Бух 2.0. ОПС делает проводки по БУ, и по Ну вроде тоже, но в ОСВ их нет. о_О
0 СтоСорокПервый
17.02.12
Проваливаешься в движения из документа - вроде есть движения. Значения Сумма, СуммаНУДТ, СуммаНУКт заполнены.
А в ОСВ нет нет ничего.
Стандартная операция выпуска на 43 счет. Понятно, что смотреть надо, глюки, пятница и прочее... Удочку забрасываю наобум, вдруг кто сталкивался и вдруг причины совпадут. Домой хочется.
1 СтоСорокПервый
17.02.12
+(0) по БУ все есть на 43 нормально, по НУ - копится сальдо на 20-м
2 vqwy
17.02.12
Базу смотреть надо
3 DrShad
17.02.12
Суммы есть?
4 СтоСорокПервый
17.02.12
Суммы в БУ есть везде и в проводках, когда из документа проваливаешься, и в ОСВ. В НУ, если из документа провалиться - нормально, в проводках есть. В оборотке с галочкой НУ вообще ноль по 43
5 ИИванова
17.02.12
Поставь в оборотке галочки НУ,ПР,ВР. Появится сумма?
6 СтоСорокПервый
17.02.12
Остальные счета - нормально все, тот же 41, к примеру. Идентичная по структуре, но база другой конторы  - нормально все. А тут прям барабашка какой-то.
(5) Только по БУ суммы
7 DrShad
17.02.12
скрины проводок и ОСВ в студию
8 vqwy
17.02.12
открыл свою базу, всё есть
9 СтоСорокПервый
17.02.12
(7), (8) Стандартно все. В проводках документа все три поля заполнены одинковыми цифрами: "Сумма", "СуммаНуДт", "СуммаНуКт". В оборотке по БУ- есть и ссальдо и обороты, по НУ - нет.
P.S. Отправил на тестирование и исправление. Больно похоже на подобный глюк 7-ки с итогами регистров.
10 DrShad
17.02.12
какое отношение Итоги имееют к оборотам в ОСВ?
11 СтоСорокПервый
17.02.12
(10) Я говорю, что похоже. Я ж не говорю про отношения. На уровне ассоциаций.
12 vqwy
17.02.12
18:45
В общем, держи в курсе
13 DrShad
17.02.12
я у всех спрашиваю про смысл запускать ТиИ по каждому чиху и никто не может ответить
14 СтоСорокПервый
17.02.12
(12) Отработал - поругался на мелочи какие-то, ситуцию не спасло. :)
(13) Из области, колесо попинать, стекло протереть, в гудок подудеть... Делать то что-то надо.
Пойду в отладчик.
15 DrShad
17.02.12
скрины давай
16 DrShad
17.02.12
что ты в отладчике увидишь? там же СКД
17 СтоСорокПервый
17.02.12
(16) Так я ж не оборотки буду смотреть. Буду смотреть на движения документов. Кстати, по 43 ПоступлениеИзПереработки тоже не двигает ничего по НУ.
Выхода по сути два я себе вижу, или константа какая (хотя с работающей базой сверял, все вроде одинкаово), или с самой базой беда какая-то.
Что ты в скринах то хочешь увидеть?
18 DrShad
17.02.12
(17) ну я уже практически могу лечить по фотографии
19 СтоСорокПервый
17.02.12
База новая, относительно, в ноябре родилась. Вот первый квартал закрываю - и началось. До этого не обращал внимания. Как выдал мне в Налоге на прибыль убыток больше чем в балансе - ночал смотреть. Оказалось, что закрытие 20 счета кидает на 90.08 сальдо которое по НУ накопилось за весь объем выпуска. Стал смотреть откуда оно такое там родилось - оказалось что документы выпуска продукции по 43 в НУ проводок не делают. По бухгалтерскому все хорошо, разница между Балансом и Прибылью на сальдо на 43 счете на конец года.
Теперь сижу и думаю, почему.
20 СтоСорокПервый
17.02.12
+(19) Первый квартал = 4 квартал 2011
21 DrShad
17.02.12
(19) вот это и было бы видно в скринах
а то что закрывает в НУ 20-ку на 90.08 означает что на 20-ке у тебя косвенные затраты
22 DrShad
17.02.12
и проводки ОПзС тут свовсем ни причем
23 DrShad
17.02.12
у тебя не заполнен РС Методы определения прямых расходов производства! классическая ошибка в начальной работе в БП 2.0
24 DrShad
17.02.12
19:06
гы, а теперь спроси, откуда хохлы все это знают?
25 СтоСорокПервый
17.02.12
19:06
(21) Самые что ни на есть прямые. Списываются требованием накладной. Вид затрат - материальные, в регистре по умолчанию вроде стоит все... Опередил. )
26 СтоСорокПервый
17.02.12
19:06
Перезаполню сейчас. Поробую еще раз )
27 DrShad
17.02.12
скрин регистра давай
28 СтоСорокПервый
17.02.12
Удалил все оттуда, согласился с кнопочкой, заполнило. Перепровел ОПС - все равно по НУ нет ничего. Даты все от 01.01.2010 стоят. Документы от 4 квартала 2011... Не иначе нечистая сила...
29 DrShad
17.02.12
закрытие месяца перепровел?
30 DrShad
17.02.12
и кстати по умолчанию он не заполнен
31 СтоСорокПервый
17.02.12
(29) Провожу. А разве он не корректирующую роль играет? По идее, все равно циферки должны были пройти. Сальдо по 20-му есть. В БУ-то все формируется.
