знает)
18 mvgfirst
17.02.12
(16) Ну понятно, я так и думал. Что ж... займусь "изобразительным творчеством".
19 Reset
17.02.12
(18) Да ладно, чего там,  простой цикл :)
20 BuHu
17.02.12
(17) мне почему то кажется что и (16) имеет место быть
21 Reset
17.02.12
(20) неа
22 BuHu
17.02.12
23 Reset
17.02.12
(22) Нет.
24 BuHu
17.02.12
(23) а что это? или эти данные нигде не хранятся ?
25 Reset
17.02.12
(24) Хранятся, но во ВводитсяНаОсновании, в тех объектах, которые там перечислены.
Это форма для удобства так сделана.
26 mvgfirst
17.02.12
В СП нашел только "ВводитсяНаОсновании" свойство метаданных документа:
ОбъектМетаданных: Документ (MetadataObject: Document)
ВводитсяНаОсновании (BasedOn)
Использование:
Только чтение.
Описание:
Тип: КоллекцияЗначенийСвойстваОбъектаМетаданных.
Коллекция объектов конфигурации, данные которых могут являться основанием для ввода нового объекта базы данных этого типа.
Доступность:
27 Reset
17.02.12
+(25) Это логично, зачем связи хранить дважды.
28 mvgfirst
17.02.12
Т.е. перебор всех документов и анализ свойства "ВводитсяНаОсновании" для каждого из них. Ищем там свой документ - и если поиск удался ... добавляем в список?!
Прикольно. Вопрос - неужели это ранее никто не реализовывал? И в типовых нигде нет?
29 Reset
17.02.12
"Ищем там свой документ - и если поиск удался ... добавляем в список?!"
Да. Сделай таки ради меня не список, а красивое меню)
Панель.Кнопки.КнопкаПодменюВвестиНаОсновании.Кнопки.Добавить(); :)
30 mvgfirst
17.02.12
(29) Ну это уж полюбому :) Придеццо делать теперь именно так )))
31 mvgfirst
17.02.12
Учитывая что в таблице в которой у меня хранятся документы, будут содержаться документы разного вида, придется этот цикл по заполнению выполнять в событии "ПриАктивизацииСтроки".
Отсюда вопрос - не будет ли визуальных эффектов связанных с переформированием данного списка при смене строки?
32 mvgfirst
17.02.12
(31) Имеются ввиду - нежелательные визуальные эффекты, такие как мерцания кнопки или еще что в этом духе.
Или правильнее составить список вводимых на основании для каждого вида документа которые будет в этой таблице, и хранить его в качестве кеша, а уж оттуда подгружать при смене вида документа.
Почему спрашиваю - насколько целесообразно заморачиватся с такого рода кешированием.... или достаточно будет просто переформировывать список, каждый раз при смене строки пробегая по всем метаданным.
33 Reset
17.02.12
Мне кажется, заметно не будет (визуально), ну кроме как на совсем медленных компьютерах. Никаких обращений к БД тут нет, а перформируемое подменю "невидимо"
34 Reset
17.02.12
Обработчик на каждый пункт подменю один и тот же, в котором по имени кнопки можно получать требуемое имя метаданных (для создания на основании)
35 Reset
17.02.12
Ну да, получается некотjрая возьня, зато кнопка будет как родная :-) (особенно если картинку ей установить такую же)
36 Baximilian
17.02.12
Есть у меня вопрос, не проще ли создать свой журнал документов?
Засунуть туда все документы которые тебе надо и все, будете тебе кнопка.
37 Reset
17.02.12
(36) На журнал отбор придется ставить, у него не все документы предполагаются в таблице
38 Reset
17.02.12
+(37) А если отбор не простой, придется типа ссылка в() делать, а это тормоза.
39 Baximilian
17.02.12
(38) а постоянное беганье по метаданным, это легко? да и если у него такие отборы, он их все равно выполняет только в запросе когда список строит, не так ли?
40 Reset
17.02.12
(32) Гарантированно не тормозящий вариант - повесить подменю на правый клик (тогда придется меня рисвоать только при нажатии). Но придется учить ее (правую кнопку) нажимать. Многие не умеют ;)
41 mvgfirst
17.02.12
(36)(37) Вот про журнал и отбор, не совсем понимаю. Как это мне поможет. Вернее понимаю как журнал поможет вывести кнопку... но как это будет работать в контексте моей задачи...
Объясню - есть серийный номер. Он првязан к какому-то товара. При вводе серийного номера пользователем, обработка выбирает все документы в которых использовался этот товар с этим серийным номером. И выводит их в табличную часть на обработке.
Каким боком тут можно использовать журнал?! Я шото недоганяю... приведите пример пожалуйста... может и вправду есть более элегантное решение.
42 Baximilian
17.02.12
(41) Ну тут тебе еще и критерий отбора надо будет сделать, и все заработает.
