Две видюхи на ноуте, винда 7ка 32 бита и 4 гига.
0 DJ Anthon
22.02.12
Не люблю 64-битные винды, постоянно с ними какие-то траблы, на которые уходит дополнительное время, а выигрыша практически никакого, если даже не наоборот. И нужны они в специализированных серверах, с соответствующим софтом и задачами, ну вы сами понимаете. Поэтому на домашний ноут обычному человеку вкатил 7ку 32 бита, думая, что разблокирую 4 гига всем известной софтинкой. Однако, после ее применения ноут не грузится на этапе загрузки системы, экран тухнет и все. В инете обнаружил только что трабла повторяется только у тех, у кого на ноуте две видяхи, проверил, да, действительно, в видеоадаптерах Intel HD и GeForce 550 (точно не помню). Начал разбираться, но так и не догнал, что это означает. То ли они вместе работают, то ли одна на монитор - другая на HDMI. Покопавшись в системе я понял, что везде вывод идет на Intel HD, а как задействуется вторая видеокарта - непонятно. Скорее всего, интеловская видюха работает с оперативкой, и из-за этой разбокировки не совпадают какие-то диапазоны в памяти, но это моя догадка. Пытался сделать вывод на несколько мониторов, тот же результат, вечером попробую на HDMI потестить, может прояснится. И теперь вот такие вопросы:
1) есть ли возможность разблокировать оставшийся гиг без гемора?
2) как и когда включается вторая видюха?
3) как между ними переключаться? аудио ведь переключается без проблем.
может, статейки какие есть по этому поводу..
1 Чайник Рассела
22.02.12
на маке переключение между видеокартами присходит автоматически.
А насчет "Не люблю 64-битные винды" ты просто не умеешь ломать на них 1сы
2 DJ Anthon
24.02.12
(1) умею, просто иногда под них нет дров. здесь, как я понял, две видюхи для двух режимов электропитания.
3 Противный
25.02.12
01:46
(2) не совсем... вторая работает в качестве ускорителя для "встроенного" дисплея и иногда на внешний выход...
Режим работы задается правильными дровами... а вот если не те подсунешь, ускоритель становиться картой по умолчанию, а поскольку его выходы не завязаны напрямую с внутренним монитором и получаем "чОрный" экран...
ЗЫ: подключи внешний монитор и получи картинку в цвете ;)
4 Длинный Клиент
25.02.12
01:51
(0) поставь 64 битную Винду, нелюбитель 64 битной винды
5 GROOVY
25.02.12
03:29
(0) Учите мат часть: http://www.ixbt.com/soft/windows-4gb.shtml
Какими приблудами можно заставить работать более 4х гигов на 32битной машине? Это из раздела фантастики...
6 GROOVY
25.02.12
03:31
2) Поставь дрова от чипсета, сисема сама будет переключать видюхи при необходимости. В биосе обычно можно выбрать режим работы видюх.
7 Jump
25.02.12
03:54
1)Тупой вопрос, нельзя разблокировать то что не заблокировано.
2)Вторая видеокарта включается когда встроенная не справляется с нагрузкой.
3)Переключает драйвер, ставь фирменную утилиту там есть настройки переключения.
8 raykom
26.02.12
00:07
(0)Какой ноут ?
Переключение между графикой задается в утилитах. Некоторые ставятся с дровами.
В биосе можно отключть дискретное видео. Встроенное не отключается.
Они все берут память из оперативы. Видео берет из видимого диапазона, а утилита не меняет адресное пространство, она просто позволяет его видеть и использовать его и помоему даже не системе. а приложениям, которые сами впринципе могут использовать больше 4х гигов. А вот драйвер памяти 32битный помоему так и варится в 4х гигах. Так что утилита тут не причем. Включи принудительно в биосе интегрированное видео. Посмотри, что будет.
9 dmsob
26.02.12
01:12
у меня переключается на встроенное видео(как я понимаю встроенное в процессор), когда работает от батареи... но вроде можно ещё и вручную переключить
10 France
26.02.12
01:15
(0) верну предустановленную лицензионную винду, любитель красть ОСы..
