v7: Как выделить дату и сумму из строки?
0 Gal4onok
22.02.12
Подскажите пожалуйста, как в строке найти дату и сумму. строка может быть разная.
Например: "ООО Фирма Улица 4. Согласно реестра торговых операций. Мерчант № 8989898989. Дата реестра 17.02.2012. Комиссия 5.47. НДС не облагается"
1 andrewks
22.02.12
ключевые слова + Найти() + Сред()
2 aleks-id
22.02.12
+(1) искать "Дата реестра ", ". Комиссия" и ". НДС"
3 Gal4onok
22.02.12
а как?
4 Deon
22.02.12
20:26
(3) А в каком конкретно месте возникает трудность?
5 aleks-id
22.02.12
(3) ну ты ваще...
ПозицияДатыРеестра = Найти(СтрокаПоиска,"Дата реестра ")+13;
НайденнаяДата = Сред(СтрокаПоиска,ПозицияДатыРеестра,10);
6 Gal4onok
22.02.12
а как мне сделать, если есть комиссии за рко, чтобы эти строкине попадали?
7 Deon
22.02.12
Вообще, в (0) услови
8 Deon
22.02.12
блин
9 andrewks
22.02.12
(6) а ты точно мужик?
10 Deon
22.02.12
Вообще, в (0) условий задачи маловато. Насколько разными могут быть строки?
А в (6) не совсем понятно, а точнее совсем не понятно, куда не должны попасть эти строки?
11 Deon
22.02.12
(9) Судя по предыдущим темам, она не мужик
12 andrewks
22.02.12
тогда фоту в студию
13 Gal4onok
22.02.12
(9) точно нет...
(10) если более контретно- это зачисление денег при оплате банковскими картами, строки разные в зависмости от фирмы и торговых точек.
в выписке есть комиссии за рко- и эти данные не должны попадать в обработку
14 andrewks
22.02.12
тэк-тэк-тэк. точно, я вспомнил, когда я в прошлый раз помогал ТС, пол был женский, и фота такая была романтическая, чёрно-белая. некрасиво вводить общественность в заблуждение
15 Deon
22.02.12
(13) Ну у тебя, скорее всего, цикл, в котором ты бежишь по строкам
И ты правда не знаешь как не выполнять обработку строки, в которой встречается надпись "рко" ?
16 Gal4onok
22.02.12
(14) почему то слетели настройки в карточке) значит фоту можно не выкладывать?)
(15) у меня не получается. строки разные -я ж не могу все варианты перебирать
17 Deon
22.02.12
(16) нельзя
18 Deon
22.02.12
Я так понимаю, что ты пытаешься сделать интеллектуальный парсер строк "Назначение платежа", который заполняется без всяких правил по личному усмотрению кого-попало
19 Gal4onok
22.02.12
да.но заполняются в банке- и каждый раз назначение может отличаться.
20 andrewks
22.02.12
печалька. тогда дата может быть как "17.02.2012", "17.02.12", "17,02,12", "17/02/12", и даже "17 фев 2012"
21 ПесняПроЗайцев
22.02.12
(19) качай права в банке о правильном заполнении пункта "Назначение". Бывают чудеса.
22 ПесняПроЗайцев
22.02.12
(20) да дату вообще могут никакими сопутствующими словями не сопроводить. ппц парсеру.
23 Deon
22.02.12
(20) К счастью, вариантов конечное число и здесь можно поизвращаться, но таки выловить даже 17/II/12
24 Gal4onok
22.02.12
и суммой тоже
25 andrewks
22.02.12
чё-то без фото не думается...
26 Deon
22.02.12
А вот с суммой полная Ж. В примере из (0) сумму 4 можно брать с таким же успехом, как и 5,47
27 andrewks
22.02.12
(26) ну, если допустить, что слово "комиссия" ключевое, то всё не так уж плохо.
28 Deon
22.02.12
(19) Приведи ещё примеры, отличающиеся от 0
29 Gal4onok
22.02.12
"ХХХ, Ул. 6. Согласно реестра торговых операций. Мерчант № 656565656566. Дата реестра от 17.02.2012.Комиссия 16.83. Без НДС"
30 Gal4onok
22.02.12
(25) ты ж видел уже?! не грузиться через радикал, а в карточку не помещаеться
31 Gal4onok
22.02.12
"ООО ХХХ, Улица 6. Согласно реестра торговых операций. Мерчант № 656565656566. Дата от 17.02.2012.Комиссия 16.83. Без НДС"
32 andrewks
22.02.12
(30) на прекрасное я могу смотреть по много раз. а почему не помещается в карточку? не может быть
33 Deon
22.02.12
(31) Правильно ли я понимаю, что в любом случае есть слово "дата", за которым где-то написана сама дата и всегда есть слово "комиссия"?
34 aka AMIGO
22.02.12
"автоматизация бардака имеет своим результатом автоматизированный бардак" © все.
(28) ключевая фраза ""строка может быть разная."", т.е. дата есть -> даты нет, сумма есть -> суммы нет.
в принципе задача может быть решена, но усилия, затраченные на её решение, не стоят самой задачи..
ИМХО - ничего личного..
ЗЫ. решение практически уже есть - (1),(5), с учетом (20) и + СП под рукой.