32 СтоСорокПервый
17.02.12
19:15
(30) Он был заполнен, наверно на этапе настройки заполнил, не помню уже. Я по поводу 90.08 уже яндекс покурил. Миста уже так, последний шаг камикадзе.
33 DrShad
17.02.12
19:15
ща могу ошибиться, но вроде НУ по закрытию определяется, да и в БУ на 43 только количество должно было попасть, если конечно выпуск не по плановым ценам
34 DrShad
17.02.12
(32) я же говорю что классика, а то что на 90.08 с 20-ки так это верный признак что не настроен правильно регистр сведений
35 DrShad
17.02.12
19:17
+(34) и программа считает все затраты косвенными
36 СтоСорокПервый
17.02.12
(33) Все верно, предварительная цена забивается в документа. Закрытие ее корректирует.
В общем, не спасло меня пока перезаполнение регистра. А косвенными и правда, считает. Перерасчет опять на 90.08 отправил.
37 DrShad
17.02.12
хотя ща открыл демку и в ОПзС есть при выпуске в плановых ценах НУ
38 КМ155
17.02.12
(19) [оказалось что документы выпуска продукции по 43 в НУ проводок не делают]
[Кстати, по 43 ПоступлениеИзПереработки тоже не двигает ничего по НУ.]
счета учета у ГП стоят лишние, забалансовые в документах, скорее всего 003.0Х,
поэтому 1С тупо не делает проводок по НУ и не выдаёт сообщений
39 СтоСорокПервый
17.02.12
(37) Так у меня перед глазами рабочая нормальная база... ) Так и есть.
Есть все таки подозрение, что я что-то лишнее удалил, когда копию делал... Так и придется нудно в отладчике ловить.
40 DrShad
17.02.12
как копию делал?
41 DrShad
17.02.12
(38) и причем здесь давальческое сырье?
42 СтоСорокПервый
17.02.12
(38) Там один счет стоит в табличной у ГП - 43. И все. Ну у материалов на закладке списанных материалов разные вариации 10-го..
43 СтоСорокПервый
17.02.12
(40) Да. Копию, а потом чистил, вроде.
44 КМ155
17.02.12
19:25
(42) проверь, что у тебя нет скрытых колонок в документах
45 СтоСорокПервый
17.02.12
(44) ОПС - на 100% типовой. Там в табличной части только Счет затрат и Счет учета в конфигураторе, в ТЧ Продукция. Ну, Счет затрат - общий, 20. Счет учета - 43.
46 КМ155
17.02.12
(45) у тебя есть хоть один ОПзС, который двинул 43 по НУ ?
для проверки скопируй его и проведи, потом кокнешь
47 СтоСорокПервый
17.02.12
(46) В том то и дело, что 43 чист как девственница в этой базе. )
48 СтоСорокПервый
17.02.12
Отправил на перепроведение ТребованияНакладные+ОПС. Погляжу, чем черт не шутит )
49 КМ155
17.02.12
(47) может кто-то покапался в установке соответствия счетов БУ и НУ
или в счетах учета номенклатуры
50 СтоСорокПервый
17.02.12
19:38
У 2.0 все на одном плане счетов. Счета учета проверял. В любом случае, проводки пойдут по тем что попали в документы. За участие спасибо )
51 DrShad
17.02.12
(49) ты сейчас о какой конфе вообще?
52 СтоСорокПервый
17.02.12
Прогнал ОПС в отладчике в обеих базах. Объект "Операция" в модуле проведения дает похожие таблички. Сначала корреспонденции 43-20, с заполенной суммой и с нулевыми СуммаНУДт и СуммаНуКт, ниже корреспонденции 20-10 с материалами - тут все три суммы заполнены. По НУ в оборотке проводок нет.
В другой базе все точно также, но по НУ проводки в оборотке есть. Че за хрен столовый белый, непонятно...
53 СтоСорокПервый
17.02.12
кхм... Отменяешь проведение документа закрытие "20 и т.п....." и НУ по 43 появляются... Проводишь - и опять оборотов нет. Отменяешь проведение - тут как тут... Как такое в природе возможно - мой мозг отказывается верить.
Что за ужастики.
54 i-rek
17.02.12
я тут на днях так же тестирование делал и сервер перезагружал. Искал пропавшие суммы в оборотке. В проводках есть, в оборотке - нет.
оказалось по субконто склады нет суммового учёта, оборотку в разрезе складов делал
55 СтоСорокПервый
17.02.12
Ладно склады, хоть есть логическое тому объяснение, а вот как из оборотки ОБОРОТЫ пропадают после проведения регламентного документа - это я дотумкать не могу... *смайлик рукалицо*
56 i-rek
17.02.12
(55) а у оборотки кстати есть такое свойство. Если в этом периоде была сделана проводка и отсторнирована и не было остатков - строчка вообще в оборотку не попадёт
и есть ещё багофича, кажется если по одному счёту даже с несовпадающими субконто провести и отсторнировать, и если не выводить это субконто - тоже строчка исчезнет
57 СтоСорокПервый
17.02.12
(56) Еще бы разобраться почему если в регистре прямых указано с 01.01.2010 вид материальные затраты, он мне их сторнирует и все равно как косвенные на 90.08 кидает... Но наверно, не сегодня уже.
58 СтоСорокПервый
17.02.12
Все. Враг побежден.
1. Регистр должен быть заполнен на каждый налоговый период. На 01.01.2010 программа забивает. Для 2011 года нужно указать распределение с датой 01.01.2011.
2. Все верно как сказано в (56) если отсторнировано и сальдо нет - то и обороты не показываются.
Всем спасибо, довольный еду домой. :)
