Установка Windows 7 с флешки ☑
0 Sepegka
22.02.12
Создал образ оригинального win 7 максимальная
Запустил UltraISO-Открыл образ-Самозагрузка-Записать образ Жесткого диска-Форматировать-Метод записи USB-HDD+
Все записал на флешку Transcend JetFlash 620 32Gb
Установил загрузку на Нэтбуке с Transcend JetFlash
Началась загрузка,потом вышло сообщение с просьбой указать каталог с драйвером. Где его взять или причина в том,что жесткий не отформатирован?
1 Neg
22.02.12
нажми отмену.
2 Neg
22.02.12
и образ у тебя левый.
3 bazvan
22.02.12
+ (2) и у макйрософта есть своя собственная тулза для записи образов на флешку
все работает как часики
4 Amra
22.02.12
Ниче что флешку сделал загрузочной чере опу? У микрософта есть в свободном доступе прога, делающая установочную флеху?
5 Amra
22.02.12
(3) Опередил)
6 KRV
22.02.12
надо нажимать "продолжить" - система заиппется, ей это надоест и встанет как миленькая без всяких дурацких драйверов
7 Jump
22.02.12
Хм.
Всегда семерку ставил так - подключаю внешний винт в усб коробочке, захожу в диспетчер дисков и делаю раздел этого диска активным, после чего разархивирую на него образ семерки.
Собственно вся подготовка.
Втыкаешь в комп, в биосе указываешь загрузку с него, и кушаешь коньяк пока семерка ставится ( ставиться довольно быстро, с харда, накушаться не удается)
8 icipher
22.02.12
ставил на днях винду 7 с флешки, была такая же проблема. решилось перетыканием флешки в порт USB 2.0, до этого была в 3.0.
9 icipher
22.02.12
Вставляем флэшку на 4Гб в USB, набирает в поиске CMD, правой клавишей «Запустить с правами Администратора».
Далее набираем diskpart (это системная утилита для разбивания дисков, аналог старого fdisk). Теперь по этапам, что делаем в diskpart:
Набираем list disk (отобразится список дисков, в нем ищем нашу флэшку на 4Гб, у меня она disk 3)
select disk 3 (выбираем нашу флэшку)
clean (стираем с нее все)
create partition primary (создаем на ней основной раздел)
select partition 1 (заходим в созданный раздел)
active (делаем раздел активным)
format fs=fat32 quick (форматируем, можно отформатировать в NTFS)
assign (подключаем диск, и назначаем ему букву)
exit (выходим, cmd не закрываем, он нам еще понадобится)
Подробнее о diskpart: http://support.microsoft.com/kb/300415
Теперь у нас есть USB флэшка, отформатированная в FAT32, которая активная, т.е. может стать загрузочной.
Для того чтобы установить загрузчик, надо сделать так в CMD:
F: (у меня CD-ROM обозначается буквой F:, у вас может быть другая)
cd \boot\
bootsect /nt60 E: (где E: это имя флэшки)
Все! Теперь наша флэшка является загрузочной с установленным загрузчиком Windows 7, осталось скопировать, все файлы с CD Windows 7 на эту флэшку, это можно сделать проводником, или любым другим удобным вам способом.
http://habrahabr.ru/
10 BOZKURT
22.02.12
(7) напомнило мультфильм, где мерили попугаями..)
11 bazvan
22.02.12
(9) че за изврат
12 Amra
22.02.12
(9) Прочитай, скачай и не ипи мозг http://www.microsoft.com/ru/ru/softmicrosoft/win7dvdtool.aspx
13 Mnemonic1C
22.02.12
20:06
Windows 7 USB DVD Download Tool Только вчера ставил семерку на нетбук, все с первого раза. Все уже давно придумано.
14 bazvan
22.02.12
20:06
15 bazvan
22.02.12
20:06
(12) опередил:)
16 Sepegka
22.02.12
БОЛЬШЕ КИПИША БЫЛО,ПРОБЛЕМА РЕШИЛАСЬ ПРОШЕ,НАДО БЫЛО ПОСТАВИТЬ ФЛЕШКУ В USB 2.0,СТОЯЛ В USB 3.0
ПРОГА ХОРОШАЯ UltraISO И НИЧЕГО НЕ НАДО БОЛЬШЕ ВЫДУМЫВАТЬ ТОВАРИЩУ  icipher РЕСПЕКТ))
17 байт
22.02.12
21:01
18 zak555
22.02.12
21:03
(16) надо было воткнуть в 1.0, чтоб наверняка =)
19 BOZKURT
22.02.12
(16) пальцы не устали, так жать на кнопки, что аж они бедные подпрыгнули и стали казаться большими?..
20 Death Moroz
22.02.12
(16) Зачем так орать ? Создавая тему вопросы нужно формулировать точно, чтоб людям голову не морочить. Дрова просило для ЦД-РОМ один запрос в гугл решил-бы все проблемы с модным USB 3.0
21 VasilyKushnir
22.02.12
Ребята, тогда вопросс по ХР: есть образ, записываю на DVD - установка без проблем, пишу на флеху (как и автор) - фиг. Что не так, или лыжи у меня неправильные?
22 Neg
22.02.12
(21) Я сделал вот как здесь
http://habrahabr.ru/blogs/hardware/98954/
несколько операционок на флэшке.
23 VasilyKushnir
22.02.12
(22) Спасибо - завтра попробую. Мне как раз и надо: Хр, 2003ЕЕ R2, 7-ку и 2008R2. Как думаешь  - 8гиг флехи пож эту "музыку" хватит? На крайняк дрова под все это можно и на одлельные диски для постустановки.
24 Neg
22.02.12
22:59
(23) Конечно хватит.
25 Neg
22.02.12
23:03
(23) Только смотри, я поставил две операционки ХР и 7-ку, четыре не пробовал.
26 VasilyKushnir
22.02.12
23:09
(25) А Акронис диск директор к ним можно тоже присобачить?
27 Neg
22.02.12
(26) Комментарии почитай там, речь идёт про  GRUB4DOS еще, так там менюшка у человека большая и входит как раз и Акроникс. А на счет этой не знаю.
28 VasilyKushnir
22.02.12
23:44
(27) Да, шикарная ссылка. Дома инет слабый - завтра на работе начну ковырять енто дело.
29 Йохохо
23.02.12
00:54
http://wintoflash.com/home/ru/ некст некст некст
30 FN
23.02.12
01:08
Рекомендую zalman vh200se
31 France
23.02.12
01:24
вчерась сделал и сам как в 9 - и никакой е5ни..
делаешь как в 9 один раз, и затем закидываешь на флешку любые операционки от майкрософт - и вуаля..
единственно, протахался  я с юсб 3.0 - переставил на 2.0, и опять вуаля...
32 France
23.02.12
01:29
ой, блин.. я попроще, чем в 9 делал... особым образом "загрузочным" не делал..
