Что выбрать "Внешние источники данных", COM, ADODB , XML или DBF | ☑ | ||
gusden
23.02.12
Всем доброе время суток.
Есть следую чая задача: Существует таблица 700 000 строк 10 полей и весит около 500 метров из этой таблицы периодически несколько раз в месяц пользователям надо вытаскивать данные. Поиск будет проходить по нескольким условиям поле содержит. Хочу посоветоваться как мне это реализовать. Пока склоняюсь к варианту положить её SQL и в конфигураторе создать "Внешние источники данных". Но думаю не быстрей ли будет напрямую обратиться к таблице на языке SQL??? Кто сталкивался с подобной задачей прошу высказаться. Может лучше будет положить в какой-нибудь другой формат и создать индексы? |
pumbaEO
23.02.12
SQL + индексы?
pumbaEO
23.02.12
Я со стороны теоретика: Внешние источники - пока только править конфу, если структура не меняется и отчет для вытаскивания данных меняется только после согласования с гениральным, то можно внешние источники, в другом случаи сделал бы внешней обработкой с ADODB, таблица на SQL сервере (не обязательно на MS).
gusden
23.02.12
(2) конфа не типовая, так что её можно править как душе будет угодно
цель выборка должна работать как можно быстрее. единственное что в саму конфу эту иныфу не хочется заливать чтоб не бекапилась |
КМ155
23.02.12
(0) хранить на сиквеле, юзать ADODB
pumbaEO
23.02.12
Если отбор постоянен и индексы будут по вариантам отбора - то и dbf справиться, тем более не часто, тем более пока сиквел разгонится, а у тебя уже и запросы закончились.
gusden
23.02.12
(5)Вот с индексами у меня наверно не получиться. Поиск может быть например по слову "реле"
и должно найти все записи где встречается это слово. Например с полем: ЭЛЕКТРОННЫЙ БЛОК УПРАВЛЕНИЯ, НЕПРОГРАММИРУЕМЫЙ, ОБОРУДОВАННЫЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЯМИ, РЕЛЕ, ВЫКЛЮЧАТЕЛЯМИ,РАЗЪЕМАМИ НА НАПР. 24В, НЕ ЛОМ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ ,НЕ СРЕДСТВА ПОЖАРНОЙ АВТОМАТИКИ, ДЛЯ Л/А. Правда условие будет более сложное и записи нужно будет отсортировать по приоритету. В DBF я так понимаю это только через полный перебор всех записей придётся делать. |
pumbaEO
23.02.12
Кхм, полнотекстовый поиск тогда надо включать, тогда только SQL. Или может служебную базу?
gusden
27.02.12
Начал в общем грузить в SQL. Создал пустую базу в ней регистр сведений попытался загрузить туда пару записей. В результате выдала мне такую ошибку:
Microsoft OLE DB Provider for SQL Server: Operation failed. The index entry of length 1248 bytes for the index '_InfoRg7_ByDims_SSSSSSNSSN' exceeds the maximum length of 900 bytes. Эксперименты показали, что когда я пытаюсь в регистр сведений во все поля засунуть в сумме больше чем 441 символ вываливается данная ошибка. |
gusden
27.02.12
попробовал загрузить в справочник не ругается, причём попробовал забить туда больше 1000 символов всё сработало без ошибок, по видимому в регистре сведений создаются в SQLе какие-то индексы на измерения с ограничением 900 байт
ДенисЧ
27.02.12
(8) Это нормально. Тебе нужен не простой индекс, а полнотекстовый...
gusden
27.02.12
(10)Да действительно если я поставил в справочнике у реквизита "Индексировать", то вылетает та же ошибка. А я разве не обойдусь без "Индексировать"
