КД2 Вопрос по галке в ПКО
0 Мигрень
22.02.12
В ПКО галка "При переносе объекта по ссылке НЕ создавать новый объект, а только переносить ссылку".
Она вобще работает, или просто декорация? Столкнулся с той же проблемой, которую уже пытались поднимать.
v8: Конвертация 2.0 выгружается объект, а нужна только ссылка
Покомал модуль загрузчика V8Exchan82.epf. На мой взгляд все упирается в параметр "РежимПоискаОсновногоОбъекта", который по задумке программистов призван следить за тем, по ссылке выгружается объект или нет. Но как устанавливается этот параметр - не понял. Нашел подозрительный вызов:
Ссылка = НайтиОбъектПоСсылке(ТипОбъекта,
  СвойстваПоиска,
  СвойстваПоискаНеЗамещать,
  ОбъектНайден,
  СозданныйОбъект,
  НеСоздаватьОбъектЕслиНеНайден,
  Истина,
  СвойстваОбъектаМодифицированы,
  НППГлобальнойСсылки,
  НппСсылки,
  ИзвестнаяСсылкаУникальногоИдентификатора,
  ПараметрыОбъекта,
  ИмяПравила);
7-й параметр - это и есть определитель ссылочной сущности объекта. Почему Константа?
Что скажете?
1 Мигрень
22.02.12
апну
2 Мигрень
23.02.12
апну с утреца, кстати усех с праздником
3 vyaz
23.02.12
работает, чот ты делаешь не так
4 Мигрень
23.02.12
(3) Делаю так. В базе приемнике удаляю ве документы. Из базы источника выгружаю документ Реализация. В документе Реализация в шапке есть ссылка на документ Заказ покупателя. В обработке выгрузки указываю, что мне нужно выгрузить только один документ - Реализация.
В ПКО документа Заказ стоят галки:
- Искать объект приемника по внутреннему идентификатору объекта источника
- Продолжить поиск по полям поиска, если по идентификатору объект приемник не найден
- При переносе объекта по ссылке НЕ создавать новый объект, а только переносить ссылку
В приемнике создается два документа Реализация и Заказ. А по идее, должен создасться один документ Реализация и ссылка на документ Заказ покупателя.
5 AlexNew
23.02.12
Если ты это будешь делать с планом обмена - так и будет, типовой обмен выгружает (если из другого объекта) весь объект.
6 alxxsssar
23.02.12
Она работает. Есть такие объекты, у которых реквизиты к примеру документы основания перенесенные ранее в другую базу. так вот, если не создается новый объект, то переносится только ссылка, а сами эти документы не обрабатываются. в другом случае документы находятся по ссылке и переносятся и при этом могут сняться с проведения, или если были изменены, они будут изменены и в базе куда переносишь, а это повлечет неприятные сюрпризы для пользователей
7 alxxsssar
23.02.12
+(6) примеры - реализации с доками-основаниями, сторно со сторнируемыми документами и много чего наподобие
8 alxxsssar
23.02.12
(4) а если ты создаешь оба новых дока, то как ты представляешь сылку на объект, которого нет? документ только создастся пустой
9 Мигрень
23.02.12
(8) Очень легко себе представляю ссылку на объект, которого нет. Создается пустой совершенно документ нужного типа с соответствующим номером и датой. Проверено при установке галки "Не выгружать объекты свойств источника по ссылкам".
(6,7) Это вё теория, это и так понятно.
(5) А вот это интересная мысль, я о ней смутно догадывался. Возможно галку "При переносе объекта по ссылке НЕ создавать новый объект, а только переносить ссылку"
просто обработка V8Exchan82.epf не понимает, но кроме неё есть же еще и другие обработки, которые используют Правила.
10 alxxsssar
23.02.12
(9) "В приемнике создается два документа Реализация и Заказ. А по идее, должен создасться один документ Реализация и ссылка на документ Заказ покупателя." - даже пустой документ - это уже объект метаданных. Пустя ссылка в моем понимании - это "Объект не найден"
11 Мигрень
23.02.12
(10) В том то и дело, что создается полноценный документ со всеми реквизитами. Хоть на выставку в Париж отправляй.
12 alxxsssar
23.02.12
(11) а "не выгружать объекты свойств источника по ссылкам" у тебя включено?
13 Мигрень
23.02.12
(12) Выключено, конечно. Эта галка полностью отрубает выгрузку объектов по ссылкам, даже справочники выгружаться не будут.
14 alxxsssar
23.02.12
(13) согласен, тогда может тебе прописать отдельное правило  для заказов только с номером и датой и подключить его в реализации?
15 Мигрень
23.02.12
(14) Да это понятно и такое решение обсуждалось. Но мне не частный случай интересен, а в принципе.
Потому что хотел применить эту галку при обмене УПП-УПП, а там документов около сотни, галка "При переносе объекта по ссылке НЕ создавать новый объект, а только переносить ссылку" пришлась бы кстати.
16 БибиГон
23.02.12
(9)  (8) Очень легко себе представляю ссылку на объект, которого нет. Создается пустой совершенно документ нужного типа с соответствующим номером и датой. Проверено при установке галки "Не выгружать объекты свойств источника по ссылкам".
не пойму священного тайного смысла этой операции.
17 Мигрень
23.02.12
(16) Файл обмена меньше, скорость выше. Зачем передавать те данные, которые уже ранее были загружены.
18 БибиГон
23.02.12
Если документ не был изменен а соответственно не будет зарегистрирован для обмена => он не будет передаваться. Так что ответ не понятный
19 alxxsssar
23.02.12
(18) подозреваю что будет как объект ссылки другого документа. хотя с регистрацией я не очень силен, могу и ошибаться
20 Мигрень
23.02.12
(18) Не всегда используются Планы обмена. Я, например, вообще давно отказался от типового обмена УТ-БП и выгружаю документы по своим допиленным правилам с помощью "Универсальный обмен в формате XML". И видел, что многие так делают.
Никаких регистраций в этом случае нет. Пользователю трудно объяснить, что если он открыл документ в прошлом периоде и нажал кнопку ОК, то документ зарегистрировался и будет выгружен. Если период закрыт, то выгрузка вообще не проходит, а если открыт, то еще хуже.
21 БибиГон
23.02.12
/Зачем передавать те данные, которые уже ранее были загружены.
Как может обработка "Универсальный обмен в формате XML" определить в таком случае был ли выгружен объект ранее? А если не был выгружен то что за ссылка будет выгружаться? В таком случае только писать свои проверки загрузки и выгрузки в правилах обмена. ИМХО
22 Ranger_83
23.02.12
(20)Можно перед выгрузкой снимать с регистрации объекты в закрытом периоде
