Обмен между различными конфигурациями, правила обмена, КД.
0 Пришел в тапках
22.02.12
Написал правила для переноса, при обмене универсальными обработками все нормально. При обмене через механизмы обмена по правилам в файле обмена следующие строки:
<УдалениеОбъекта СсылкаНаОбъект="{"#",9343d4fc-8478-4f0c-b8b0-e2e532fe3ef9,402:90f414d64d1ca51a11e15c6b326bc40b}"/>
<УдалениеОбъекта СсылкаНаОбъект="{"#",9343d4fc-8478-4f0c-b8b0-e2e532fe3ef9,402:90f414d64d1ca51a11e15c8654a28cd0}"/>
<УдалениеОбъекта СсылкаНаОбъект="{"#",9343d4fc-8478-4f0c-b8b0-e2e532fe3ef9,402:90f414d64d1ca51a11e15c8654a28cd1}"/>
<УдалениеОбъекта СсылкаНаОбъект="{"#",9343d4fc-8478-4f0c-b8b0-e2e532fe3ef9,402:90f414d64d1ca51a11e15d1c4f1c9ff2}"/>
<УдалениеОбъекта СсылкаНаОбъект="{"#",9343d4fc-8478-4f0c-b8b0-e2e532fe3ef9,402:90f414d64d1ca51a11e15d1c4f1c9ff3}"/>
Хотя я их создавал эти документы. Проблема идентична как в v8: Типовой Обмен. УдалениеОбъекта СсылкаНаОбъект = ..
Помогите с решением или у кого был опыт с этим.
1 trambalda
22.02.12
Помочь не могу. Но мимо тещиного дома я без песни не хожу! КД - зло.
2 Пришел в тапках
22.02.12
КД - это крутая крутотень, разобраться надо только.
3 Пришел в тапках
22.02.12
Есть какие идеи у кого?
4 Пришел в тапках
22.02.12
5 trambalda
22.02.12
(2) Нет там никакой крутотени. Навернули бог знает чего, через бог знает что, это бог знает что работает непойми как, из-за этого непойми как получаем неочевидные результаты. Львиная доля вопросов и ответов по КД - гадание на кофейной гуще.
6 RomanYS
22.02.12
(0) значит после того как создавал, ты уже их удалил.
7 Пришел в тапках
22.02.12
(6) Да нет, база копия, сижу сам, создал документ и сразу выгружаю, стало на 1 больше удаленных.
8 Пришел в тапках
22.02.12
(5) Возможно, но владея данной крутотенью дает неограниченыевозможности по переносу и синхронизации данных.
9 Пришел в тапках
22.02.12
Вот припустим перенос данных между 7 и 8. Писать на OLE или COM?
10 Пришел в тапках
22.02.12
Возможно код при записи вставить для регистрации изменений, а авторегистрацию отключить?
11 trambalda
22.02.12
(9) Да. Быстро и надежно. КД это для тех у кого есть много времени и запас нервов.
12 Пришел в тапках
22.02.12
(11) А если стоит вопрос в ежедневной синхронизации?
13 Пришел в тапках
22.02.12
Итак вернемся к проблеме
14 Пришел в тапках
22.02.12
Кому интересно, отписать решение проблемы?
15 Пришел в тапках
22.02.12
Может пригодится:
В обработке ОбменДаннымиXML нашел такой кусок кода и закоментировал ниже строки:
// возможно это удаление объекта
Если ОтправкаЭлемента = ОтправкаЭлементаДанных.Удалить Тогда
Если Метаданные.РегистрыСведений.Содержит(ТекущийОбъектМетаданных) Тогда
                   Данные.Очистить();
               Иначе
       //ОтработатьУдалениеОбъекта(Данные, СтрокаСообщенияОбОшибке);
          //Продолжить;
Все заработало, пометки на удаления ходят, все отлично! :) Спасибо всем за помощь!