11 France
26.02.12
01:15
верни, а не верну..
12 DJ Anthon
26.02.12
07:16
(10) щас, разбежался ;))) мопед не мой, краду не я
(5) 32-битным может быть проц (что сейчас редкость) и ОС, что вы имеете в виду под машиной? Кстати, более 4 ГБ 32-битные Windows 2003 Server Enterprise и Datacenter Edition вполне поддерживают. Но на домашнем ноуте с кучей постоянно работающих в памяти приложений ни одна программа не получит больше 3 гигов памяти. да и какой проге это будет нужно? лично я встречаю такие запросы только в больших бд и в прогах обработки видео (ну иногда фотошоп требует, но у него свой менеджер памяти, на винду ему начхать). Несколько установленных игр прекрасно работают и на этом объеме памяти. Просто с 64-битной системой проблемы могут появиться потом, как обычно бывает, например, софт под 64-бит отлаживается намного меньше и чаще вылетает, это я точно могу сказать. Я просто хотел, чтобы визуально не показывало ограничение в свойствах системы, чтобы пользователь не задавал лишних вопросов (а почему это написано что доступно только ....). Естественно, при наличии 6 или 8 гб я ставлю всегда 64-битную ось, иначе смысла нет.
Да, и матчасть я в университете учил по осям, не беспокойтесь. Выгода использования 64-бит на домашнем компе - это маркетинговая уловка.
(3) об этом я тоже подумываю, но проверить пока возможности нет...
13 kauksi
26.02.12
07:22
Ты Нуб. 64 битные 7ки уже несколько лет рулят. можно хоть 16 гигов в ноут запихать...
А то что ты не увидишь больше 2.9 Гига - это потому что интеловская видео на проце забирает себе часть ОЗУ, вот свободной у тебя и мало...Nvidia Optimus. И отключить его нельзя. Либо ставь сервак 2003 Advanced, либо 64
14 DJ Anthon
26.02.12
08:03
(13) я знаю, что она забирает часть, но не 1,75 гига же!
15 Фрэнки
26.02.12
(14) описания искать лень, но они есть. там более менее все расписано.
по поводу того, что разблокировка крайнего гига происходит под 32-биткой - это очень трудно проверяемая х...я . Диспетчер памяти, который в винде выскакивает на 32-бита тож трудно проверяем. Если возможность поставить 64-бита есть, то лучше ставить и не пытаться вернуть скрытый "лишний" гиг - все равно этот возвращаемый в оперативку гиг фиктивен. имхо.
16 Сержант 1С
26.02.12
(0) > Не люблю 64-битные винды, постоянно с ними какие-то траблы
тебя еще не уволили?
видимо, эйчары и директор такие же деревянные "специалисты"
17 Jump
26.02.12
(12)Выгода использования 64-бит на домашнем компе - это маркетинговая уловка.  - согласен если комп используется секретаршей для работы в ворде.
У меня сейчас вроде не нагружен комп, а использование памяти 3.8г, если я начну работать мне по твоему достаточно будет 200мб  памяти, чтобы ту же 1с или визуал студию запустить?
18 aleks-id
26.02.12
верни человеку х64
для запуска проблемных 32-битных приложений у вин7 есть режим XP-mode
19 Jump
26.02.12
Практически все 32х битные без проблем работают на 64, а если какие раритеты и не работают, значит их пора переписывать.
Сейчас вообще  32х битные ОС негде применять.
Минимум памяти сейчас - 4гб.
20 DJ Anthon
26.02.12
(15) тесты в инете были и показано было, что он не фиктивен
(16) я сам директор ;)
ладно, не буду спорить, верну обратно
21 IamAlexy
26.02.12
(0) >> на домашний ноут обычному человеку вкатил 7ку 32 бита, думая, что разблокирую 4 гига всем известной софтинкой. Однако, после ее применения ноут не грузится на этапе загрузки системы, экран тухнет и все
ыыыыы чудик...
не ну а чо, прикольно:
нелюблю дизельное топливо... по этому знакомому в Х5 залил 80ый бензин думая что добавив одну часть ослиной мочи все заработает... незаработало...
