Обмен УТ 11 и БП 2.0 просто кошмар! ☑
0 abai1985
22.02.12
v8: Обмен УТ 11 и БП 2.0 Вообщем пытаюсь настроить обмен чтоб из УТ загружалось в БП, ничего не получается! С какой базы нужно правильно начинать настройку обмена? (Пробовал с обеих баз в принципе) поставил обновления до Управление торговлей - редакция 11(11.0.7.8) и Бухгалтерия предприятия (базовая), редакция 2.0 (2.0.32.6)!
1 abai1985
22.02.12
И почему то сделать обмен непосредственно чтоб подключаться ко второй базе тоже не получается!
2 Ткачев
22.02.12
Правила конвертации и правила регистрации взять из последнего из имеющихся релизов, тогда все получиться.
т.е. если УТ вышла 01.01.2012 а БП 03.01.2012 правила берем из БП...
3 Amra
22.02.12
(0) Обновись. УТ - 11.0.7.13, БП 2.0.33
4 abai1985
22.02.12
Спасибо! А подскажите как эти правила взять то? Или т.е. просто нужно начать настраивать обмен с помощью помощника с БП?
5 abai1985
22.02.12
И почему у меня не ставиться обновление на УТ 11.0.7.13 или есть еще какие то промежуточные обязательные между 11.0.7.8 и 13?
6 abai1985
22.02.12
Так ну с релизами разобрался, качаю!
7 qeos
22.02.12
писчи
8 qeos
22.02.12
*пиши исчё1
9 Чайник Рассела
22.02.12
пригласите специалиста
10 abai1985
22.02.12
))) Я и есть спец)))
11 Чайник Рассела
22.02.12
(10) ню-ню
12 abai1985
22.02.12
сейчас обновлю, расскажу что там дальше!
13 MikleV
22.02.12
бугага
14 abai1985
22.02.12
че за бугага?
15 MikleV
22.02.12
rtfm
16 abai1985
24.02.12
БП обновил на последнюю а вот у СТ непонятно что такое, она не видит обновлений никаких посл 11.0.7.8, почему такое может быть? И как обновить на последнюю?
17 Amra
24.02.12
(16) Посмотри какой релиз конфигурации поставщика в УТ
18 abai1985
24.02.12
Управление торговлей, редакция 11.0 (11.0.7.8)
19 abai1985
24.02.12
Платформа: 1С:Предприятие 8.2 (8.2.15.289)
Конфигурация: Управление торговлей, редакция 11.0 (11.0.7.8) (http://v8.1c.ru/trade/)
Copyright © ООО "1C", 2003-2011. Все права защищены
(http://www.1c.ru)
Режим: Файловый (без сжатия)
Приложение: Тонкий клиент
Локализация: Информационная база: русский (Россия), Сеанс: русский (Россия)
20 1CNov
24.02.12
Правила для УТ возьми из шаблона бухгалтерии, все будет работать
21 abai1985
24.02.12
а как из загнать или взять для ут из шаблона бп? я их нашел в шаблоне в папке, дальше как подскажите пожалуйста!
22 1CNov
24.02.12
у меня типовые релизы бухия и УТ, в бухгалтерии правила взял из конфигурации, а в торговлю прописал из каталога с шаблонами обновлений. Все заработало.
23 1CNov
24.02.12
Администрирование - обмены данными
находи свой обмен, жми редактировать
наверху кнопка - параметры обмена данными
открываешь, ставишь переключатель в загрузить из файла
дальше разберешься
24 1CNov
24.02.12
если база большая торговли - может случиться косяк с "недостаточно памяти" при загрузке в бухгалтерию.
Тогда грузи частями, пользуйся обработкой "Регистрация изменений для обмена". Грузи отдельно по видам документов, если и это не поможет - в обработке есть возможность выбрать частично документы. Галочками или автоматически с помощью запроса. Не разберешься - пиши
25 1CNov
24.02.12
ну и на инфостарте говорят продается нормальный обмен, сам не пользовался пока, хватало типового
26 abai1985
24.02.12
Спасибо за помощь! Но так пока и не получается, выгрузка проходит с обоих баз а загрузить не удается!
