Ошибка загрузки базы
0 Комарова
18.02.12
Как загрузить конфигурацию в 1с8.2 бухгалтерия базовая версия, из конфигурации 1с8.2 бухгалтерия версия проф. При попытке загрузить базу программа выдает сообщение база успешно загружается. Но когда пытаюсь открыть базу, программа выдает ошибку "Не обнаружения лицензия" и предлагает зарегистировать лицензию.
1 Aleksey
18.02.12
И какие буквы вам показались незнакомые?
2 ShoGUN
18.02.12
(0) А зачем понадобилось "загрузить конфигурацию в 1с8.2 бухгалтерия базовая версия, из конфигурации 1с8.2 бухгалтерия версия проф."?
Правильно всё пишет, для этого нужна лицензия на полноценную платформу(программная или ключ), которой в базовой нет.
3 Комарова
18.02.12
Мне нужно забрать базу у другого бухгалтера. Приобрели базовую версию, до нас бухгалтер вел учет в версии проф. Можно ли обойти проблему загрузки, или прийдется в ручную вводить все документы. Не совсем понятно почему не возможна загрузка, лицензируется платформа, а не конфугурации.
4 Живой Ископаемый
18.02.12
не надо вводить документы вручную. надо воспользоваться обработками ВыгрузкаЗагрузкаДанныхХМЛ.епф и возможно ПоискИЗаменаЗначений.епф
зы. Да, на каждом ИТС
5 Живой Ископаемый
18.02.12
ззы. Базовая база должна быть создана не загрузкой, а с нуля.
6 ShoGUN
18.02.12
(3) Ну всё верно, лицензируется платформа, у вас платформа с ограниченной функциональностью, в ней можно использовать только базовые конфигурации. В обычной платформе - любые.
(4,5) +1.
7 Комарова
18.02.12
В базовой версии я создаю по шаблону конфигурацию. Введу в нее данные об организации. Прошу бухгалтера выгрузить мне в XML все документы (банк, кассу, приход расход, акты выполненных работ, услуги сторонних организаций). Ей для этого необходимо поставить обработку ВыгрузкаЗагрузкаДанныхXML.
8 Живой Ископаемый
18.02.12
2(7) прикольно... это вы так себе план метили?
9 ShoGUN
18.02.12
(8) Это мысли вслух.
10 Комарова
18.02.12
Я же в 1с8 только пользователь, со всем остальным на полусогнутых. Так то нечего смеяться. Мне нужно все по полочкам разложить.
11 ShoGUN
18.02.12
(10) Задачка выгрузки-загрузки данных для пользователя не самая простая(хотя и решаемая названным инструментом). Если сомневаетесь - зовите специалиста лучше.
12 Живой Ископаемый
18.02.12
2(10) ок, годиться.. сделайте это сначала на копиях. если что-то не так, продолжите задавать вопросы
13 Комарова
18.02.12
Установила обработку ВыгрузкаЗагрузкаДанныхХМL.еpf,выгружается все хорошо. Но при загрузке - появляется ошибка - неверный формат файла, хотя файл XML.
14 MrStomak
18.02.12
Можно в проф-версии из конфигуратора сделать полную загрузку базового cf-ника, после чего спокойно запускается как базовая. Во всяком случае, я так делал. Скорее всего, будут проблемы если больше 1й организации в справочнике.
15 Комарова
19.02.12
В проф-версии загрузку cf-ника, тоже делала, ничего не получается, при загрузке в базову программа просит лицензию.
16 Живой Ископаемый
19.02.12
значит либо а) Конфы отличаются - релизами или дописками в проф.
б) Можно сделать с помощью КД2.0
17 aleks-id
19.02.12
" ... на недельку... до второго... я уеду... в Комарова ..." (с)
зы - а фотка где?
18 ShoGUN
19.02.12
(16) Ты с юзером разговариваешь, какая к чертям конвертация данных?
19 Живой Ископаемый
19.02.12
2(18) мне плевать кому я буду наносить пользу и причинять беспощадное добро...
20 DrShad
19.02.12
(15) нищеброды! ваша прошлая бух и то побогаче и поумней была
21 Комарова
19.02.12
Господа! Будьте предельно корректны в общении. Если не можете дать  ответа на конкретный вопрос, то воздержитесь от неумных коментариев.
22 Живой Ископаемый
19.02.12
а не то что?
23 timurhv
19.02.12
Как вариант, пробывать в копии базы:
"сними конфу ПРОФ с поддержки, загрузки полный cf-ник базовой конфигурации не обязательно того же релиза, можно и самый свежий.
(Если нужно подробнее: 1. Конфигурация - Поддержка - Настройка поддержки - Включить возможность изменения. 2. Из папки шаблонов установки или любым другим способом берем полную конфигурацию базовой версии 3. Конфигурация - Загрузить - полный cf)".
Все это делается на платформе проф.
24 Живой Ископаемый
19.02.12
может сработать, но дальше какой план?
25 Kassius
19.02.12
(0) без фото не взлетит.
26 Комарова
19.02.12
Не работает.
27 hhhh
19.02.12
лучше добавьте восемь тысяч и купите проф. Вам оно надо, эти проблемы? Ну не сходит ваш директор лишний раз в кафе-мороженое, не обеднеет.
28 Живой Ископаемый
19.02.12
2(26) в8.2 вообще сырая и никуда не годная программа
29 timurhv
20.02.12
(24) Дальше:
1. Выгружаете в dt (конфигурация - базовая, платформа - проф), конечно если запускается нормаль и нет ошибок.
2. Загружаете dt в том месте, где платформа установлена для базовых конфигураций.
30 Живой Ископаемый
20.02.12
20:06
2(29) хм... загрузится?
