Производство. УТП возможно УПП, отчет производства за смену и себестоимость
0 Пришел в тапках
18.02.12
Приветствую. Что-то не могу разобраться, вот что делаю:
В течении месяца выпускаем продукцию документом "Отчет производства за смену", в конце месяца этим же документом на вкладке "Списать материалы" списываю материалы, что были использованы. В конце месяца делаю закрытие месяца, не могу увидеть сколько сырья ушло на каждую позицию продукции. В чем соль? Как правильно делать списание сырья? Хелп.
1 VFrol
18.02.12
Да это только верхушка , Вы по складу посмотрите , там все эти материалы в остатках. Или нет?
2 Пришел в тапках
18.02.12
Отчетом производства за смену со склада сырье списывает, при закрытии месяца списывает стоимость
3 Пришел в тапках
18.02.12
Но я так понял что оно в кучу збило все, а нужно чтобы четко видеть сколько на кажду позицию продукции было затрачено сырья и вычислить себестоимость
4 Пришел в тапках
18.02.12
Помогите пожалуйста разобраться.
5 totchaz
18.02.12
ОПЗС, вкладка "Распределение материалов".
6 Пришел в тапках
18.02.12
(5) Отчет Производства За Смену, есть вкладка только "Материалы".
ЗЫ. УТП для Украины
7 totchaz
18.02.12
Возможно в настройке документа установлен флаг "Автоматически распределять материалы", поэтому страница недоступна.
8 Пришел в тапках
18.02.12
Видимых настроек не нашел, вот информация с помощи:
Документ "Отчет производства за смену"
Документ предназначен для отражения следующих операций в бухгалтерском и налоговом учете:
Выпуск продукции (полуфабрикатов);
Оказание внутренних услуг;
Приходование возвратных отходов;
Списание материалов в производство продукции.
Общие реквизиты документа
В шапке документа можно выбрать следующие реквизиты:
Склад, на который приходуется выпущенная продукция и возвратные отходы, с которого списываются материалы.
Подразделение и Подразделение организации. Производственное подразделение, выпустившее продукцию или оказавшее услуги по данным управленческого и регламентированного учетов.
Счет затрат (БУ). Счет, на котором в бухгалтерском учете учитываются затраты на производство проукции (оказание услуг). Обычно указывается счет 231 или 232.
Списать материалы. При заполнении флага становится доступной закладка "Материалы". На закладке указывается перечень материалов, списываемых в производство продукции.
На закладке "Продукция" указывается перечень изготовленной продукции (полуфабрикатов):
Продукция, характеристика продукции, серия продукции, качество.
Количество. Количество выпущенной продукции в единице хранения остатков.
Цена (плановая). Плановая себестоимость единицы продукции (полуфабриката) с НДС в валюте управленческого учета.
Сумма (плановая). Плановая себестоимость выпуска. Будет использоваться как база распределения затрат при расчете фактической себестоимости при закрытии месяца.
Цена регл. (плановая), Сумма регл. (плановая). Плановая себестоимость единицы продукции и выпуска без НДС в валюте бухгалтерского учета.
Заказ. Заказ покупателя или внутренний заказ, под который резервируется выпущенная продукция
ВАЖНО! Заказ указывается только для того чтобы зарезервировать выпущенную продукцию. Заказ не используется как аналитика затрат на выпуск продукции
Спецификация. Спецификация изготовления продукции. Используется для автоматического заполнения состава списываемых материалов в самом документе или в документе "Требование-накладная".
Номенклатурная группа. Указывается номенклатурная группа выпуска продукции.
Счет учета (БУ). Счет складского учета выпущенной продукции (полуфабриката). Обычно указывается счет 26 или 25.
Ст. прироста-убыли запасов. Рекомендуется указывать статью "Материалы в готовой продукции", если рассчитывается коэффициент материальной составляющей готовой продукции, или статью "Товары на оптовых складах", если себестоимость продукции полностью учитывается при расчете прироста-убыли запасов.
На закладке "Услуги" прежде всего определяется показатель, значение которого будет использоваться как база распределения затрат при расчете фактической себестоимости. Это может быть либо плановая себестоимость услуг ("Услуги выражены в плановых ценах"), либо количество услуг ("Услуги выражены в количественных показателях"). Затем указывается перечень оказанных внутренних услуг. Для оказанной услуги указывается та же информация, что и для выпущенной продукции, за исключением характеристики, заказа и счета учета. Кроме того, указывается аналитика затрат у подразделения-получателя услуг:
Подразделение, Подразделение организации. Подразделение-получатель услуг. На его затраты относится себестоимость услуг.
Статья затрат, Счет (БУ). Статья и счет затрат, по которой себестоимость услуги относится на затраты получателя в управленческом и бухгалтерском учете.
Аналитика (получатель). Аналитика затрат. Состав аналитик определяется статьей и счетом затрат.
На закладке "Возвратные отходы" указывается перечень и фиксированная стоимость приходуемых возвратных отходов. Возвратные отходы приходуются на тот же склад, что и продукция.
На закладке "Материалы", которая становится доступной при заполненном флаге "Списать материалы", указывается перечень материалов, списанных в производство продукции. Закладка заполняется той же информациея, что и одноименная закладка документа "Требование-накладная". Материалы списываются с того же склада, на который приходуется продукция.
Закладка может быть заполнена автоматически в режиме "Заполнить по спецификациям". Состав материалов определяется по нормам расхода, указанным для продукции и услуг.
Особенности проведения документа
Данные документа отражаются в регистрах "Выпуск продукции" по управленческому и бухгалтерскому учету в плановых ценах. Продукция приходуется на склад также по плановой себестоимости. Контроль за присутствием остатков в незавершенном производстве по подразделению и номенклатурной группе выпуска не ведется.
9 Пришел в тапках
18.02.12
Возможно это и есть различия между УТП и УПП.
10 ДенисЧ
18.02.12
требованием материал передавай...
