НДС : бух 7.70.536 -> БП 2.0,32.6
0 zak555
20.02.12
доброе время суток !
делаю выгрузку остатков на коне 3его 2011 из бухии 77 в БП 2.0
в бухии был документ поступления товара на оптовый склад в середине сентября, но в строке ДатаНомерСФполученный ничего не было указано
=> док сформировал проводки 41 60 по позициям, но без проводки 19 60 (!)
прям в начале октября сдали НДС. Буквально через несколько дней появилась СФ полученная, сразу на основании поступления ввели СФ полученную. В итоге появились проводки :
19 60
68 19
как теперь в БП 2.0 отразить проводку 19 60 ?
1 Эльфийка
20.02.12
23:57
м.Предприятие-Ввод начальных остатков -выбрать счет 19.03-кн.Ввести остатки по счету, заполнить нужные поля, аналогично по 60 счету
2 zak555
21.02.12
00:00
(1) дата какая ? середина октября ?
3 zak555
21.02.12
00:05
ещё вопрос в тему : когда должна делаться проводка : Дт 19 Кт 60 ?
4 Эльфийка
21.02.12
(1) не верно, т.к. остатки вносятся 30/09/2011, а на тот момент счет-фактуры не было. Момент выставления счет-фактуры отражаем документом "Отражение НДС к вычету" (м.Покупка -Ведение книги покупок), где дата документа -середина октября. Поставить галочку Использовать как запись книги покупок,появится галочка формировать проводки
5 Эльфийка
21.02.12
00:27
(3) Проводку Дт 19 Кт 60 придется отразить ручной операцией -тоже середина октября (м.Операции-Операции введенные вручную), но кроме того, что отразите в операции проводку, там же есть кнопка Корректировка регистров -выбрать НДС предъявленный. В результате у данной операции должны быть заполнены две закладки
6 Эльфийка
21.02.12
00:27
(4) даст проводку Д 68 К 19
7 zak555
21.02.12
00:30
(5) ну так проще отразит данные проводки в ручной корректировке перенесённой СФ полученной из бух 77
8 Эльфийка
21.02.12
00:42
при закрытии месяца и восстановлении последовательности, 8.2 будет постоянно ругаться на ручные корректировки
9 Эльфийка
21.02.12
00:44
хозяин-барин, поступайте-как нравится, но я против таких ручных корректировок, хотя такая возможность есть
10 zak555
21.02.12
00:53
(8) (9) учту
но вообще странно, почему 1с это не учла при переносе
11 zak555
21.02.12
07:40
какие ещё идеи есть ?
12 zak555
21.02.12
08:13
13 zak555
21.02.12
14 zak555
21.02.12
в каких случаях можно не делать проводку Дт 19.3 Кт 60.1 в поступлении в одном периоде (хотя НДС есть) ?
15 zak555
21.02.12
во, что мне сообщили :
товар приходуешь, отражаешь ндс на 19, ждешь сф, кидаешь на 68, или не кидаешь, если сф не пришла, так и висят суммы, или если не берешь к вычету, на 19 сч. сумма ндс тоже будет висеть, если матценности куплены за счет чистой прибыли и ты не собираешься ставить по ним ндс к вычету, или, если деятельности не было, а были расходы, ндс с нуля не вычитается, тоже будет на 19 сч. болтаться...
16 Эльфийка
21.02.12
(15) если Вы хотите, что бы эта сумма "болталась" на 19 счете, тогда можете отразить через ввод начальных остатков, где покажите партию прихода-это дата и номер накладной. В любом случае решать Вам
17 zak555
21.02.12
(16) её потом закроем
18 zak555
21.02.12
(4) (6) а мне нужна проводка Дт 19 Кт 60
19 БибиГон
21.02.12
(18) нужна? Так сделай. :)
20 zak555
21.02.12
(19) ручную делать ?
21 Эльфийка
21.02.12
23:15
(18)см.(5), (20)да, дата- на Ваше усмотрение
22 zak555
21.02.12
(21) так почему же в 77 это реализовано ?
23 zak555
21.02.12
23:23
(8) в чём ругательство будет выражаться ?
24 zak555
22.02.12
стал смотреть, почему же бухия 77 не делает проводку : 19 60
и нашёл из-за чего
Если КодВидаПоступления <= 2 Тогда // поступление от поставщика
         Если ВерсияОбъекта < "7.70.421" Тогда
              // Документы, созданные в редакции 4.0 не формируют проводок
              // по НДС для неотфактурованных поставок.
              Если ПустоеЗначение(ДатаНомерСчетаФактуры) = 1 Тогда
                   ВыделенныйНДС = 0;
ВерсияОбъекта  - пустота
мега кривой обмен от фирмы ПиБи