43 mvgfirst
17.02.12
Ага, кажись доганяю. С помощью запроса получаю список документов которые нужно вывести в журнал. Потом в журнале добавляю отбор у которого ставлю условие "В списке" и указываю список документов который нужен. И получаю журнал только с нужными ме документами.
44 Baximilian
17.02.12
хотя может я и не прав, в документах используется только товар или и серийный номер?
45 mvgfirst
17.02.12
Ну что же... идея рабочая... только вот как форму журнала разместить на форме моей обработки.
Т.к. если пользователь введет часть серийного номера - то в обработки выводится список товаров которые содержат этот фрагмент серийного номера, а потом уже при перемещении по этому списку отображается перечень документом для каждого товара.
46 Baximilian
17.02.12
(43) ну это ты предложил точно работающий вариант.
47 Reset
17.02.12
(46) Это я ее предложил в (11) . Разве документ-список заменить на журнал )
48 mvgfirst
17.02.12
(44) Это типовая конфигурация УТП
В документах есть две табличные части Товары и СерийныеНомера. Связаны по полю "Ключ связи".
При этом серийные номера - это подчиненный справочник у справочника номенклатура. Но сложность заключается в том что если ведется учет по характеристикам - то соответствие конкретного серийного номера можно выловить только из документа.
49 mvgfirst
17.02.12
(47) Т.е. я правильно понял, я могу положить на форму обработки табличное поле любого журнала, так?
50 Baximilian
17.02.12
(49) да, так как ДокументСписок, там можно выбрать ЖурналСписок, или как то так
51 Reset
17.02.12
(49) конечно, тип значения у табличного поля установить нужный из ЖурналДокументовСписок, далее по тексту)
52 Baximilian
17.02.12
(49) ЖурналДокументовСписок вот, подсмотрел)
53 mvgfirst
17.02.12
(50)(51)(52) Фигасе! Вот жеж... век живи век учись.
Все класно, идея очень даже мне нравится. Есть только одно но - для этого придется добавлять объект типа журнал в конфигурацию. Что лишает обработку универсальности.
Изначально эта обработка планировалась как "Дополнительная внешняя форма" подключаемая через всем-известный функционал типовых конфигураций.
54 Reset
17.02.12
(53) Это если не подойдет ни один из существующих.
Кроме того, хотел бы еще раз сказать что отбор типа "ссылка в списке" может существенно тормозить, если список ссылок достаточно большой. Потестируй.
55 mvgfirst
17.02.12
(54) Мне кажется "ссылка в списке" на вид документа - должна полюбому попасть в какой-то из индексов. Тормозить не должна. Да и по одному товару не может быть "огромного действительно влияющего на скорость" списка документов.
56 mvgfirst
17.02.12
Посмотрел существующие журналы, больше всего подходит Журнал "Складские документы". Т.к. в нем есть все документы которые часто используются в бизнес-процессах покупки и продажи товара.
Но вот смущает что табличная часть "Серийные номера" существует еще и в других документах (которые не включены в журнал складские документы) таких как например "Авансовый отчет". Т.е. получается если недайбог кто-то что-то купить по авансовому отчету да еще с серийным номером - в журнале я не смогу отбразить этот документ.
Вот и получается что, если делать обработку "для людей" что бы могли использовать все кому надо (например скачав с Инфостарта) - журнал не подходит.
Получается выход один? Рисовать собственные кнопки?
57 mvgfirst
17.02.12
Хотя Журнал - в 100500 раз более "красивое" решение. Т.к. пользователь сам сможет настроить список нужных ему полей, да и работать будет как с журналом... без каких либо ограничений связанных с тем что я что-то упустил или недодумал в процессе разработки "своих кнопок".
58 mvgfirst
17.02.12
Еще вопрос, если я наложу на журнал отбор, как запретить пользователю его снять, не запревщая при этом добавлять свои отборы в дополнение к уже установленному?
59 Reset
17.02.12
(58) Отбор по ссылку интерактивно не снимается.
60 Reset
17.02.12
по ссылке*
61 mvgfirst
17.02.12
Вообщем пока сделал так:
Добавил на форму обработки табличное поле, и командную панель. В командной панели ИсточникДанных = ТабличноеПоле. Автозаполнение = Истина.
В методе "ПриАктивизацииСтроки" списка товаров написал:
// Текст запроса вырезан - может быть любой в принципе
ВыборкаДетальныеЗаписи = Результат.Выбрать();
СписокДляОтбора = Новый СписокЗначений;
   СписокДляОтбора.Добавить(ВыборкаДетальныеЗаписи.Документ);
ЭлементОтбора = ТабличноеПоле1.Отбор.Ссылка;
ЭлементОтбора.Использование = Истина;
ЭлементОтбора.ВидСравнения = ВидСравнения.ВСписке;
ЭлементОтбора.Значение = СписокДляОтбора;
Все работает "НА УРА!" :)
62 mvgfirst
17.02.12
(61) В качестве источника данных использовал ЖурналДокументов.СкладскиеДокументы
