Нестабильная работа 1С+Apache
0 MrStomak
18.02.12
Существует задача - поднять сервер с Apache и настроить работу разделённых подразделений компании по тонкому клиенту в УТ11.
Как временный вариант на данный момент просто стоит Apache на пользовательском компьютере с 32-разрядной WinXP и работает с базой в файловом режиме, всё стабильно.
Пользователей в системе - 10 машин. Был закуплен ПК с характеристиками что-то вроде Corei5 3.3Ghz, 8Gb DDR3 исключительно для функций сервера 1С в файловом режиме.
Сначала на него был установлен Linux Debian 6.0 Squeeze amd64 и входящий в репозиторий Apache. Сначала было много попыток заставить всё это работать на версии платформы 8.2.14.540, пока не выяснилось, что х64 в файловом режиме на Linux стал поддерживаться только начиная с платформы 8.2.15.
В общем, всем обновлена платформа, установлен релиз 8.2.15.289, настроено подключение, розданы все права на папки 1с пользователю www-data, начали работать. Неожиданно через какое-то время Apache отбирает все 8 гигов оперативы и еще 7 гигов свапа, в базе при этом работать естественно невозможно. Происходит это резко и неожиданно. Вот вроде сидят пользователи, проводят чеки, и вдруг бац - нагрузка на проц 100 и через 3 секунды отжор всей доступной памяти. Минут 10 могут поработать нормально от силы, если совсем мало работают то больше. В WinXP такого, естественно, не было.
Было сделано предположение, что wsap22.so для файлового варианта x64 линукса еще сыроват и для проверки гипотезы установлен Postgre 8.4.4 от Etersoft и база залита на него, пользователи получают доступ к базе по схеме компклиента-апачи-сервер1с-постгри.
Через очередные 10 минут происходит примерно тоже самое, только всю память отжирает не процесс apache, а процесс rghost. Были предприняты попытки в логах 1с отыскать причину - но там просто какие-то пустые транзакции и проведения документов ЧекККМ. В конфе на всякий случай отключен полнотекстовый поиск, индексирование которого может надолго вешать базу - ситуация нисколько не изменилась.
Далее на машину был установлен Win7 x64, скачан 2.2.21 релиз Apache для Win32 (не нашел х64 вариантов) и запущено всё это дело в файловом режиме через веб-сервер.
Всё работает, но через какое-то время сервис Apache падает с записями в системном логе:
Имя сбойного приложения: httpd.exe, версия: 2.2.21.0, отметка времени: 0x4e6a3015
Имя сбойного модуля: unknown, версия: 0.0.0.0, отметка времени 0x00000000
Код исключения: 0xc0000005
Смещение ошибки: 0x739ac9f1
Идентификатор сбойного процесса: 0xe34
Время запуска сбойного приложения: 0x01ccee290b67c5b6
Путь сбойного приложения: C:\Program Files (x86)\Apache Software Foundation\Apache2.2\bin\httpd.exe
Путь сбойного модуля: unknown
Код отчета: 038516ab-5a1d-11e1-a49d-14dae9b4fdfb
Перевожу обратно на пользовательский ХР - всё нормально.
Теперь думаю что, видимо, надо на 32-разрядной оси попробовать, но не хотелось бы терять половину памяти.
Какие-нибудь идеи есть?
1 ansh15
18.02.12
Если поставить дистрибутив с ядром с PAE, то ничего не потеряется(в смысле память).
2 ansh15
18.02.12
И апач и сервер приложений 1с на 64-х разрядных системах ведут у вас себя примерно одинаково, а работают они с одной и той же конфигурацией.
Правда, апач, пишут, любит это делать  - http://forum.slicehost.com/comments.php?DiscussionID=1275, http://habrahabr.ru/blogs/server_side_optimization/75229/ (небольшой спор по этому поводу), да и платформа тоже не прочь отведать памяти, но не сами по себе, а выполняя какой-либо код. Надо смотреть в сторону конфы, наверное...
3 MrStomak
18.02.12
23:22
Почитал с интересом про х86-64, спасибо.
