УТ 11 перемещение между организациями. ☑
0 semiluki
22.02.12
Уважаемые знатоки подскажите пожалуйста, как оформить перемещение товаров между организациями. Головная организация купила товар, передала филиалу, филиал отгрузил покупателю. Никак не найду как правильно оформить передачу товара от головной организации филиалу. С тем, что бы потом правильно рассчитать себестоимость?
1 Amra
22.02.12
Филиал это обособленное подразделение или таки отдельная организация?
2 DrShad
22.02.12
в справке:
Создание схемы межфирменных продаж (Интеркампани)
Создание схемы межфирменных продаж позволяет определить список организаций, которым будет доступна продажа товаров другой организации. При этом отдельно указывается какие из организаций могут продавать товар, поступивший на комиссию в другую организацию. Также в схеме межфирменных продаж определяется каким образом будут перепродаваться товары между организациями: продажа товаров или передача на комиссию.
Важно. Использование схемы межфирменных продаж между организациями (Интеркампани) возможно только в том случае , если в настройках параметров учета на странице "Запасы и закупки" установлены флаги "Использовать передачу товаров между организациями" и "Контролировать остатки организации".
Как открыть схему настройки межфирменных продаж?
В списке разделов выберите раздел "Регламентированный учет".
В панели навигации раздела выберите пункт "Настройка передачи товаров".
Какая информация отображается в списке "Настройка передачи товаров между организациями"?
Список настройки передач товаров между организациями представлен в виде "шахматки".
В колонке "Организация-владелец" указывается та организация, которая будет являться владельцем товара, то есть та организация, в которую будет оформлено поступление товаров.
В остальных колонках указывается список всех тех организаций, которые зарегистрированы в справочнике "Организации".
Для каждой организации-владельца выводится две строки для настройки продаж собственных и комиссионных товаров.
Для каждой организации в клетках "шахматки" указывается товары какой организации-владельца может продавать указанная в колонке организация и каким образом будет оформляться передача товаров между организациями. Настройка производится отдельно для собственного и комиссионного товара.
Не передается. Организация не может продавать собственный или комиссионный товар организации-владельца. Если эта надпись отображается красным цветом, то это означает, что схема перепродажи между организациями не настроена.
Продажа. Организация может продавать собственный или комиссионный товар организации-владельца. Передача товаров между организациями будет оформляться с помощью операции купли-продажи между организациями.
Передача на комиссию. Организация может продавать собственный или комиссионный товар организации-владельца. Передача товаров между организациями будет оформляться с помощью операции передачи на комиссию между организациями.
Как зарегистрировать информацию о том, что товар одной организации может продавать другая организация?
Пример. Товар поступает в организацию "Торговый дом Комплексный". Необходимо обеспечить возможность продавать этот товар от имени другой организации: "ИЧП Предприниматель".
В верхней части списка "Настройка передачи товаров между организациями" в поле "Владелец" укажите организацию "Торговый дом Комплексный".
В поле "Продавец" укажите организацию "ИЧП Предприниматель".
В строке с видом запасов "Товар" установите курсор на колонку, соответствующей организации "ИЧП Предприниматель".
Нажмите на кнопку "ENTER" или два раза щелкните правой клавишей мыши.
ну и так далее....
3 semiluki
22.02.12
Все разобрался спасибо
