1.6 -> 2.0 обновить или новую и перенести остатки? ☑
0 XAKCEP
20.02.12
00:24
Люди подскажите плиз как поступить стоит:
8,1,15,14 бух. 1,6,21,6
>>> нужно обновить
>>> (или поставить новую и перенести остатки)
Что посоветуете и какими правилами переноса пользоваться?
P.S. с нового года в базе тока 20 документов.
1 Aleksey
20.02.12
00:28
а зачем тут ИЛИ?
2 Alexor
20.02.12
00:30
Последними правилами с сайта у меня не получилось перенести даже справочники в последнюю БП.
Вот тоже думаю либо правила шаманить, либо в базу 28 релиза (вроде!) грузить потом дообновлять
3 disk-2008
20.02.12
00:36
Перенеси в ту, для которой правила, а потом обнови.
4 Aleksey
20.02.12
00:41
(3) Я не думаю что он найден правила для переноса с 1.6.21
5 disk-2008
20.02.12
00:52
(4)У франчей старую полную БП 2.0 взять, а пот - по ИТС.
6 Aleksey
20.02.12
00:54
(5) Для чего?
7 disk-2008
20.02.12
01:01
(6)Правила переноса хранятся в информационной базе 1С:Бухгалтерии 8, редакции 2.0 в справочнике «Конвертации из информационных баз предыдущих версий».
Я об этом. В какой-нибудь из старых БП 2.0 есть и правила для 1.6.21.6.
У франчей все полные версии БП 2.0 должны быть.
8 Дядя Васька
20.02.12
01:04
А зачем использовать какие-нибудь старые правила когда можно обновить 1.6 до последнего релиза и заюзать новые в которых куча ошибок может быть исправлена?
9 disk-2008
20.02.12
01:06
(8)Так у него 1.6.21.6.
10 disk-2008
20.02.12
01:07
(8)Там, вроде, еще хуже обновлять, чем 2.0.
11 vladko
20.02.12
01:33
До 1.6.31 полной CF-кой легко обновляется и переносится последними правилами выгрузки в 2.0. Без проблем сработает
12 XAKCEP
20.02.12
04:08
Вроде на компе вот какие правила завалялись:
EXPACC_16_20_v20110202
EXPACC_16_20_v20110216
EXPACC_16_20_v20110222
EXPACC_16_20_v20110305
EXPACC_16_20_v20110309
EXPACC_16_20_v20110520
EXPACC_16_20_v20111107
13 XAKCEP
20.02.12
04:09
(11) Т.е. советуете обновить 1.6.21.6 до 1.6.31, а уже затем в пустую 2.0 загрузить?
14 dva1c
20.02.12
05:39
(13) Как-то так. )
15 dva1c
20.02.12
05:41
+(14)Мне удавалось с версии 1.6.21.6 перенести все(!) в 2.0.32
Предварительно, дойдя до 1.6.31
16 XAKCEP
23.02.12
06:12
Т.е. как я понял мне надо сначала до обновить:
8.1.15.14 БП(базовая) 1.6.21.6 до ---> 8.1.15.14 БП(базовая) 1.6.31.1
затем... поставить 8.2.14.540
открыть в 8.2.14.540 базу 1.6.31.1 и после запроса об
конвертации открыть в конфигураторе
после выгрузить из 1.6.31.1 данные при помощи правил ExpAcc_16_20_v20111107
потом поставить чистую 2.0.32.6
и уже в ред.2.0.32.6 в сервисе загрузить данные из вайла хмл?
P.S. я правильно понял и если нет то какая очерёдность?
17 Дядя Васька
23.02.12
07:01
(15) Правильно, только 8.2 уже 15-й релиз имеется
18 xenos
23.02.12
07:14
(16) У меня выгрузка данных на 2.0.32.6 ругалась. Пришлось ручками файл выгрузки поправлять.
Формат выгрузки v20111107 предназначен 2.0.28
Поэтому лучше выгрузить в 2.0.28, а потом обновить до 2.0.32.6
19 xenos
23.02.12
07:16
(16) А в целом все правильно.
20 XAKCEP
24.02.12
А что скажете насчёт этого:
http://buh.ru/newsDescr.jsp?ID=8500
обновлена обработка "Выгрузка данных из 1С:Бухгалтерии ред. 1.6" (от 22.02.2012)
С помощью этой обработки можно выгрузить из 1.6.31.1 и загрузить в 2.0.32.6, проблем не будет или тоже только в 2.0.28?
