ЗУП. Номер релиза.
0 tlaloc
21.02.12
В окне справки указано, что номер версии конфигурации 2.5.45.1, а при вызове Конфигурация --> Настройка поддержки  пишет номер версии 2.1.5.2 Как такое может быть?
Заранее спасибо.
1 Есть вопросик
21.02.12
Не правильно обновились. Обновление делалось через сравнить\объединить, как вариант.
2 tlaloc
21.02.12
Вообще у нас до этого обновление делалось так: программер (сторонний) обновляет где-то у себя (наверное, по-правильному), а потом присылает готовый .cf, а у нас его уже "надвигают". Насколько я понимаю, это неправильно.
3 Есть вопросик
21.02.12
(2) "Надвигать" надо через "загрузить конфигурацию", а если проделать через "сравнение объединение конфигураций из файла", то получает то что написано в теме.
4 tlaloc
21.02.12
А откуда берется номер версии в форме "настройка поддержки"? Очевидно, что не из константы. При этом смотрел в отладчике значение Метаданные.НомерВерсии - он равен 2.5.45.1, то есть правильный.
5 Amra
21.02.12
Это номер релиза конфигурации поставщика
6 Есть вопросик
21.02.12
(5) +1. Так вот при неправильном обновлении номер релиза поставщика конфигурации не меняется.
7 tlaloc
21.02.12
Его можно как-то поменять?
8 Amra
21.02.12
(7) Последовательно нактить все релизы со снятыми галочками
9 Есть вопросик
21.02.12
(7) или загрузить правильно *.cf один раз.
10 tlaloc
21.02.12
Спасибо.
11 ДемонМаксвелла
21.02.12
не за что. "Надвигать" надо НЕ через "загрузить конфигурацию". .