ЗЗЫ. (0) ты хотя-бы начала кодить алгоритм поиска? приведи код
35 Deon
22.02.12
20:58
(30) Кстати, специалист в 1ю очередь должен решать приоритетные задачи, т.е., в твоем случае, проблему, почему не грузится фото. А уже потом всё остальное из (0)
36 Gal4onok
22.02.12
21:01
(35) в карточке
37 Ахиллес
22.02.12
Если в слове цифры и одна точка тогда это сумма, если нет точек то номер иначе дата.
Примерно так, естественно это не окончательный вариант, надо на массиве исходных данных обработать и посмотреть какие ошибки будут и допилить.
38 Deon
22.02.12
(36) на 33 ответь
39 zak555
22.02.12
нанять девочку Gal4onok , которая будет парсить не предлагать ?
40 Deon
22.02.12
(39) Зачем ей девочка? Тогда уж мальчика
41 zak555
22.02.12
(40) надо подумать
42 БибиГон
22.02.12
(41) чем? ;)
43 zak555
22.02.12
(42) головой
чем ещё ?
44 БибиГон
22.02.12
(0) почему нужно находить именно в строке? задача то непонятная какая. Такие строки пишутся вообще от балды.
45 Deon
22.02.12
(44) А больше не в чем искать )
46 БибиГон
22.02.12
(45) вот и интересуюсь. Почему это негде искать и почему такая задача странная. Может и найдется где еще искать. :)
47 Mikeware
22.02.12
(45) ну, смотря где берутся эти строки... Если в клиент-банке, то есть еще куча всяких данных.
Да и из этого - дату можно выдернуть регулярными выражениями. Из оставшегося - удалить тексты - получим числа. их регулярными тоже проверить, сравнить с суммой.
48 БибиГон
22.02.12
(47) так числа бессмысленными будут. Сравнивать не с чем. Такие тексты как в (0) пишутся не по строгому формату. Т.е. тупо нет формата.
49 БибиГон
22.02.12
21:25
т.е. шаблона.
50 Gal4onok
22.02.12
21:25
(47) а можно примерно кодом это все? варианты перебирать не хочеться. пока остановилась на таком
текПодстрока = СокрЛП(Сред(СокрЛП(ТекСтрока),ПозицияСуммыРеестра+СтрДлина(вариантКомиссия)));
   ИтСтр = СтрЗаменить(текПодстрока," ",РазделительСтрок);
   Результат = СокрЛП(СтрПолучитьСтроку(ИтСтр,1));
   СуммаКоммисии = Сред(Результат,1,СтрДлина(Результат)-1);
51 andrewalexk
22.02.12
:) для подобного анализа текста существует механизм регулярных выражений но по определению подобный метод стохастический...
52 Gal4onok
22.02.12
21:34
(51) эммм, не сильна в этом....сорри
53 БибиГон
22.02.12
21:34
(51) да да, искусственный разум здесь не помешает. :))
54 Deon
22.02.12
(53) Я тоже всё удивляюсь, почему такого сервиса не придумали. И отсутсвие телепортов меня убивает
55 Gal4onok
22.02.12
понятно, спс за помощь
56 БибиГон
22.02.12
(55) на вопросы из принципа не отвечаем?
57 Gal4onok
22.02.12
(56) на какие?
58 Mikeware
22.02.12
(48) ну почему же сразу бессмысленными?
10-значное число - однозначно не сумма. Иначе контора, оперируюшяа такими суммами, либо наняла бы оператора, либо наняла бы хотя бы программиста... остаются числа с разделителями, две цифры после разделителя,  и оканчивающиеся на "=" - с большой долей вероятности это будет сумма. если в исходной строке в районе выделеной суммы стоит слово "НДС" - то скорее всего, это будет сумма НДС...
ну и так далее....
59 BlackSeaCat
22.02.12
Нанять программиста еще не предлагали?
60 Mikeware
22.02.12
(59) Видимо, не вариант.... дикие места.
61 Deon
22.02.12
(59) Нет программистов на рынке.
62 BlackSeaCat
22.02.12
(60) Интернет есть - значит, не такие уж и дикие.
Но я подозреваю, что не в дикости дело.
(61) Ага, одни птицы кругом...
64 Mikeware
22.02.12
(62) Конечно, птЫцы. Зато с какими они клювами!!!
65 Gal4onok
22.02.12
(64) да и все на этом форуме...
66 andrewalexk
22.02.12
(61+) :) кончились...утром последнего взяли...после праздников обещали подвезти еще
67 БибиГон
22.02.12
(66) ой ли, после праздников. :))
68 mikecool
22.02.12
22:14
(0) смотри остальные данные файла клиент-банка
ибо все эти данные там есть
69 Mikeware
22.02.12
(68) Это может быть не платежки, а реестр к документу зачисления...
70 mikecool
22.02.12
(69) имхо - всегда можно получить структурированную информацию от банка, нежели ломать голову над бардаком )
71 БибиГон
22.02.12
72 Mikeware
22.02.12
(70) За неимением горничной - имеют конюха...
имхо, информации у ТС вполне достаточно. Тем более, мы делаем вывод на основании примера двух строк, а у ТС их гораздо больше. надо просто приложить голову....
