Проблема при загрузке XML
0 memogolik
21.02.12
Действую по примеру из книги Радченко по обмену данными между филиалами через XML.
При загрузке файла в базе филиала выдает ошибку:
http://s1.ipicture.ru/uploads/20120221/2B4BCks2.jpg
Вопрос такой: кто нибудь может сказать, что значит
"Ошибка разбора XML: -[147,65]".
В загружаемом xml документе как раз 147 строк, а что может значить 65?
В 147ой строке 49 символов.
Если кто то может сталкивался с аналогичной ситуацией, в каком направлении нужно искать ошибку?
Заранее спасибо.
1 asady
21.02.12
(0) эксплорер твой файл открывает корректно?
2 memogolik
21.02.12
Вроде да(но иногда он открывает xml в виде открывающихся и закрывающихся тэгов), в данном случае просто данные в кучу:
"Филиалы ФЛА ЦБЗ 6 0 a5fbbcf1-5711-11e1-b580-0025227c255d false 2012-02-14T17:45:49 00000000001 true..." и так далее
3 asady
21.02.12
(2) значит файл xml на самом деле некорректный
приведи сюда строки 146,147 и 148 твоего файла
4 memogolik
21.02.12
145        <ДокументыРасчетовСКонтрагентом/>
146            <СерийныеНомераСоставНабора/>
147        </DocumentObject.РеализацияТоваровУслуг>
5 memogolik
21.02.12
147 - последняя строка
6 asady
21.02.12
(5) тогда выкладывай сюда весь файл
7 memogolik
21.02.12
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<v8msg:Message xmlns:v8msg="http://v8.1c.ru/messages">
   <v8msg:Header>
       <v8msg:ExchangePlan>Филиалы</v8msg:ExchangePlan>
       <v8msg:To>ФЛА</v8msg:To>
       <v8msg:From>ЦБЗ</v8msg:From>
       <v8msg:MessageNo>6</v8msg:MessageNo>
       <v8msg:ReceivedNo>0</v8msg:ReceivedNo>
   </v8msg:Header>
   <v8msg:Body>
       <DocumentObject.РеализацияТоваровУслуг>
           <Ref>a5fbbcf1-5711-11e1-b580-0025227c255d</Ref>
           <DeletionMark>false</DeletionMark>
           <Date>2012-02-14T17:45:49</Date>
           <Number>00000000001</Number>
           <Posted>true</Posted>
           <АдресДоставки/>
           <БанковскийСчетОрганизации>00000000-0000-0000-0000-000000000000</БанковскийСчетОрганизации>
           <ВалютаДокумента>05eb7561-562f-11e1-b580-0025227c255d</ВалютаДокумента>
           <ВидОперации>ПродажаКомиссия</ВидОперации>
           <ВидПередачи>СоСклада</ВидПередачи>
           <Грузоотправитель>00000000-0000-0000-0000-000000000000</Грузоотправитель>
           <Грузополучатель>00000000-0000-0000-0000-000000000000</Грузополучатель>
           <ДисконтнаяКарта>00000000-0000-0000-0000-000000000000</ДисконтнаяКарта>
           <ДоговорКонтрагента>a5fbbceb-5711-11e1-b580-0025227c255d</ДоговорКонтрагента>
           <Комментарий/>
           <Контрагент>a5fbbce7-5711-11e1-b580-0025227c255d</Контрагент>
           <КратностьВзаиморасчетов>1</КратностьВзаиморасчетов>
           <КурсВзаиморасчетов>1</КурсВзаиморасчетов>
           <Организация>a5fbbce6-5711-11e1-b580-0025227c255d</Организация>
           <Ответственный>05eb74e3-562f-11e1-b580-0025227c255d</Ответственный>
           <ОтражатьВБухгалтерскомУчете>false</ОтражатьВБухгалтерскомУчете>
           <ОтражатьВНалоговомУчете>false</ОтражатьВНалоговомУчете>
           <ОтражатьВУправленческомУчете>true</ОтражатьВУправленческомУчете>
           <Подразделение>00000000-0000-0000-0000-000000000000</Подразделение>
           <Проект xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:nil="true"/>
           <Сделка xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:nil="true"/>
           <Склад>a5fbbce9-5711-11e1-b580-0025227c255d</Склад>
           <СуммаВключаетНДС>true</СуммаВключаетНДС>
           <СуммаДокумента>0</СуммаДокумента>
           <СчетУчетаРасчетовПоАвансам>00000000-0000-0000-0000-000000000000</СчетУчетаРасчетовПоАвансам>
           <СчетУчетаРасчетовПоТаре>00000000-0000-0000-0000-000000000000</СчетУчетаРасчетовПоТаре>
           <СчетУчетаРасчетовСКонтрагентом>00000000-0000-0000-0000-000000000000</СчетУчетаРасчетовСКонтрагентом>
           <ТипЦен>00000000-0000-0000-0000-000000000000</ТипЦен>
           <УчитыватьНДС>true</УчитыватьНДС>
           <СтатьяПрочихДоходовРасходовПоТаре>00000000-0000-0000-0000-000000000000</СтатьяПрочихДоходовРасходовПоТаре>
           <СчетУчетаДоходовПоТареБУ>00000000-0000-0000-0000-000000000000</СчетУчетаДоходовПоТареБУ>
           <СчетУчетаДоходовПоТареНУ>00000000-0000-0000-0000-000000000000</СчетУчетаДоходовПоТареНУ>
           <СчетУчетаРасходовПоТареБУ>00000000-0000-0000-0000-000000000000</СчетУчетаРасходовПоТареБУ>
