Переход с ЗиК на ЗУП ☑
0 frazer
20.02.12
Добрый день. Переходим на ЗУП с ЗиК. Базы стандартные, релизы последние - в ЗиК 321, в ЗУП 2.5.46.1. Стандартным переносом из ЗиК в ЗУП перенеслись данные о ежемесячных начислениях, удержаниях и выплатах сотрудникам. Но данные за 2010 год о начислениях для расчета больничного не перенеслись. Как можно сведения о суммах начислений за 2010 гдля расчета больничных по сотрудникам завести одной суммой, чтоб не переносить весь 2010 г ?
1 frazer
20.02.12
ап
2 СаПеР
20.02.12
можно руками в документ "Перенос данных" (если человеков всего 5-6), иначе не завидую
3 СаПеР
20.02.12
можно у программиста заказать перенос :)
4 frazer
20.02.12
(2) Человек у нас около 70. В какие регистры нужно записи сделать ?
5 frazer
20.02.12
Стандартных обработок дл решения этой задачи нет ?
6 vqwy
20.02.12
все что нужно (типовое) лежит в зуп в справочнике "конвертации баз из предыдущих версий"
7 vqwy
20.02.12
v77exp.ert
8 Home44k
20.02.12
Если нужно только для больничных, то можно документом "Справки других страхователей о заработке" заполнить с пометкой "текущий работодатель".
9 bazvan
20.02.12
Не когда не делайте как советуют в (8)
10 frazer
20.02.12
19:14
(9) Спасибо за совет. Как не надо делать уже понял. А как же надо ?
11 frazer
20.02.12
(6) насколько мне известно такие же правила используются при переносе данных, когда перегрузка идет не через файл, а напрямую из базы. А раз так, то за 2010 год данные выгрузятся помесячно или я не правильно думаю ?
12 codescultor
20.02.12
(10) Как вариант просто создать отдельного работодателя которым как бы вы и являетесь.
13 Длинный Клиент
20.02.12
(0) Перенесу-сведу все за 3000 (если в пустой ЗУП, нового ничего не заводили) :)
14 bazvan
20.02.12
(12) не кому больше это не советуйте.
Должны быть введины (перенесены) докменты по страховым взносам
Перенос данных коментарий Страховые взносы за 2010г. (и 2011 соответственно)
Этот документ двиение по регистру "Страховые взносы:Сведения о доходах" Именно от туда берутся данные для БЛ
Если такой документ не перенесся попробуйте ввести окумент "Начисление страховых взносов" за каждый месяц 2010 года и расчитайте его (автоматом должны данные подхватится)
15 bazvan
20.02.12
19:43
(11) помесячно но одним документом.
Типовые правила отрабатывают все корректно
16 truba
20.02.12
(0) может ты там дату переноса не ту указал?
17 frazer
20.02.12
(16) Скорее всего. Я указал переносить данные с 2011 года, думая что на начало 2011 года перенесутся сведения по страховым взносам общей суммой за 2010 года. Видимо неправильно думал.
18 truba
20.02.12
(17) видимо ;)
19 bazvan
20.02.12
20:08
(17) в этом твоя ошибка
20 awbyk
20.02.12
Можно типовым переносом через файл выгрузить  только страховые за 2 года и добавить их в уже загруженную базу в ЗуП8.
