УФ, как сделать нужное выравнивание полей формы?
0 Humandra
18.02.12
День добрый.
Подскажите, плиз, можно ли как-то сделать такое выравнивание полей формы:
одна строка, в ней как бы две группы, у одной поля выровнены по левому краю, у другой поля выровнены по правому краю
Например
Код ________ <пустое место>        Флаг1 V Флаг2 V Флаг3 V | // конец строки формы
1 Humandra
18.02.12
Ах да, забыла сказать - и чтобы при этом выравнивание наименования первого элемента (в примере - Код) было таким же как у последующих строк, т.е.:
Строка2 _______________________________________________________|
а не
как получается, если задать ширину верхней левой группы, к примеру
2 andrewks
18.02.12
нарисовала бы лучше. скрин, как есть, и рисунок, как надо
3 Humandra
18.02.12
4 Humandra
18.02.12
Поля, правда, другие, чем в объяснении в (0), но принцип тот же
5 Humandra
18.02.12
Почему-то не показывает по ссылка выше, может только у меня, но на всякий случай - другая ссылка:
http://www.youpic.ru/view.php?id=2012/02/18/200350800.png
6 romale
18.02.12
(0)декорацию вставь
7 БибиГон
18.02.12
выкладывай здесь http://savepic.net/
8 Humandra
18.02.12
ок, сделала
http://savepic.net/2470516.htm
(6) Декорацию - все равно не то получается :( Все равно правый элемент не по правому краю, а просто после пробела от декарации
9 romale
18.02.12
(8) Управляй шириной декорации
10 Humandra
18.02.12
(9) О, оказывается группы мешали.
Удалила все группы, и тогда получилось. С декорацией в середине.
Спасибо! :)
11 ProProg
18.02.12
(6) бугага. прикольный изврат. место того чтобы нормально управлять интерфейсом теперь в 1С надо всякие извраты лепить.
12 Humandra
18.02.12
(11) Зато не надо делать изврата (весьма дорогостоящего) с распределенными базами :)