           <СчетУчетаРасходовПоТареНУ>00000000-0000-0000-0000-000000000000</СчетУчетаРасходовПоТареНУ>
           <ОтпускРазрешил>00000000-0000-0000-0000-000000000000</ОтпускРазрешил>
           <ОтпускПроизвел>00000000-0000-0000-0000-000000000000</ОтпускПроизвел>
           <ДоверенностьНомер/>
           <ДоверенностьДата>0001-01-01T00:00:00</ДоверенностьДата>
           <ДоверенностьВыдана/>
           <ДоверенностьЧерезКого/>
           <ОтключитьКонтрольВзаиморасчетов>false</ОтключитьКонтрольВзаиморасчетов>
           <УсловиеПродаж>00000000-0000-0000-0000-000000000000</УсловиеПродаж>
           <ДополнениеКАдресуДоставки/>
           <кпкТорговаяТочка>00000000-0000-0000-0000-000000000000</кпкТорговаяТочка>
           <Товары>
               <Row>
                   <ЕдиницаИзмерения>a5fbbced-5711-11e1-b580-0025227c255d</ЕдиницаИзмерения>
                   <ЕдиницаИзмеренияМест>00000000-0000-0000-0000-000000000000</ЕдиницаИзмеренияМест>
                   <ЗначениеУсловияАвтоматическойСкидки xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:nil="true"/>
                   <Качество>d05404a0-6bce-449b-a798-41ebe5e5b977</Качество>
                   <Количество>1</Количество>
                   <КоличествоМест>0</КоличествоМест>
                   <Коэффициент>1</Коэффициент>
                   <Номенклатура>a5fbbcec-5711-11e1-b580-0025227c255d</Номенклатура>
                   <ПереданныеПринятыеБУ>00000000-0000-0000-0000-000000000000</ПереданныеПринятыеБУ>
                   <ПереданныеПринятыеНУ>00000000-0000-0000-0000-000000000000</ПереданныеПринятыеНУ>
                   <ПереданныеСобственныеБУ>00000000-0000-0000-0000-000000000000</ПереданныеСобственныеБУ>
                   <ПереданныеСобственныеНУ>00000000-0000-0000-0000-000000000000</ПереданныеСобственныеНУ>
                   <ПринятыеСчетУчетаБУ>00000000-0000-0000-0000-000000000000</ПринятыеСчетУчетаБУ>
                   <ПринятыеСчетУчетаНУ>00000000-0000-0000-0000-000000000000</ПринятыеСчетУчетаНУ>
                   <ПроцентАвтоматическихСкидок>0</ПроцентАвтоматическихСкидок>
                   <ПроцентСкидкиНаценки>0</ПроцентСкидкиНаценки>
                   <СерияНоменклатуры>00000000-0000-0000-0000-000000000000</СерияНоменклатуры>
                   <СпособСписанияОстаткаТоваров>СоСклада</СпособСписанияОстаткаТоваров>
                   <СтавкаНДС>НДС18</СтавкаНДС>
                   <СубконтоБУ xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:nil="true"/>
                   <СубконтоНУ xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:nil="true"/>
                   <Сумма>0</Сумма>
                   <СуммаНДС>0</СуммаНДС>
                   <СчетДоходовБУ>00000000-0000-0000-0000-000000000000</СчетДоходовБУ>
                   <СчетДоходовНУ>00000000-0000-0000-0000-000000000000</СчетДоходовНУ>
                   <СчетРасходовБУ>00000000-0000-0000-0000-000000000000</СчетРасходовБУ>
                   <СчетРасходовНУ>00000000-0000-0000-0000-000000000000</СчетРасходовНУ>
                   <СчетУчетаБУ>00000000-0000-0000-0000-000000000000</СчетУчетаБУ>
                   <СчетУчетаНУ>00000000-0000-0000-0000-000000000000</СчетУчетаНУ>
                   <УсловиеАвтоматическойСкидки/>
                   <ХарактеристикаНоменклатуры>00000000-0000-0000-0000-000000000000</ХарактеристикаНоменклатуры>
                   <Цена>0</Цена>
                   <ЗаказПокупателя>00000000-0000-0000-0000-000000000000</ЗаказПокупателя>
                   <КлючСвязи>0</КлючСвязи>
                   <КлючСтроки>1</КлючСтроки>
                   <ПринадлежностьНоменклатуры/>
               </Row>
               <Row>
                   <ЕдиницаИзмерения>a5fbbcef-5711-11e1-b580-0025227c255d</ЕдиницаИзмерения>
                   <Количество>2</Количество>
                   <Номенклатура>a5fbbcee-5711-11e1-b580-0025227c255d</Номенклатура>
                   <Сумма>0</Сумма>
                   <Цена>0</Цена>
                   <КлючСтроки>2</КлючСтроки>
               </Row>
           </Товары>
           <ВозвратнаяТара/>
           <Услуги/>
           <СерийныеНомера/>
           <СоставНабора/>
вот подписал эти две строчки и все взлетело.
   </v8msg:Body>
</v8msg:Message>
asady, спасибо тебе большое. Осталось только разобраться, почему он эти теги не закрывает.
