60 процессов RPHOST
0 Night_Wolf
22.02.12
У меня в консоли сервера 1С предприятие целых 60! процессов. Причем только 11 из них - идут по нормальным портам. У остальных порт = 0. Пробовал прибивать где порт = 0 - В итоге прибил соединение самой консоли. Т.е. 1С работает - консоль выкидывает с сервера. Помог перезапуск агента сервера. А началось всё с того, что после переезда на новый сервер нещадно стала пожираться Оперативная память. Подскажите как решить этот вопрос.
1 Lama12
22.02.12
Номер релиза?
60 процессов должно быть или нет?
2 Night_Wolf
22.02.12
Нормер релиза не поможет - конфа нетиповая. 60 процессов быть же не должно всяко. Ну 3-4 от силы. Я даже на 11 согласен - только бы память так нещадно не жрало.
3 Ц_У
22.02.12
4 Ц_У
22.02.12
5 Night_Wolf
22.02.12
Не не, платформа 8.1.15.14 релиз.
7 Lama12
22.02.12
(2) Номер релиза платформы.
(5) Так в ней как раз эта ошибка есть :)
Качай бету следующую.
Как вариант принудительно создать всего один процесс. Остальные убить.
(6)Читайте правила.
8 Night_Wolf
22.02.12
(6) - тут я ничем не помогу.
9 Night_Wolf
22.02.12
(7) - а следующей же нет на 8.1? Или я где-то что-то пропустил?
10 Леха Дум
22.02.12
1) если ты не сам их завел в ручную - глюки релиза, замечено подобное на 219
2) Если хочется много процессов - расширяй диапазон портов
11 Night_Wolf
22.02.12
(7) На 8.2 перейти пока нет возможности и средств.
13 Night_Wolf
22.02.12
(10) - нет, я не сам их вручную завёл. много процессов не хочется.
У меня вот такая картина в общем:
Имя сервера, порт1, включен, активен
Имя сервера, порт2, включен, активен
Имя сервера, порт3, включен, активен
Имя сервера, порт4, включен, активен
Имя сервера, порт5, включен, активен
Имя сервера, 0
Имя сервера, 0
-------------- много много таких
Имя сервера, 0
Имя сервера, порт5, включен, активен.
Вот зачем он мне эти пустые насоздавал и как их правильно удалить?
14 Леха Дум
22.02.12
правой кнопочкой на процессе и выбрать "Удалить" :)
15 Maxus43
22.02.12
на 8.1 точно? жесть какая. удаляй все процессы, создавай 1, в свойствах везде погляди насчет перезапуска и запуска новых процессов, непомню в 8.1 было ли это
16 Night_Wolf
22.02.12
(14) - Оригинально :)
(15) - Удалять все процессы же нельзя, если пользователи работают?
17 Maxus43
22.02.12
(16) ну выгони... где проблема? или подожди пока всё упадёт из-за такого бардака, сами отвалятся
18 Night_Wolf
22.02.12
(17) У меня кластеры разные. Тот, где много процессов - "1641", а в "1541" (как я понял - это системный какой-то кластер) там нормально - 4 процесса. И только у одного Порт = 0. Может тут дело в чём? Можно рассказать поподробнее, я просто скульную версию перенастраиваю впервые.
19 Maxus43
22.02.12
(18) не системный, это просто другой кластер. Смотри какие базы крутятся в кластерах и сколько там рабочих серверов
20 Maxus43
22.02.12
у каждого рабочего сервера может быть несколько процессов... и т.д.
в 8.1 непомню была ли опция перезапуска рабочих процессов и т.д.
21 Night_Wolf
22.02.12
(20) - ну вообще есть "Рабочие процессы перезапускать через"(=0 у меня) и "Выключенные процессы останавливать через" (=5 у меня). Я менять пока не стал - потому что где-то читал что при смене значений были проблемы - людей периодически выкидывало из 1С.
22 Maxus43
22.02.12
про запуск новых процессов ничо нет? сервера 8.1 нет под рукой.
Короче удаляй лишнее к епиням, на каждом рабочем сервере минимум 1 процесс запускай
23 Night_Wolf
22.02.12
(22) - про запуск новых процессов ничего нет.
Спасибо всем за ответы - буду удалять после рабочего дня.
24 Рыжий Лис
22.02.12
(23) 0-процессы, выключенные процессы (обычно по расписанию перезапуска) просто их выключение заняло много времени, иначе бы они исчезли бы самостоятельно. Можно удалять в любое время на работоспособность сервера не повлияет.
