Админ
Поменяли HDD на SSD клонировали диск C: не грузится
0 Mits
20.02.12
Раздел сделали активным. В таблице загрузки прописали путь загрузки на этот диск. Появляется меню загрузки. Дальше выбираем нашу виндуоз и выходит ошибка на черном экране - неверна цифровая подпись oem-drv64.sys и выбрасывает обратно на выбор списка операционных систем и вариантов загрузки. Почему система не грузится?
P. S. Если файл переименовать, то дальше выходит непонятная ошибка на синем экране, что-то там с SessinManager.
1 John83
20.02.12
а бут сектор тоже сделали или тупо copy?
2 Jump
20.02.12
(0)Чем клонировали?
Попробуй клонировать нормальными средствами.
3 Mits
20.02.12
(1)тупо копи, но думаю это не нужно
4 Mits
20.02.12
(2)MiniTool Partition Wizard
5 Jump
20.02.12
19:06
oem-drv64.sys насколько я понимаю за активацию винды отвечает.
Лицензия слетела, или винда ломанная?
6 Jump
20.02.12
19:08
Попробуй удалить в реестре записи об oem-drv64.sys перед клонированием.
7 Mits
20.02.12
19:08
(5)ИМХО, этот файл имеет цифровую подпись, механизм шифрования которой привязан к серийному номеру жесткого диска. Поэтому подпись и не фурычит.
8 John83
20.02.12
19:14
(3) ну если бут сектор на другом диске, то может и не нужно
9 Midaw
20.02.12
19:25
загружаешься с установочного диска и пробуешь восстановить виндовс. если не получается автоматом, заходишь в командную строку через тотже установочный диск и юзаешь fixboot, fixmbr.
http://support.microsoft.com/kb/927392
10 Midaw
20.02.12
если не поможет, переставляешь винду поверх или как угодно.
11 Midaw
20.02.12
если речь про XP. тоже самое, только чуток по другому в командной строке.
12 Mits
20.02.12
(9-11)не помогает.
13 timurhv
20.02.12
1. Воспользоваться специальной программой, например "Migrate OS to SSD" от Paragon.
2. Почитать статьи по миграции HDD на SSD, чтобы потом не возникали вопросы - почему перезагружается компьютер через 8-9 часов или появляется синий экран при запуске плеера.
14 Mits
21.02.12
06:12
(13)
1. Утилита не помогла - закциклилась на процессе копирования данных.
2. Хороший совет.
15 KRV
21.02.12
06:31
не стал бы клонировать... ибо для меня любая перестановка системы - средство от удаления всякого хлама.. :))
16 Midaw
21.02.12
(15) чтобы ты не говорил, восстановить из образа лучше чем ставить винду заново. самый забавный способ перенести винду использовать disk2vhd и paragon, то есть без перезагрузки.
17 Mits
21.02.12
В итоге переустановили Windows.
