Проблемы с ключом защиты ☑
0 _karya_
22.02.12
Перешли недавно с платформы 8.1 на 8.2. всего на предприятии 3 ключа суммарно на 16 лицензий . Пользователи работают через терминалку.
Не смотря на то, что через алладиновский монитор видно, что на одном из ключей занято всего 7 из 10 мест, а два другие вообще не заняты  мне при попытке зайти в 1с-ку программа сообщает, что свободных лицензий нет.
"Не обнаружено свободной лицензии!
по причине:
Поиск лицензии на клиенте:
nethasp.ini: C:/Program Files/1cv82/conf/nethasp.ini, прочитан успешно, ORGL8 Сетевой, установлен, свободные лицензии закончились
Файл программной лицензии не найден
локальный ключ недоступен: Status=-10, ORGL8 Локальный, не установлен
локальный ключ недоступен: Status=-10, ORG8A Локальный, не установлен
локальный ключ недоступен: Status=-10, ORG8B Локальный, не установлен
nethasp.ini: C:/Program Files/1cv82/conf/nethasp.ini, прочитан успешно, ошибка соединения с менеджером лицензий: Net Status=0, System Error=0, Warning=129, ORG8A Сетевой, не установлен
nethasp.ini: C:/Program Files/1cv82/conf/nethasp.ini, прочитан успешно, ошибка соединения с менеджером лицензий: Net Status=0, System Error=0, Warning=129, ORG8B Сетевой, не установлен"
При этом если заходить в историческую базу которая на 8.1 никаких проблем нет.
1 andrewks
22.02.12
1. проверить галку раздачу лицензий сервером
2. "всего на предприятии 3 ключа суммарно на 16 лицензий "  и "Пользователи работают через терминалку"
2 andrewks
22.02.12
2. данные утверждения противоречат друг другу
3 Aleksey
22.02.12
16 это 10+5+1. И куда эта вся герлянда подключена? В сервер?
4 Amra
22.02.12
(2) Ну почему, воткнули в терминальгный 10+5+1, и удивляются, а почему дает работать только 5и, а не 16и))
5 _karya_
22.02.12
(2) почему?
6 andrewks
22.02.12
(3) и как ты заставишь работать локальный ключ на терм.сервере?  разве только в консоли
7 _karya_
22.02.12
во первых то что пользователи работают через терминалку не значит что все ключи в нее и воткнуты, они вообще в соседних серваках, чтож вы меня сразу за дуру принимаете
8 Aleksey
22.02.12
(5) Тогда тебе на форум forum.telepatov.net
9 _karya_
22.02.12
во первых пока мы работали на платформе 8.1 никаких проблем не было все 3 ключа замечательно работали. Проблемы начались с переходом на другую платформу.
10 _karya_
22.02.12
(6) я вот и хочу понять что мне сделать, чтобы все хаспы отрабатывали.
11 Amra
22.02.12
(10) Однопользовательский ключ в терминале не работал никогда, незвизди
12 Aleksey
22.02.12
(10) nethasp.ini не настроен
13 _karya_
22.02.12
(11) на счет однопользовательского спорить не буду, да и мне сейчас он не важен, я хочу понять почему у меня всего 7 пользователей работают, а ключ на 10 уже "занят"
14 andrewks
22.02.12
(13) ответ, как всегда, в (1) п.1
15 Amra
22.02.12
(13) Зависшие сессии. Посмотри алладиновским монитором, есть ли сессии с таймаутом = 0
16 ОчкарикСлава
22.02.12
а 8.2.??.???
17 _karya_
22.02.12
(15) есть одна, но даже считая ее сейчас согласно монитору занято 7 из 10
18 _karya_
22.02.12
(14) у нас база файловая, да и не лицензии, а апаратные ключи.
19 andrewks
22.02.12
(16) судя по (0), 15-й
20 _karya_
22.02.12
21 ОчкарикСлава
22.02.12
(19) я не увидел что 15-й...
(был ведь косяк с ключами на каких то 14-х чтоли движках, подумалось, может это оно.7...)
