Подключение Фискальных регистраторов в сети
0 Chuchi
18.02.12
Настраиваю сетку
сервер Win 2003
1с 8.2 УТ 10.3
рабочие места подключаются через удаленный рабочий стол
у каждого рабочего места свой фискальный регистратор Штрих-М-ФР-К
уже почитала что надо искать сетевую версию драйвера для ФР
может быть у кого нибудь ссылка есть на скачивание?
может быть можно обойтись и без сетевой версии драйвера?
ЕСТЬ ЛИ КАКИЕ НИБУДЬ ВАРИАНТЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ????
1 rs_trade
18.02.12
(0) < у каждого рабочего места свой фискальный регистратор Штрих-М-ФР-К
для этого не нужна сетевая версия. она для одного ФР на несколько компов
2 Chuchi
18.02.12
а установить ее надо на сервер или достаточно при подключении удаленного раб стола использовать локальные COM порты
3 rs_trade
18.02.12
(2) на сервер естественно
4 Chuchi
18.02.12
можно еще один глупый вопрос
у каждого ФР свой драйвер надо устанавливать на сервер? или достаточно вообще одной установки на наши 4 ФР?
5 Chuchi
18.02.12
какую версию драйвера надо ставить?
6 2S
18.02.12
(5) пох какую, рабочую
7 DjSpike
18.02.12
Для работы с торговым оборудованием лучше использовать специализированный софт к примеру ДЭНСИ:Касса (http://dnc-soft.ru/),  Атол, Штрих=м
8 Chuchi
18.02.12
Установила драйвер на сервере, с раб места по терминалу подключилась тест драйвер запускаю пишет нет соединения..(( надо что то с портами настраивать? я в этом совсем не разбираюсь, уточните пожалуйста
9 Badmin
18.02.12
(8) На вашем месте я бы не стал вписываться в подключение фискальников, не имея при этом опыта. Неужели не у кого попросить помощи на месте или по телефону хотя бы?
10 MrStomak
18.02.12
Ммм, в целом, имея базовые познания в сетях, могу сказать следующее:
1. Драйвер ставить нужно на компьютере с ФР, потому что именно там он на Com-порту висит.
2. Этот драйвер должен иметь возможность взаимодействия по сети - например зарегистрироваться как DCOM-компонента.
3. На Win2003 настроить DCOM для каждого из компьютеров под разными идентификаторами
4. В обработчике драйвера в 1с поставить создание разных ком-объектов для разных пользователей
Вот в таком направлении я бы мыслил.
11 Chuchi
19.02.12
..о как сложно..
зарегистрироваться как DCOM-компонента. - пожалуйста уточните как это
12 Torquader
19.02.12
Вариант 1: Проброс портов с клиента на сервер и установка в драйвере на сервере номера проброшенного порта.
Вариант 2: Регистрация DCOM-сервера и настройка подключения через DCOM с сервера на компьютер клиента.
Вариант 3: На рабочее место поставить драйвер-посредник, который будет подключаться в систему и исполнять полученные команды.
Вариант 4: Оборудовать кассовые места нормальным софтом и не мучиться с удалённым подключением, так как при малейшей потере связи с сервером будет куча проблем с работой кассиров и восстановлением ФР после незавершённой команды.
13 Chuchi
19.02.12
23:25
я на клиенте в драйвере выбрала DCOM подключение по COM1 порту для компьютера Касса
на сервере в драйвере указала те же параметры
после этого выскакивала ошибка (статус в строке в драйвере на попутку установить соединение)
(-16) ошибка подключения отказано в доступе(80070005)
почитала что это ограничение ОС, но я в на своем win сервере 2003 в администрировании дала доступ клиенту по всем портам.. где то еще упустила???
  Torquader ) можно уточнить этот вариант это 1 или 2 их описанных Вами?
14 Torquader
19.02.12
23:33
(13) DCOM - это вариант 2.
Настраивать нужно на клиенте исключения безопасности так, чтобы процесс с сервера мог удалённо создать объект драйвера на клиенте, где он с ним будет работать.
То есть у пользователя на сервере (в терминальном сеансе) должны быть права для входа на машину, на которой запущено подключение к удалённому рабочему столу.
15 MikeFromAtol
20.02.12
00:09
А у нас уже есть драйвер, работающий по сети без DCOM :)
ПРавда, он для Штриховских ФР-ов будет платным...
16 дущ
20.02.12
00:21
жуть как вы все усложнили. Драйвер ставите тот который поддерживает 1С. Если ФР от Штриха, то Штриховские же и ставите. Ставить его нужно 1 раз на сервер, больше никуда. При подключении по терминалу в настроках доступа ставим галку "Использовать локальные порты и устройства". Всё. Всё подключается и работает, проверено.
17 MikeFromAtol
20.02.12
00:25
(16) и даже USB?
18 MikeFromAtol
20.02.12
00:25
в смысле, и даже USB-шные устройства?
19 Torquader
20.02.12
(18) Да они работают примерно также, как и COM - если канал не загружен, то всё ОК, а если канал "слабый" и сосед печатает что-то на принтер, то ошибка связи будет гарантированно.
P.S. у Штрих-М тоже есть сетевой драйвер, и тоже платный. Но там основная задача - подключение к одному ФР с разных рабочих мест. Здесь же требуется подключение к нескольким ФР с одного сервера.
20 MikeFromAtol
21.02.12
(19) все равно проблем не вижу, ведь у каждого подключения получается свой запущенный экземпляр 1С-ки и драйвера...
