Админ
Печать чеков при удаленном подключении
0 Iori
19.02.12
Открыта вторая торговая точка.Подключение через удаленный рабочий стол через интернет. Нужно настроить печать чеков на локальном ПК. Чтоб не мучиться с настройкой принтера, нормально ли сделать так:  1.Печатную форму чека сохранить в файл,например .xls. 2.Отправить файл по интернету на локальный ПК. 3.На локальном ПК поставить файл в очередь на печать. Это все сделать автоматически.
1 zak555
19.02.12
какие проблемы с настройкой ?
winserver какой ?
2 miki
19.02.12
а в чем мУка настроить принтер?
3 Iori
19.02.12
Настраивал печать через удаленный рабочий стол раньше. Принтер очень тормозил. Задержка печати была около 2-х минут.
4 Iori
19.02.12
И это в локальной сети
5 miki
19.02.12
(3)странно...
Но даже если и так, то неужели это дольше, чем
6 miki
19.02.12
+тормоза при печати по сети (даже без терминала), помню, были на младших хулетах/кэнонах - лечилось выпиливанием фирменного монитора печати.
7 Iori
19.02.12
А если это принтер печати чеков... На Win server нужно просто установить принтер, или нужно ставить еще какой-то сервер печати?
8 zak555
19.02.12
(7) какой winServer ?
9 Iori
19.02.12
10 Iori
19.02.12
(6) Попутно хочу разобраться с "выпиливанием фирменного монитора печати". Его на какой машине надо выпиливать на локальной или на сервере? И как это служба более точно называется?
11 Torquader
19.02.12
Тормоза при печати по сети бывают на медленных подключениях, так как документ передаётся в виде картинки, то есть одна страница бывает до нескольких мегабайт.
12 miki
20.02.12
(7)сервер печати - девайс, обслуживающий очередь. Чаще всего ЭВМ, в которую воткнут шнурок от принтера. Или например ты, по глупости, на своей машинке расшарил сетевой (ethernet) принтер и юзеры коннектятся к нему не по ip, а через тебя \\твой_ПК\принтер - в этом случае твоя машинка будет сервером печати.
(10)на сервере печати (). Вот немного:
Проблема с зависаниями принтеров HP на win 2000/2003/XP и ее решение.
Еще вспомнил. На младших hp/canonс USB надо ставить драйвер что-то типа "Поддержка виртуального принтера USB". Если ставить что-то "бла-бла dot4", то были тормоза.
13 CepeLLlka
20.02.12
(0)ScrewDrivers ставишь.. и никаких проблем вобще..
