Админ
служба Plug&Play ☑
0 berendej
20.02.12
Проблема вот в чем, необходимо, чтобы при подключении устройства usb система автоматически не искала и не ставила на него дрова. Отключил автоматическую установку драйверов, все равно ставятся. Пытаюсь переключить службу Plug&Play в ручной режим. Однако все заблокировано и подсвечивается серым цветом, т.е. не активно. Система win7. Комп не в домене, один пользователь с правами администратора.
1 Дядя Васька
20.02.12
Пуск - Выполнить - gpedit.msc
Конфигурация компьютера - Административные шаблоны - Система - Установка устройства - Ограничения на установку устройств.
2 aleks-id
20.02.12
(1) как то заумно все... (0) сделай проще - воткни в USB чайную ложку черенком.
3 Torquader
21.02.12
00:33
Читай описания отключения монтирования USB-дисков - там всё прекрасно описано, как отключать и что.
4 berendej
25.02.12
(3) эт где такое написано?
5 berendej
25.02.12
(1)а если винда домашняя расширенная, там же нет груповых политик?
6 Torquader
25.02.12
Ну тормозни тогда USB-STOR - точно ни одно USB-устройство хранения данных не заработает.
7 Jump
26.02.12
(6),(3) а при чем тут USB-STOR и устройства хранения данных? В (0) вопрос как заставить систему не ставить драйвера на усб, а не на устройства хранения использующие усб.
(0)См. (1)
(5)См. внимательнее.
8 Torquader
26.02.12
Если устройства в общем случае, то - никак.
USB-контроллер, когда обнаруживает подключение нового устройства, посылает системе запрос на установку драйвера.
Служба Plug&Play помогает системе найти драйвер без участия пользователя.
Если её остановить, то система спросит пользователя, где ей взять драйвер, причём сразу.
Ещё в семёрке можно автоматическую установку отключить на вкладке оборудование, но тогда она сразу будет спрашивать, какой драйвер поставить.
9 Jump
26.02.12
(8)ты что-то путаешь, именно Plug&Play и задает вопросы о установке драйверов, если сама не может справиться, ибо это ее работа.
Задача службы Plug&Play постоянно отслеживать появление новых устройств, и при их наличии устанавливать для них драйвера.
Если она установлена, то система никак не реагирует на новое оборудование!
10 berendej
05.03.12
Да мне собственно надо, чтобы, когда я планшетник подключал к компу, он определялся как неизвестное устройство и драйвера на него сами не ставились системой. Вот я и решил, что надо службу Plug&Play смотреть, возможно ошибаюсь
11 berendej
05.03.12
р