27 1CNov
24.02.12
правила подменил? данные перевыгрузил?
28 1CNov
24.02.12
что пишет при загрузке? сделай обмен в бухгалтерии интеракивно... прям по шагам, где спотыкается?
29 DrShad
24.02.12
(19) и это разве релиз поставщика?
30 abai1985
24.02.12
а что значит релиз поставщика?
31 abai1985
24.02.12
при загрузке он не видит сообщение обмена почему то, вот его название Message_000_БП.xml !
32 DrShad
24.02.12
у тя коды узлов совпадают?
33 abai1985
24.02.12
если OOO это код то нет, наверно, вообще код узла это префикс в смысле? Буз - БП, Управление торговлей - УТ у меня так!
34 DrShad
24.02.12
(33) коды узлов совпадают?
35 abai1985
24.02.12
Вот ошибка с журнала регистрации!
36 abai1985
24.02.12
Обработка: ТранспортСообщенийОбменаFILE: В каталоге обмена информацией не был обнаружен файл сообщения с данными.
Каталог обмена информацией: "D:\Рабочая\1C\Обмен типа"
Имя файла сообщения обмена: "Message_УТ_БП.[xml|zip]"
37 abai1985
24.02.12
На сколько я понял да!
38 1CNov
24.02.12
проще удали обмен свой и настрой заново, пошагово в торговле с помощью помошника, обмен сделай через прямое подключение к базе(он при настройке сам бухгалтерию настроит) и перфикс в настройках поставь. Пропиши правила еще раз и пробуй
все на копиях само собой
39 abai1985
24.02.12
а тот обмен что в БП (базовая) не трогать?
40 DrShad
24.02.12
(37) что ты понял? скрины узлов из БП и УТ в студию
41 abai1985
24.02.12
я понял что в базе УТ стоит префикс БП
42 abai1985
24.02.12
который наверно загрузился вместе с настройками
43 abai1985
24.02.12
Ладно сейчас попробую еше действительно через прямое подключение, и отпишусь!
44 anado
24.02.12
(39) у него БП базовая он в ней не сможет узел обмена изменить пока есть старый обмен - старый обмен надо удалить и заново настроить обмен. Цеплять правила регистрации и правила не поможет. Конфиги достаточно новы что бы при создании нового обмена не цеплять правил обмена. Я сделал проще создал новую базу с начала года(не парясь как удалить старый обмен) и наладил обмен из УТ.
45 anado
24.02.12
Как вариант на будущее перед тем как обновлять конфигурации надо сначала завершить обмен между ними - что бы не получилось так что, надо изменить правила обмена, а внести изменение в обмен нельзя пока не завершён обмен.
46 abai1985
24.02.12
Вообщем то у меня и обмена еще не разу не было, БП чистая, в ней учета не было, вот теперь нужно из УТ загнать все в БП!
47 anado
24.02.12
Если обмена не было почему тогда разные узлы обмена?
Можешь спецом в блокноте поменять 000 на УТ (и в названии и в теле файла) - чисто для эксперимента
48 anado
24.02.12
В общем тебе надо удалить в БП обмен (геморой ещё тот) запустить в УТ помощник по созданию обмена и следуй по шагам как там написано
49 abai1985
24.02.12
А потом настройки загружать в обмен в УТ?
50 anado
24.02.12
нет база источник УТ, база приемник БП - значит настройки обмена формируются в УТ и цепляются в БП
51 abai1985
24.02.12
При загрузке сообщения обмена возникли ошибки: Ошибка при загрузке данных: {Обработка.КонвертацияОбъектовИнформационныхБаз.МодульОбъекта(11820)}: Тип не определен (ПеречислениеСсылка.НДСВидСчетаФактуры)
Вот такая ошибка при загрузке в БП!
52 Hans
24.02.12
(52) правила старые... в последней бухии как раз эти реквизиты изменились.
53 Hans
24.02.12
когда обмен не видит сообщения казалось бы только что настроенного обмена - это коды узлов скорее всего. надо их изменить программно.