22 _karya_
22.02.12
(12) единственное что прописали:
NH_SERVER_ADDR= 10.154.125.108, 10.154.125.62, 10.154.125.9
23 andrewks
22.02.12
(21) маршрут поиска лицух только в 15-м стал выводиться
24 andrewks
22.02.12
(22) какой ключ по какому адресу стоит?
25 _karya_
22.02.12
(15) как избавляться от этих зависших сессий?
26 ОчкарикСлава
22.02.12
(23) ясно, не знал. Кстати, тоже перходить собираюсь скоро... (сцыкотно однако..)
27 _karya_
22.02.12
(25) 108 это ключ на 10, 62 это ключ на 5
сама терминалка в этой же подсети уже.
28 andrewks
22.02.12
(25) перезапустить менеджер лицензий
29 andrewks
22.02.12
(27) а 9-1 кто такой? и что там стоит?
30 fishman
22.02.12
Такая же хня, проблемы возникли после запуска 8.2, пользователи занимают по позиции на каждом ключе. В работе сервер 8.1 и 8.2 на одной железке. Ключей тоже несколько и на разных машинах. хасп настраивали перенастраивали, все равно люд зависает.
31 andrewks
22.02.12
полный текст хаспини в студию
32 _karya_
22.02.12
(30) а выход не нашли?
33 _karya_
22.02.12
; NetHASP Configuration file syntax.
; Note:
; All text lines were commented.
; Remove comments in the lines you want to use.
[NH_COMMON]
; Section-specific Keywords
; You can set either of the following three Keywords to "Enabled"!
;;NH_IPX = Enabled or Disabled        ; Use the IPX protocol
;;NH_NETBIOS = Enabled or Disabled    ; Use the NETBIOS protocol
;;NH_TCPIP = Enabled or Disabled    ; Use the TCP/IP protocol
; General Keywords
;;NH_SESSION = <Num>            ; See Adapting the Timeout Length
;;NH_SEND_RCV = <Num>            ; in the HASP Programmer's Guide.
[NH_IPX]
; Section-specific Keywords for the IPX protocol.
;;NH_NCLIENT32 = Disabled        ; Disable Novell Client use
;;NH_GET_LOCAL_TARGET = Disabled        ; Disable LM search over segments
;;NH_USE_BINDERY = Enabled or Disabled    ; Use IPX with bindery.
                   ; Default:  Disabled
                   ; Ignored under Win32 API.
                   ; This switch replaces older switch
                   ; named NH_USE_SAP.
;;NH_USE_BROADCAST = Enabled or Disabled; Use IPX Broadcast mechanism.
                   ; Default:  Enabled
;;NH_BC_SOCKET_NUM = <Number>        ; Broadcast socket number (HEX).
                   ; Default:  7483H
;;NH_USE_INT = 2F_NEW or 7A_OLD        ; 2F_NEW means that IPX protocol will
                   ; use interrupt 2Fh ONLY.
                   ; 7A_OLD means that IPX protocol will
                   ; use interrupt 7Ah ONLY.
                   ; Default:  2F_NEW.
;;NH_SERVER_NAME = <Name1>, <Name2>,..    ; Communicate with the NetHASP
                   ; Server with the specified name.
                   ; Maximum: 6 names, up to 7
                   ; case-insensitive characters each.
;;NH_SEARCH_METHOD = Localnet or Internet ; See Local Networks and
                     ; Internetworks in the HASP
                                         ; Programmer's Guide.
;;NH_DATFILE_PATH = <path>        ; Specify the location of the NetHASP
                   ; License Manager's address file.
; General Keywords
[NH_NETBIOS]
; Section-specific Keywords for the NetBIOS protocol.
;;NH_NBNAME = <Name>            ; Assign a name to the NetHASP
                   ; License Manager.
                   ; 1 name possible, up to 8
                   ; case-insensitive characters.
;;NH_USELANANUM = <Num>            ; Assign a lana number to be used
                   ; as a communication channel.
; General Keywords
; NetHASP does not support TCP/IP under DOS.
; Section-specific Keywords for the TCP/IP protocol.
;;NH_SERVER_ADDR = <Addr1>, <Addr2>    ; IP addresses of all the NetHASP
                   ; License Managers you want to search.
