Ограничить доступ к некоторым платежкам. Не обошла и меня стороной эта беда...
0 Юрий Лазаренко
21.02.12
Наверняка эта тема обсуждалась тут много раз, но я столкнулся впервые, поэтому да простят меня админы.
В общем заказчику надо в КА ограничить доступ некоторым юзерам к некоторым платежкам. Конфа на поддержке, очень не хочется снимать, но тут без изменений никак не обойтись, насколько я полагаю.
Проблем вижу несколько:
1. Надо доработать саму платежку, как минимум добавить реквизит типа булево, если он установлен, то "левые" его не видят
2. Доработка форм списка и журналов документов
3 Отчеты. даже если док не будет виден в списках, то по движениям в отчетах все равно все видно.
Первые две проблемы в общем то не страшны и легко переживаются при обновлениях. Можно даже сделать еще один док "Платежное поручение", на которое будут даны права только определенным юзверям, а движения в базе он пусть делает такие же, как и обычное ПП.
А вот с отчетами как быть?
1 n koretsky
21.02.12
смотри в сторону РЛС
2 n koretsky
21.02.12
и, как вариант, тебе вовсе не надо будет ничего доделывать
в особенности - формы списков документов и журналы
а в отчетах вместо ВЫБРАТЬ используешь ВЫБРАТЬ РАЗРЕШЕННЫЕ и будет тебе счастье.
3 n koretsky
21.02.12
а если идти по твоему пути, то тогда в отчеты ставишь условие, барыжное, как и булево для "левых". в условии: ГДЕ Док.БарыжноеБулево = НашЮзер.МожноЛиЧитатьИзБарыжногоБулева
4 Юрий Лазаренко
21.02.12
(3) Вот поэтому и не хочется реквизит добавлять, чтобы потом все отчеты не переписывать.
С РЛС никогда не работал: настройка доступа в этом случае делается в конфигураторе? Где именно?
5 Beduin
21.02.12
(4) В ролях.
6 Живой Ископаемый
21.02.12
в типовых она уже есть. Нужно только включить в константах...
7 Живой Ископаемый
21.02.12
ну и настроить для пользователей.
8 Юрий Лазаренко
21.02.12
(6) Пилять, то ли я хреново смотрел, то ли не туда смотрел... Сча еще поищу.
9 CepeLLlka
21.02.12
Вот у меня так сделано.. но лучше конечно найти константу..
http://s001.radikal.ru/i193/1202/0f/2743fd31fd08.jpg
А тебе нужно за место Автора поставить твой новый реквизит и = Истина наверное. Если ты булево хочешь..
10 Юрий Лазаренко
21.02.12
(9) Нашел в ролях закладку "Шаблоны ограничений". Осталось только научиться этим пользоваться.
11 Beduin
21.02.12
(10) Ищи в преприятии справочник "Группы пользователей"
12 CepeLLlka
21.02.12
(10) Ты чё... ищи как в (6) сказал.. нафига тебе править конфу?
13 Юрий Лазаренко
21.02.12
(11) Нашел, тока пока вкурить не могу, как там запретить доступ к платежкам, в которых указан определенный контрагент или группа
(12) Я ее и не хочу править )) "Нашел" - это значит нашел, что это уже реализовано.
14 Beduin
21.02.12
(13) Кнопка "Права" видна?
15 Живой Ископаемый
21.02.12
2(13) м... Там не к платежкам, там ко всем документам, в которых будут выбратые контрагенты..
16 Mort
21.02.12
Толку запрещать платежки если движуху можно увидеть.
17 Юрий Лазаренко
21.02.12
(14) Где именно? В справочнике "Группы пользователей" - не нашел, есть "Настройка доступа"
18 Beduin
21.02.12
(16) В типовых сделано как (15) сказал. Во всех объектах ограничение стоит.
19 Юрий Лазаренко
21.02.12
(18) Мда. Это не есть хорошо. Короче надо костыль какой-то лепить.
Пока думаю сделать копию дока "Платежное поручение" и дать к нему доступ только избранным на уровне ролей. В интерфейс его можно вообще не выносить, тогда остальные даж не догадаются, что там что-то появилось. Единственный вопрос останется - отчеты, в них можно будет увидеть движения, но к соответствующим отчетам попробуем отрезать права у остальных.
20 n koretsky
22.02.12
(19) мы не ищем легких путей...
21 PuhUfa
22.02.12
(19) ты такими методами дайдешь до "каждому пользователю свой объект документ:пко!" -)
22 and2
22.02.12
(0) юзай Проекты.
ограничения - по проектам.
нужные платежки в отдельный проект.
имхо.
23 n koretsky
22.02.12
(21) мне когдато попадалась в руки подобная разработка... только там было три или четыре расходки, а не ПКО.
но, суть та же
24 Has
22.02.12
для ускорения ввода сдублировал ТребНакл,(док ввода ->стандартный док)
пока набиваю шишки,
как сделаю нормальную обработку - однозначно дубль уберу
25 acsent
22.02.12
(19) сломаешь всю подсистему взаиморасчетов и ндс
26 Юрий Лазаренко
27.02.12
(22) Как вариант, спасиб