какое плохое дизельное топливо, какая плохая компания БМВ и какая плохая х5
22 IamAlexy
26.02.12
(20) бгыыы.. деревянный директор...
я тут одну контору знаю.. так там нелюбят винду старше 98ой..
там дир придрочился 98ую устанавливать и настраивать и сам возится...
а престарелые пенсионерки-бухи сидят в 6ой 1Ске и все руками херачат...
23 Nandarou
26.02.12
(22) Дир там тоже скорее всего ближе к пенсионному возрасту скорее всего. У многих пожилых людей происходит закостенение мозга. И так проще жить. Использовать что-то привычное но монотонное удобнее чем что-то новое. Это не ко всем относится, но к многим если не большинству.
24 Nandarou
26.02.12
И так проще жить. = Им так проще жить.
25 Jump
26.02.12
(23)Ну это не обязательно закостенение мозга.
Если ты не айтишник то нафига тебе что-то новое, если и старое работает неплохо.
Чем плоха win98? В качестве пишущей машинки вполне сойдет, а если большего не требуется и старое устраивает нафига тратить время на изучение новой фигни которая тебе в принципе не нужна?
26 Сержант 1С
26.02.12
(25) хотя бы для того, что 7 надежнее, что в бизнесе важно.
27 DJ Anthon
26.02.12
вы не мешайте мухи с котлетами. когда в последний раз я настроил ноут с 4 гигами одной курице, я заколебался подключать ее вебку, на которую нет 64-битных дров, подключать ее тупой деревянный принтер тысячной серии, подключать к инету (64-битная винда не подключается к одному из наших провайдеров, он требует MD5-авторизацию, а существующие методы типа диксанта, юнипера и правки реестра на 64-юитной винде глючат) и так далее. нахрена мне лишние проблемы? те, кто знают, для чего им 64-битная винда и сами ее настроить могут.
28 Сержант 1С
26.02.12
ну если ты в деревне накупил дерьма из прошлого века, то можно удачи пожелать
кто-то на счетах балансы закрывает,
29 DJ Anthon
26.02.12
это не я накупил, хватит меня троллить
30 Jump
26.02.12
Во первых не путай проблемы ОС и отсутствие дров у конкретного производителя на эту ОС.
"64-битная винда не подключается к одному из наших провайдеров" - бред, полнейший, к провайдеру подключаются прекрасно все 16,32, и 64 битные ОС, а так же системы построенные на совершенно других архитектурах!
"он требует MD5-авторизацию" - сколько работаю в IT, ни разу не слышал о MD5 авторизации! Всю жизнь MD5 применялся для хеширования, и применяется до сих пор, в том числе и на 64битных виндах.
Незнаю что такое дисканты и юниперы, а реестр правится штатным regedit
31 Jump
26.02.12
(26), (28) Ты меня неправильно понял.
Я возражаю лишь против обзывания "закостенелыми" людей, которые далеки от IT и пользуются старыми платформами.
Ну нафига человеку учить семерку, вникать в ее интерфейс, если все задачи которые он решает, это печать документов, и у него уже стоит и прекрасно работает win98?
Другое дело, когда требуется современные решения, а кто-то упорствует на старье.
И ничего нет плохого в закрывании баланса на счетах, гораздо хуже когда для этого используется кластер серверов, и толпа программеров, а баланс не закрывается!
32 raykom
26.02.12
(0)ТС, ну ты уже там порешал проблему ? Если да, порасскажи, что за пацтава была и как вырулил ?
33 DJ Anthon
27.02.12
(30) ой, не говори, чего не знаешь тогда!
(32) просто забил, клиент доволен как слон и ладно.
34 DJ Anthon
27.02.12
(30) между прочим, ни один вайфай роутер на данный момент не подключается по протоколу 802.11x с авторизацией по типу MD5-задачи (без прошивки, которая между прочим, лишает гарантии), а у нас есть такой провайдер один и называется МКС, и с этим как-то надо жить. сам ты бред полнейший.
35 Нуф-Нуф
27.02.12
64 бита рулят. сшивка тех же сферических панорам может схавать всю память. 3 гб мало
