СКД. 2 вложенные схемы. Единный параметр для обеих,но выводяться как 2 различных
0 Ставрогин
17.02.12
Есть отчет на СКД, без формы.
У него две вложенные схемы использующие один и тот же параметр в качестве отбора.
Штука в том, что если вывести подряд два этих вложенных отчета в закаладке "Настройки" скд - то выведутся оба параметра, даже если они одинакого называются.
Вобще задача в том чтобы вывести подряд две вложенных схемы, но имеющие одни и те же параметры.
1 Ставрогин
17.02.12
"то выведутся оба параметра" - в смысле на форму отчета в режиме 1с приедприятия
2 le_
17.02.12
(0) Форму настройки можно сделать свою, формировать отчет программно и для второй схемы устанавливать значения параметров программно.
3 mirosh
17.02.12
(0) привет, Ставрогин.
Я надеюсь, что н ошибусь если скажу, что в твоей ситуации можно в СКД на закладке "Параметры" в качестве значения у одного параметра указать другой и убрать его доступность для изменения (галочка "ограничения")
4 Ставрогин
17.02.12
(2) смысл теряется если все сделать програмно
Легче уж макет сделать, да в ручную туда все вывести в модуле при компановке резульатат
5 Ставрогин
17.02.12
(3) Неа
На закладке параметры в "корневой" скд - вообще нет параметров, они на закладке "настройки" у 1 и у 2 вложенного отчета
6 Ставрогин
17.02.12
В корневой скд у меня нет ни параметров ни источников данных
7 Ставрогин
17.02.12
У меня была идея добавить в корневую параметр и указвать его в настройках для вложенной схемы, но это не работает, отбор просто не работает и все