                   ; Unlimited addresses and multiple
                   ; lines are possible.
                   ; Possible address format examples:
                   ;  IP address:      192.114.176.65
                   ;  Local Hostname:  ftp.aladdin.co.il
;;NH_PORT_NUMBER = <Num>        ; Set the TCP/IP port number. This is
                   ; optional. The default number is 475.
;;NH_TCPIP_METHOD = TCP or UDP        ; Send a TCP packet or UDP packet
                   ; Default:  UDP
;;NH_USE_BROADCAST = Enabled or Disabled; Use TCPI/IP Broadcast mechanism.
                   ; Default:  Enabled
;;NH_SERVER_NAME = <Name1>, <Name2>,    ; Communicate with the NetHASP
; General Keywords.
34 _karya_
22.02.12
(29) на 9-м сервере воткнут ключ на 1, а вообще из 3- серверов пока только один используется как хранилище бэкапов, на других вроде пока ничего не крутится
35 Amra
22.02.12
Отключи использование UDP
36 fishman
22.02.12
Если бы нашли, я бы написал, как один из вариантов решения.
На данный момент спасает запас лицензий в рост, пока тоже идет поиск решения.
37 andrewks
22.02.12
(33) у тебя в ини только одна строка. этого кагбэ мало
38 andrewks
22.02.12
вот правильный:
; Note:
[NH_COMMON]
NH_IPX = Disabled        ; Use the IPX protocol
NH_NETBIOS = Disabled    ; Use the NETBIOS protocol
NH_TCPIP = Enabled    ; Use the TCP/IP protocol
; General Keywords
[NH_IPX]
                   ; Default:  Disabled
                   ; named NH_USE_SAP.
                   ; Default:  Enabled
                   ; Default:  7483H
                   ; Default:  2F_NEW.
; General Keywords
[NH_NETBIOS]
                   ; License Manager.
; General Keywords
[NH_TCPIP]
NH_SERVER_ADDR = Айпи1, Айпи2    ; IP addresses of all the NetHASP
                   ; Default:  UDP
NH_USE_BROADCAST = Disabled; Use TCPI/IP Broadcast mechanism.
                   ; Default:  Enabled
; General Keywords.
39 _karya_
22.02.12
(37) ini не я настраивала, у нас админские права на терминалке вообще отобрали,а наш системщик скопировала его из папки с конфой 8.1 и все.
подскажите что еще настроить я с ключами вообще практически в первый раз воюю
40 fishman
22.02.12
(38) Изменили только:
если да то от зависших лицензий точно не поможет =)
41 _karya_
22.02.12
(38) пасиба попробую
42 andrewks
22.02.12
(39)на-ка вот, подложи вот этот: http://zalil.ru/32756560
43 andrewks
22.02.12
(40) не только. ещё броадкаст
44 _karya_
22.02.12
(40) а что еще нужно?
45 _karya_
22.02.12
(42) пока помогло, но у меня за время переписки почти все пользователи домой ушли
46 andrewks
22.02.12
кстати, версии дров и менеджера в студию
47 _karya_
22.02.12
(46) сейчас только вспомню где это в Windows Server 2008 посмотреть
48 Amra
22.02.12
(47) Там же где и в остальных виндах))
49 andrewks
22.02.12
и ещё, возвращаясь-таки к (1).
проверь у всех клиентов наличие галочки "Использовать аппаратную лицензию" в настройках запуска, и установка галочки "Разрешить выдачу лицензии серверов" в "Нет" в свойствах инфобазы  (это в случае, если используются серверные базы)
50 _karya_
22.02.12
(49) галочки "Использовать аппаратную лицензию" проверяла у всех стоят, а базы у нас файловые.
51 andrewks
22.02.12
да, и ещё: поставь релиз 15.301
52 _karya_
22.02.12
(51) ага
53 _karya_
22.02.12
(51) ладно сейчас все работает, в пятницу когда народу будет побольше посмотрим.
54 andrewks
22.02.12
ага, короче, в пятницу продолжи наблюдения с новым хаспини и на новом релизе. о результатах доложи сюда. и про версии дров и LM не забудь
