Значение поля "Номер" не уникально. 1с 8.2
0 palm1c
21.02.12
Добрый день.
При попытке провести НОВЫЙ документ "ПоступлениеТоваровУслуг" выдается сообщение "Значение поля "Номер" не уникально".
Смотрел в конфигураторе, таких сообщений не нашел.
Кто-то может подсказать, куда копать?
Спасибо.
1 Reset
21.02.12
Сам-то как думаешь, из-за чего?
2 CTmuB
21.02.12
(1) наверно потому-что "Значение поля "Номер" не уникально"
3 Reset
21.02.12
Или руками максмальный + 1 впиши, скорее всего поможет.
Или выполни ОбновитьНумерациюОбъектов()
4 CTmuB
21.02.12
(0) если сам не назначаешЪ номер, то посмотри нет ли в базе документа с номером "99999999"
5 palm1c
21.02.12
Спасибо всем, пробую, отпишусь о результатах.
6 hhhh
21.02.12
(4)+ и еще номеров
"9999999"
"999999"
"99999"
"9999"
"999"
"99"
"9"
7 palm1c
21.02.12
(3) Можно поподробнее о функции ОбновитьНумерациюОбъектов()
У меня у объектов останутся те же номера?
8 Sammo
21.02.12
(7) см. СП
9 palm1c
21.02.12
(4) В базе есть номер с "9" в конце, но этот док выгружался конвертацией, и он с другим префиксом, не таким, как у моей организации.
Изменил номер документа на 1, не помогло.
10 Fish
(7) СП украли?
Глобальный контекст (Global context)
ОбновитьНумерациюОбъектов (RefreshObjectsNumbering)
Синтаксис:
ОбновитьНумерациюОбъектов(<Метаданные>)
Параметры:
<Метаданные> (необязательный)
Тип: Массив; Объекты метаданных.
Объект метаданного или массив объектов метаданных, для объектов которого будет выполнено обновление. Если значение параметра не указано, то обновление будет выполнено для всех типов объектов.
Описание:
Выполняет обновление номеров в соответствии с номерами, записанными в базе данных. После вызова данного метода все выданные, но не записанные номера, становятся невалидными, т.к. не гарантируется их уникальность. Данный метод разрешено вызывать только администратору системы.
Доступность:
Сервер, толстый клиент, внешнее соединение
11 palm1c
21.02.12
(10)У меня у объектов останутся те же номера?
12 palm1c
21.02.12
(10) В синтакс-помощнике непонятно написано, не находите?
13 Fish
(12) А по-моему всё понятно. Какое слово конкретно непонятно? :)))
14 palm1c
21.02.12
(13) Выполняет обновление номеров в соответствии с номерами, записанными в базе данных.
Тут целое предложение.
15 Reset
21.02.12
(11) Останутся
16 palm1c
21.02.12
(15) Я уже на тестовой базе попробовал, спасибо.
17 palm1c
21.02.12
Господа, к сожалению ничего не помогло. Есть ли какие-то способы еще?
Что я делал:
Вписывал максимальный +1
18 Reset
21.02.12
(17) Не находишь, что противоречие есть в словах твоих?
"Вписывал максимальный" - не смог записать (изза неуникальности) --> так значит, не максимальный вписывал, ась?
19 palm1c
21.02.12
(18) Не нахожу, что противоречие есть.
"Номер" не уникально писало мне, когда я делал НОВЫЙ документ (0), то есть он был без номера еще.
Или что-то не понимаю я?
20 ботаникус
21.02.12
(0) дело не нумерации и не в каких не "9" и т.д. Это ошибка платформы, лечится перезапуском службы 1с сервера
21 ботаникус
21.02.12
(21) попробуй обновить платформу
22 palm1c
21.02.12
(20) Пробую.
(21) Некуда дальше обновлять, по-моему, посмотрю сейчас.
23 Есть вопросик
21.02.12
(20) +1 .Если SQL, то тоже такое было. Помогает перезагрузка сервера
24 palm1c
21.02.12
(23) Перезагрузка сервера, это очень сурово для меня. Много чего крутится там.
25 Reset
21.02.12
(19) Как же, ять, без номера? Тебе же сказано - вписать Руками, посмотрев на максимальный (Глазами), увеличив на 1 (на калькуляторе).
26 Есть вопросик
21.02.12
(24) Семь бед - один ответ =)
27 Reset
21.02.12
(26) Еще винду до кучи переустановить, да
28 palm1c
21.02.12
(25) Вот теперь понятно, хотя нигде и небыло сказано КУДА вписать. Я вообще-то левый документ +1 к номеру сделал, да.
Спасибо.
29 hhhh
21.02.12
(28) еще могут быть кривые префиксы у вас. Префикс случайно не "0" делаете?
30 Fish
(28) ППЦ. Неудивительно, что для тебя СП непонятен :))))
31 palm1c
21.02.12
(29) Нет, префиксы буквы.
32 hhhh
21.02.12
(31) одинаковой длины?
33 palm1c
21.02.12
(32) По две буквы на каждую организацию.
34 palm1c
21.02.12
(29) Есть еще документы, которые загружаются конвертацией, там с префиксами УЖАС вообще.
35 hhhh
21.02.12
(33) отсортируй список по номеру и скажи самый нижний номер по вашему префиксу
36 palm1c
21.02.12
(30) А мне казалось, что это системное мышление, блин. :)))
37 palm1c
21.02.12
В общем, помогло установить в новом документе номер вручную.
38 palm1c
21.02.12
Рестарт службы сервера 1с не помог.
39 palm1c
21.02.12
(35) ЗК000000000000012
40 palm1c
21.02.12
Всё починилось, всем спасибо.