54 abai1985
24.02.12
И вот еще такой вопрос, если я снял с поддержки то может поэтому я не могу обновить УТ? и как тогда ее вернуть на поддержку?
55 1CNov
24.02.12
обновляй руками..
http://yandex.ru/yandsearch?text=%EA%E0%EA+%EE%E1%ED%EE%E2%E8%F2%FC+%EA%EE%ED%F4%E8%E3%F3%F0%E0%F6%E8%FE+%F1%ED%FF%F2%F3%FE+%F1+%EF%EE%E4%E4%E5%F0%E6%EA%E8&site=forum.mista.ru&lr=11139
про (51) тебе все правильно сказали, ты не прописал в торговле правила обмена, как обсуждали выше
56 sanja26
24.02.12
(51) шаблон-то хоть установил?
57 abai1985
24.02.12
Так я потом и не понял как их прописать если я там создаю новый обмен, т.е. нужно создать, потом прописать те из шаблоны БП и потом делать выгрузку! А в БП просто создать обмен с УТ и все?
58 1CNov
24.02.12
когда создаешь обмен через прямое подключение - он тебе в БП сам создаст все и настроит
59 1CNov
24.02.12
а правила да, после создания прописывай
60 1CNov
24.02.12
в УТ, в БП оставь как есть
61 abai1985
24.02.12
в БП просто после этого несколько получается обменов с УТ и какой из них нужно запускать ждя загрузки не пойму!
62 1CNov
24.02.12
несколько это старые у тебя, по коду чтоль определи или по настройкам обмена как-то
63 1CNov
24.02.12
все я ушел :) пока
64 abai1985
28.02.12
Обновить получилось, но теперь не могу понять как удалить существующий обмен в БП?
65 abai1985
28.02.12
И ЕЩЕ вопрос когда во второй базе пытаюсь загрузить сообщение обмена он просит указать способ обмена данными, а там только в каталог обмена и ФТП а если в первой я делал через прямое подключение то на какой каталог указывать то?
66 DrShad
28.02.12
вызывайте спеца
67 abai1985
28.02.12
а подсказать не можете?
68 abai1985
28.02.12
вот такая ошибка при загрузке БП, подскажите http://narod.ru/disk/42163887001.04b7a76e4e15fe772ecf638f5bf44d71/14558.JPG.html
69 anado
28.02.12
Чего то вообще не могу понять что у тя происходит - вроде индикатор зеленый и кнопка "Готово" горит типо всё прошло великолепно и тут же ошибки лезут - ты как обмен то делаешь? пошагово?
Сценарий обмена не создавай, я всегда обмен интерактивно делаю что бы лишнего не кинуть, особенно в начале обмена пока он не настроен.
70 anado
28.02.12
а на 8.1 у тебя что там открыто?
71 abai1985
29.02.12
на 8.1 это другое, там все хорошо! А зеленая горит, это он сначала загрузить пытается в УТ и говорит что все хорошо а ниже уже красная горит!
72 abai1985
29.02.12
08:34
а можно я Вам скину БД чтоб Вы глянули, с меня магар на телефон ))) если кому не трудно!
73 abai1985
29.02.12
08:35
просто я пытаюсь совершить этот обмен уже месяц, понятно что можно сказать зови специалиста,но он не расскажет в чем там дело, это уже просто принцип, и делаю это я бесплатно знакомым!
74 abai1985
29.02.12
и еще возникла идея, по ошибки в УТ было заведено много организации а в БП т.к. она базовая учет может быть только по одной организации, так вот я что думаю, может из за этого и не проходит обмен, удалить из УТ не получается лишние хотя я их пометил, а как в обмене прописать чтоб организации он вообще не тянул?
75 abai1985
29.02.12
хочу еще добавить что при настройке обмена в чистых этих же конфигурациях все получилось вроде, как можно вытянуть документы из ут и справочники, настроить обмен и загнать обратно? какой обработкой?
76 anado
29.02.12
(72) хорошо пиши на support(а)anado.ru
77 abai1985
02.03.12
Написал!
