Установка префикса документа
0 memogolik
21.02.12
Пытаюсь реализовать обмен данными по учебнику Радченко/Хрусталева.
Запнулся вот на чем.
В базе константа с префиксом базы. Есть общий модуль с функцией получения последнего.
Автор предлагает в модуле документа описать предопределенную функцию:
Процедура ПриУстановкеНовогоНомера(СтандартнаяОбработка, Префикс)
   // Вставить содержимое обработчика.
   Префикс = Обмен.ПолучитьПрефиксНомера();
Чтобы автоматически присваивать префикс всем новым документам в базе. Но по факту измерений нет. В отладчике переменная "Префикс" прекрасно получается при создании нового документа, но документ получается без префикса.
Вопрос такой - как можно поправить эту беду?)
Заранее спасибо.
1 Капитан О
21.02.12
откатить все изменения и повторить главу более внимательно?
2 wms
21.02.12
Номер у документа строковый?
3 memogolik
21.02.12
(2) тип номера строка.
4 ДенисЧ
21.02.12
типовая конфа?
5 memogolik
21.02.12
*измерений - изменений . Т.е. префикс к документам не добавляется
6 Капитан О
21.02.12
(4) как бы тебе сказать...
7 memogolik
21.02.12
Да, комплексная 8.2
8 Капитан О
21.02.12
(7) Кэп оплошал..
9 wms
21.02.12
Автонумерация в свойстве формы значение "Не использовать" ?
10 memogolik
21.02.12
Автонумерация - галочка стоит.
11 wms
21.02.12
в свойстве формы документа
12 wms
21.02.12
(10)не галочка, а (9)
13 memogolik
21.02.12
Насколько я понял нужно куда нибудь воткнуть
УстановитьНовыйНомер(Префикс) ?
14 wms
21.02.12
(13)открой форму документа и посмотри ее свойства (9)
15 memogolik
21.02.12
другого упоминания автонумерации я не нашел
http://s1.ipicture.ru/uploads/20120221/8wM03cnR.jpg
16 wms
21.02.12
(15)я тебе не про свойства объекта реализция, а про свойства формы документа говорю
17 wms
21.02.12
там значение будет "Авто" или "не использовать" поставь последнее
18 AndreYAN
21.02.12
СтандартнаяОбработка = Ложь
19 AndreYAN
21.02.12
и вообще это необходимо делать подпиской на событие для всех документов
20 memogolik
21.02.12
21 wms
21.02.12
(20)щелкни два раза на "Форма документа" и откроется форма документа посмотри ее свойства :-)
"Автонумерация" в свойстве формы значение "Не использовать"
22 memogolik
21.02.12
(21) Автонумерация стоит "не использовать"
23 wms
21.02.12
(22)ну тогда отладчиком проверь (18)
24 wms
21.02.12
или может у тебя подписка стоит и в ней префикс убирается. подписка она срабатывает после записи документа в типовых
25 memogolik
21.02.12
с (18) он вообще стал документ без номера(пустой) создавать.
Попробую посмотреть подписку.
26 wms
21.02.12
(24)вернее в БП подписка "ПриУстановкеНовогоНомераДокумента"
27 Serg_1960
21.02.12
(0) Сорри, но во фразах "...Пытаюсь реализовать обмен данными..." и "...Чтобы автоматически присваивать префикс всем новым документам в базе..." я вижу противоречие.
28 memogolik
21.02.12
(27) Почему?
В каждой базе есть свое значении константы "ПрефиксИБ" и в каждой базе будет свой префикс документа, чтобы не было проблем с нумерацией документов.
29 Serg_1960
21.02.12
Надеюсь мы не говорим об распределенных базах данных (РИБ). Т.е. базы автономные друг от друга?Так?
Имхо: установите в разных базах для организации разные(!) префиксы. Этого будет достаточно для "...и в каждой базе будет свой префикс документа, чтобы не было проблем с нумерацией документов."
30 Serg_1960
21.02.12
PS: Перенумерация/изменение префиксов документов, полученных обменом, имхо, "не фонтан" решение. Как представлю для себя ситуацию, когда сообщением обмена поступает изменение(!) ранее переданного документа... нет, "не фонтан"
