ломаем релейный стабилизатор напряжения
0 vde69
19.02.12
по сколько миста знает все а яндекс ничего, то после некоторых поисков решил спросить совета:
Купил релейный стабилизатор напряжения (матери в деревню), все нормально, только вот незадача, при напруге менее 140 вольт (а такое бывает) он вместо выдачи 190 отрубается нафиг совсем, на сколько я понял он отрубается если выходное напряжение не вписывается в диапазон 200-240 вольт.
Схемы нет, сам он китайский, собран на торе и 5 реле переключают обмотки.
Вооружившись латером стал ему опускать входное напряжение, нашел релюху которая стоит на выходе.
У этой релюхи следующая логика
при включения напряжения она выключена, стабилизатор постепенно играет остальными реле находит комбинацию когда на выходе норма и только после этого включается последняя реле (и ток подается в сеть)
думаю тупо поставить перемычку на последнее реле, вот думаю чем это может грозить? может какой стартовый ток будет пробки вышибать или есть вероятность выдачи в сеть напряжения в 280вольт?
зы
поиграл латером на резкое повышение напряжения со 140 до 250в, последнее реле не отключается, только тор немного гудит пока реле не перещелкнут (это примерно 1-2 сек)
1 Один С
19.02.12
Абрахамс взломал чужую учетку?
2 aka AMIGO
19.02.12
(0) -попробуй постучаться вот тут, вроде ничего так ресурс:
http://kazus.ru/indexs.html
3 aleks-id
19.02.12
19:32
я бы на твоем месте перед началом экспериментов со стабом застраховал мамин домик в деревне...
4 Гость из Мариуполя
Нах такие стабилизаторы. Тем более китайские. Никакой защиты.
У самого такой был - сдох маленький китайский транзистор, который управлял китайским реле (ну бывает такое - дохнут транзисторы) - в итоге на выходе получил где-то под 300 вольт.
Оно бы ничего - но в БП в компе стояли электролиты, которые не рассчитаны на такое входное переменное напряжение - в итоге "бух-бах немножко дыма" - БП в компе пришлось ремонтировать. При этом диоды и ключевой транзистор в БП все пережили нормально - у них был запас по напряжению. Ну и вторичные напряжения за норму не вылезли - в компе ничего не сгорело. Обошлось заменой электролитов. Двух.
5 Serros
19.02.12
Либо нагрузка испустит волшебный дым либо тор.
6 KRV
19.02.12
(0) Поищи ЛАТР.. ну или попроси рукастых намотать повышающий автотрансформатор... тогда получится схема: сперва повышаешь, потом давишь этой китаёвиной
7 Torquader
19.02.12
Вообще-то, релейный стабилизатор делается при помощи измерителей напряжения, которые обычно на стабилитронах.
То есть система должна иметь несколько выводов обмотки - по одному на заданное напряжение и ещё один вывод для выдаваемого на выход.
Далее, если выходное напряжение меньше определённого, то переключаем реле на следующую позицию, если больше, то на предыдущую.
Естественно, что никакие быстрые скачки напряжения схема просто не успевает отследить, так как там используется интегральная оценка напряжения, то есть выпрямитель и конденсатор для сглаживания.
А по сути, можно поискать на рынке старый резонансный стабилизатор - у него хоть и на выходе не очень похоже на синусойду, но резкие скачки он тоже давит.
8 vde69
19.02.12
(7) ну все так и есть, но ставить резонансник после этого - не айс
пока нашел 2 резистора, отрегулировал
нижний порог отрубания 100в, порог включения 120в
дополнительно поставлю рубильник полностью переключающий все напрямую...
сабж делать не буду (шунтировать релюху не стал)
9 ado
19.02.12
В деревню не стабилизатор, а бесперебойник лучше покупать ...
10 vde69
19.02.12
(9) там часто 170 вольт, а при таком напряжении поджиг котла плохо работает
11 ansh15
19.02.12
(9)Да и не только в деревню, только такой или аналогичный  - http://www.estech.ru/?id=164
Вот это нравится: Широкий диапазон стабилизации входного напряжения без перехода на аккумуляторные батареи (118 – 300 В).
Стоит, правда, даже не 5000 руб...
У самого сделано как в пишет KRV в (6), в старый повышающий автотрансформатор с вольтметром (1965 года выпуска) воткнут бесперебойник. А иначе вечером напряжение садится до 160-180, причем со скачками и ибп постоянно переходит на батарейный режим и пищать начинает, надоедает...
12 Torquader
19.02.12
23:37
Таки надо в связке ставить - управляемый стабилизатор (обычно с мотором, который плавно меняет напряжение за счёт вращения бегунка), а после него бесперебойник.
Или искать устройства с двойным преобразованием - там сначала из входного напряжения получают 24 вольта, а потом с 24 вольт формируют выходное, но за счёт этого немного падает КПК, так как в цепях преобразования есть потери.
13 Лефмихалыч
19.02.12
23:41
(0) в этом деле главное подобрать подходящий инструмент http://www.sominka.ru/produktsiya/images/stone70-300.gif
14 Mikeware
20.02.12
07:04
Если нужно только на котел - купи какой-нибудь бесперебойник серии смарт, с полным преобразоанием. Для котла хватит, там мощность маленькая.
Если на все остальное, то тут сложнее: транс на такую мощность слишком габаритен. Остается вариант - взять такой же стабилизатор, и использовать его транс без управления как чисто вольтодобавку...
15 smaharbA
20.02.12
самое простое подобрать реле (реле с резистором и т.п.) на 190 Вольт к примеру и воткнуть его на входе, а контактеры параллельно контактерам самого первого, которое подает при самом низком
16 smaharbA
20.02.12
(8) дак чо - подогнал параметры уже ?
17 Гость из Мариуполя
В деревню - имхо только смарт. Который минимум сутки гарантированно тянет котел. А еще лучше такой смарт, чтобы с холодным стартом. Чтобы можно было родной акк отсоединить, когда разрядится, подкинуть акк от авто и стартануть.
А то электричество иногда бывает и больше, чем на сутки, отрубают. В деревнях то.
18 vde69
20.02.12
(16) да, подогнал...
потребовалось
1. латер (у меня здоровый есть, килограм на 10 веса)
2. отвертка
3. тестер