По поводу конфы - её стабильная работоспособность под 32битным ХР показывает, что она не содержит однозначно вешающего систему кода типа бесконечных циклов. Вся странность поведения, скорее всего, обусловлена особенностями компиляции в разных средах. А компиляция осуществляется через модуль wsap22.so/dll от процесса апача - во всяком случае компиляция серверного когда конфигурации.
Почитав разное, пришел к выводу что надо пробовать ставить на 32 бита, в данном случае х64 особо не нужна.
Еще есть такая мысль - допустим, данная ошибка появилась именно в платформе 8.2.15.289. Но при этом нормальная работа под ХР объясняется тем, что веб-модуль там не обновлялся до этого релиза - там же можно его не выбирать, и по умолчанию он не выбирается. Попробую проверить версию dll-ки из ХР...
4 CepeLLlka
18.02.12
Нахера люди ставят Линукс? Чумачечие что ли..
5 IamAlexy
18.02.12
(4) экономят деньги владельцев бизнеса.. чтобы они могли купить на одну сигару больше... или чтобы они могли в какомнить кабаке сисястой официантке больше чаевых оставить...
6 CepeLLlka
18.02.12
Мы как-то сэкономили на видеокамерах для генерального нашего..
Он сказал - ХВАТИТ ЭКОНОМИТЬ МОИ ДЕНЬГИ! :)
Теперь тратим на макс... даже если витую пару берём.. то всегда экранированную 6ой категории.
7 MrStomak
18.02.12
23:33
(4) Стоимость серверных ОС от Microsoft - не всем по карману.
8 CepeLLlka
18.02.12
23:37
Ээээм... Да лан, не гони.. хочешь ссылку дам? С торрента скачаешь и ОК.. ^_________^
9 vde69
18.02.12
23:45
(7) если есть бизнес - значит есть деньги.
Конечно не обязательно их на лево и направо кидать, но есть такое понятие как "риск остановки", если от остановки на сутки компания теряет 500$ то конечно можно ставить линуху, а вот если 50000% (например на репутации) то ставить нужно не то что дешевле а то что надежнее
10 acsent
18.02.12
1с  категорически не рекомендует файловый режим и вебсервер
11 vde69
18.02.12
23:51
(10) 1с вообще не рекомендует файловый режим
12 acsent
18.02.12
23:53
(11) не совсем так. до 5 пользователей
13 MrStomak
18.02.12
23:56
(9) Я бы не сказал что линукс склонен увеличивать "риск остановки". Во всяком случае, на моём опыте так не получалось. Ну и сейчас - на Win7 тоже не заработало.
(10) Проблема повторилась на клиент-серверном режиме. Ну и, в силу известных причин, скорость работы файлового режима при небольшом числе пользователей выше.
14 vde69
19.02.12
(13)>>> скорость работы файлового режима при небольшом числе пользователей выше
даже в монопольном режиме файловая база работает медленее...
15 vmv
19.02.12
(0) если все виндовое, то на фиша аппач, и2с используйте тоже виндвовое
16 aleks-id
19.02.12
я чото не пойму. для работы тонкого клиента апач не нужен. апач ставят только для работы через браузер. (0) ты уже определись что тебе надо.
17 vde69
19.02.12
(16) тонкий нормально работает через апачи, и к стати это самый быстрый вариант, быстрее чем тонкий напрямую
18 MrStomak
20.02.12
07:38
(16) Понятно ли, что в случае работы тонкого клиента напрямую с файлом не происходит фактического разделения на клиент-серверные составляющие и всё комплилируется на клиентской машине в режиме эмуляции сервера?
Ну и тащить VPN чтобы обеспечить всем офисам возможность работать напрямую с файлом тоже как-то не выглядит разумно.
Даже внутри одного офиса скорость работы непосредственно с файлом получается в разы медленнее, чем через апач.
(14) Тестовая конфа от Гилева с результатами теста, подтверждающая это заявление, имеется?
19 MrStomak
21.02.12
Кому интересно - проблема оказалась в платформе 8.2.15.289, которая некорректно работает с апачи.
