Откат бизнеса процесса к предыдущей точке
0 qwerty09
17.02.12
Стартанул бизнес-процесс, прошел несколько точек и теперь надо не продолжать его выполнение, а вернуться к предыдущей точке...задачи созданные на предыдущей точке я удалил (пометил на удаление), а текущее состояние БП не изменилось (пунктирные прямоугольники где были на блок-схеме, там и остались). Подскажите плиз как его откатить назад?
1 v4442
17.02.12
Наверно нужно условие с ветвлением на эту точку
2 qwerty09
17.02.12
(1) Это придется к каждой точке бп добавлять еще условие...блок схема слишком стремная и нечитабельная получиться... Неужели нет другого варианта?
3 qwerty09
17.02.12
Как вариант рассматриваю - при пометке на удаление задачи связанной с данным бп, очищать реквизит БизнесПроцесс, тогда вроде откатывает нормально.
Неужели проще никак не сделать?
4 Midaw
17.02.12
нафига бизнеспроцессы с откатами? они для того и нужны, чтоб отслеживать состояние. в (1) правильный вариант по моему.
5 qwerty09
17.02.12
(4) ну иногда юзеры косячат - не тот вариант выбирают, или принимается решение по какому то из этапов бп, а потом оно пересматривается (множество факторов могут быть тому причиной) и возникает необходимость откатить его назад на один или несколько этапов...вот и озадачился этой проблемой
6 Господин ПЖ
17.02.12
не валите в кучу task - задачи возникающие в БП и состояние самого БП
7 qwerty09
17.02.12
(6) дык между ними же непосредственная связь, как не валить их в кучу?
8 qwerty09
17.02.12
Собираюсь реализовать вариант из (3)...остановите меня кто нибудь! Предотвратите создание пятиколесного велосипеда!
9 vde69
17.02.12
А "откат" для БП - это зло, делай правильную схему
10 qwerty09
17.02.12
(9) почему зло? какие траблы могут возникнуть?
что подразумевается под правильной схемой?
11 Господин ПЖ
17.02.12
(10) правильно - это когда отдельная ветка для возврата
12 qwerty09
17.02.12
(11) Ах, вы об этом...я сначала и собирался так делать, но потом прикинул как будет выглядеть схема в итоге и передумал (бп состоит из 19 этапов с множеством условий и ветвлений и сейчас схема выглядит еще нормально, но добавить еще с десяток условий и она станет абсолютно нечитабельной).
13 sda553
17.02.12
(12) Не принято так делать, любой человек думает что БП у него идет ровно по схеме, если у тебя будут какие то скачки, то это будет вызывать как минимум недоумение
14 sda553
17.02.12
(12) Ну вот все равно что дали тебе пылесос, а к нему инструкцию, там кнопка нажмешь - включится, не нажмешь не включится. И вот стал он у тебя сам включаться в любое время суток.
Списался ты с разработчиками, и тут оказывается что у него есть фича, если слишком пыльно вокруг то он сам включается без твоего ведома. Естественно фича в инструкции не упомянута. только разработчики о ней знают? Какого бы тебе было?
15 qwerty09
17.02.12
(14) Спасибо за красочную аналогию))
Тут же речи не идет о том что любой пользователь сможет внезапно передумать и начать удалять задачи. Все будет централизовано - когда обнаружится ошибка на каком то из этапов, то об этом сразу же сообщат админу БД и он единственный, кто сможет ее исправить (удалить задачи, в которых обнаружилась ошибка и последующие), естественно о подобных действиях будут оповещаться пользователи, которых это зацепило.
16 vde69
17.02.12
(15) не должен кто-либо иметь возможность удалить или отменить выполнение задачи
v8: БизнесПроцесс. Как завершить его из любой точки выполнения.
17 BigShmax
17.02.12
(15)  ты сам писал  " или принимается решение по какому то из этапов бп, а потом оно пересматривается (множество факторов могут быть тому причиной)"   так вот это ничто иное  как  стрелка  взад.  потому как если это возможно это надо отражать.  если это невозможно отразить - значит нельзя так делать .  на то они и бизнесс процессы.
18 polymorf116
17.02.12
(0) если сделать правильную карту маршрута, то данные вопросы возникать не будут
19 qwerty09
17.02.12
Ладно, убедили...сделаю через стрелки взад, посмотрим что из того получится.
Всем спасибо!
20 qwerty09
17.02.12
(16) vde69, а у тебя часом не осталось картинок твоих БП, за которые тебя сильно хвалили в v8: БизнесПроцесс. Как завершить его из любой точки выполнения. ? С файлообменника их просто уже благополучно удалили, а хотелось бы посмотреть...
21 vde69
17.02.12
19:08
(20) см мыло
22 qwerty09
17.02.12
(21) Получил. Большое спасибо!
23 i-rek
17.02.12
Посмотри бизнес процесс закрытия месяца в УПП. Там реализован именно откат. Как - не смотрел
