1с8.2 и PostgreSQL
0 DjSpike
22.02.12
Подскажите какую версию PostgreSQL лучше использовать в связке с 1с8.2 ???
Раньше вроде была проблема с PostgreSQL 9.0 а сейчас как обстоят дела ???
1 ДенисЧ
22.02.12
19:00
Бери ту, что на итсе
2 DjSpike
22.02.12
Вот с ИТС меньше всего хотелось бы брать....
3 Reaper_1c
22.02.12
21:36
(2) Ж0па жаждет приключений?
4 mikecool
22.02.12
22:18
сидим кажется на 8.3
но надо у админов уточнить, вроде как планировали перейти на 9
5 MrStomak
22.02.12
9ку уже ставили, работает...
6 DjSpike
22.02.12
22:59
(5) сколько вы на ней уже работаете ??  и сколько пользователей если не секрет ?
7 asady
22.02.12
(0)  у нас 8.3.8 -
полет норамльный УПП пользователей под 100 и более
8 vqwy
22.02.12
(7) под постгрес допиливали упп?
9 Сияющий Асинхраль
22.02.12
Ни одной книжки по постгре ближайшие пару лет не выходило, куда писаки смотрят :-(
10 asady
22.02.12
(7) нет не допиливали
11 asady
22.02.12
(10)->(8)
12 DjSpike
22.02.12
23:45
(11) У вас postgresql какой стоит ? который на ИТС или с сайта Etersoft ???
13 MrStomak
23.02.12
00:10
(6) 20 пользователей, несколько месяцев. Просто не в курсе какая проблема имеется ввиду, если по запуску - то всё работает, если по оптимизации - то хз
14 alxbzm
23.02.12
01:09
(0) из личного опыта: либо 8.3.8 либо 9.0 - работает и то, и то: и в винде и в линуксе, но ни в коем случае ни 8.4 - все версии этой ветки гнилые. За 9.1 пока не скажу - еще не тестировали.
15 alxbzm
23.02.12
01:19
+(14)+(12) - да, кстати Postgre под Linux брали с Etersoft'а, под винду - с сайта 1С
16 ansh15
23.02.12
01:40
(14) А в чем гнилость проявлялась?
17 alxbzm
23.02.12
(16) там по неизвестным науке причинам при проведении документа например в Postgre вываливалась ошибка и транзакция на уровне СУБД откатывалась, в то время как 1С эту ошибку игнорировала и продолжала дальнейшую запись. В результате могли появляться движения без регистраторов или измененные документы, но со старыми движениями.
Вот один из примеров: v8: После перехода с MS SQL на PostgreSql странности с новыми доками
18 ansh15
23.02.12
(17)Понятно. Вспомнил эту ветку.
(9) Считается, что достаточно документации на оф. сайте и pdf файлика, который идет с дистрибутивом. А так, конечно, это плохо, что  книжки не издаются, популярности PostgreSQL это не прибавляет. Тем более, что есть идея сделать его(или ее) национальной СУБД и видимо, как раз с теми патчами, которые применяются для 1С.
19 Immortal
23.02.12
(0)лучше db2
20 pumbaEO
23.02.12
21 Immortal
23.02.12
(20)это к чему?
22 pumbaEO
23.02.12
если db2 то сборки 9.7.1
23 DjSpike
24.02.12
postgresql установил,
1с8.2  server установил.
Службы вроде без проблем запустились.
Пытаюсь теперь настроить клиетскую часть.
Подскажите что нужно вбить в поле 1 и 2 (Кластер серверо 1с предприятия,  Имя информационной базы в кластере)
http://s1.ipicture.ru/uploads/20120224/SVSMN70F.png
24 pumbaEO
24.02.12
сервер - ip
имя базы - обычно так же как и на субд "utp"
25 DjSpike
24.02.12
прописал в первом пункте: 192.168.1.104
во втром:  utp
нажмал подключиться и тишина...
Как проверить правильность установки сервера 1с на linux ????
26 DjSpike
24.02.12
pg_ctl -D /home/user01/base/utp status
pg_ctl: выполняется сервер (PID: 2557)
/usr/bin/postgres "-D" "/home/user01/base/utp"
user01@user01-virtual-machine:/opt/1C/v8.2/x86_64/utils$ sudo service srv1cv82 status
[sudo] password for user01:
1C:Enterprise 8.2 server status:
Init script: STARTED.
    Ragent: RUNNING.
27 ansh15
25.02.12
(26)Все у вас работает. На сервере в /etc/hosts добавьте
192.168.1.104  server_name
Чтобы сервер приложений 1С знал, как его зовут.
То же самое добавьте в такой же файл на клиентской машине(хотя это не com il faut).
28 ansh15
25.02.12
(23)(25) Ну и сам кластер для начала создайте в консоли администрирования с использованием server_name вместо IPадреса, а потом уже инф. базы. Тоже с этим же именем сервера.
