СКД:сдвинуть колонки с ресурсами влево
0 Alexey87
20.02.12
Есть простенький отчет, но нужно сдвинуть колонки с ресурсами влево.
Нашел здесь v8: Как в СКД вывести колонки в заданной последовательности? - но так до конца и не понял, как достичь результата. Если загонять все остальные колонки в ресурсы и писать выражение "", в отчет вообще ничего не выводится...
1 also
20.02.12
возьми платформы > 8.2.14 и не выдумаывай
2 also
20.02.12
*платформу
3 Alexey87
20.02.12
тогда еще вопрос, если позволите: возможно ли сформировать отчет на СКД данными из нескольких информационных баз?Если да, то есть ли примерчик?
4 also
20.02.12
да, используя набор данных объект
5 Alexey87
21.02.12
02:02
(1)Поставил 8.2.15 - все равно ресурсы автоматом всегда уползают вправо
6 SeraFim
21.02.12
02:40
на вкладке "настройки" там внизу есть одна настройка, которая определяет, что ресурсы будут отдельно от других полей
7 Господин ПЖ
21.02.12
02:45
(6) они и так отдельно... и справа
8 SeraFim
21.02.12
02:56
(7) ну, автору и нужно, чтобы ресурсы были вместе с остальными полями. Пусть отключит эту настройку
9 Alexey87
21.02.12
(6)АвтоПозицияРесурсов - поставил "Не использовать" - колонки с ресурсами встали на свои места, но пропала нижняя строка с итогами. Поставил "Расположение итогов" - "Конец" - строка появилась, но теперь дублируются все строчки отчета!
Также при каждом новом формировании отчета происходит фиксирование таблицы и прокрутка не работает. (Приходится каждый раз нажимать "Таблица" - "Вид" - "Зафиксировать таблицу").
10 Alexey87
21.02.12
up
11 Alexey87
21.02.12
Есть простейший отчет, без группировок, у него есть пара ресурсов, они сдвинуты влево с помощью настройки "Расположение итогов" - "Конец".
Как теперь сделать, чтобы строка с итоговыми суммами отображалась внизу отчета и строки отчета не задваливались!?
