Опять КД, усложняем алгоритм ☑
0 Пришел в тапках
23.02.12
Есть два документа, источник: переоцентка ТМЦ, приемник: установка цен в магазине. В источнике можно устанавливать цены для нескольких магазинов (список указан в табличной части), а в приемнике есть реквизит - магазин. Как для каждой строки магазинов в источнике создать такое же количество документов для каждого магазина. Подкиньте идей пожалуйста.
1 ДенисЧ
23.02.12
ВыгрузитьПоПравилу()
Всегда помогает.
2 Пришел в тапках
23.02.12
Хорошо, помогите понять как правильно правила сопоставить. Их то я и делаю
3 ДенисЧ
23.02.12
Блин...
Делаешь правило выгрузки для одного магазина, потом в ПКО группируешь данные, как надо, и делаешь (1)
4 Пришел в тапках
23.02.12
(3) И все же не совсем понятно. Делаю ПВД, делаю произвольный алгоритм, в обработчике (не понял еще в каком) делаю цикл подобному:
Для Каждого Магазин Из Объект.ТаблицаМагазинов Цикл
   ВыгрузитьПоПравилу(ПереоценкаТоваров);
5 Пришел в тапках
23.02.12
(3) Удилите пожалуйста 5 минут своего времени, помогите в корне вопроса разобраться.
6 ДенисЧ
23.02.12
(3) В ПриВыгрузке. Для каждой точки формируешь ТЗ с нужными данными (шапочные данные - отдельными полями, табличные - список значений и в поле с именем ТЧ) и вызываешь.
7 Пришел в тапках
23.02.12
Итак не совсем силен в терминологии, поднимаю литературу и курю. Найду решение опишу подробно.
8 Сияющий Асинхраль
23.02.12
Можно вместо стандартной сделать произвольную выборку, тогда доки можно формировать какие угодно
9 fisher
23.02.12
(4) Все правильно. Алгоритм оставляешь стандартный. Дальше как в (6). Еще можно чтобы не заморачиваться с ТЗ просто передавать в ПКО номер выгружаемой строки, а источником ПКО оставить док источника.
10 Пришел в тапках
23.02.12
А если нужно сохранить ссылки на документ, то бишь если в источнике он один, то в приемнике их будет несколько и если в источнике они его пометят на удаление, чтобы в приемнике тоже пометились все. Подскажете алгоритм?
11 fisher
23.02.12
(10) Ну дык если пометку на удаление синхронизируешь, то при повторной выгрузке ты их выгрузишь с пометкой. В чем проблема? Или у тебя где-то ссылки на эти документы есть и ты хочешь чтобы по ссылкам корректно выгружалось?
12 Пришел в тапках
23.02.12
(11) Это как бы будет ежедневный обмен между сильно правленной УТП и стандартной Розницей.
13 Пришел в тапках
23.02.12
Вот нагуглил на инфостарте, вроде схожая проблема да и еще наоборот, но механизм похожий.
Пример выгрузки цен из конфигурации ТиС 9.2 в БП 2.0
Выгружаются все цены на дату, загрузка происходит в документы Установка цен номенклатуры.
Документы эти - виртуальные, источника в ТиС не имеют.
1. Создать новое ПКО, Источник - пусто, Приемник - документ УстановкаЦенНоменклатуры
2. В таблице конвертации свойств добавить свойства ТипЦен, Дата, Комментарий  включить у них признак Поиск. У каждого из этих ПКС источник будет пустым. Значение комментария можно задать непосредственно в правиле.
3. Там же добавить табличную часть "Товары", в которой есть 3 свойства - Номенклатура, Цена, Валюта.
4. Для справочников (Номенклатура, Валюта, ТипыЦен) нужно создать правила конвертации заранее.
5. В обработчик "Перед обработкой" табличной части "Товары" пишем код:
КоллекцияОбъектов = СоздатьОбъект("ТаблицаЗначений");
КоллекцияОбъектов.НоваяКолонка("Номенклатура");
КоллекцияОбъектов.НоваяКолонка("Цена");
КоллекцияОбъектов.НоваяКолонка("Валюта");
ТекТип = Источник.Получить("ТипЦен");
Сообщить("выгружаются цены типа "+СокрЛП(ТекТип));
   Запрос = СоздатьОбъект("Запрос");
   ТекстЗапроса = "
   |Обрабатывать Все;
   |Спр   = Справочник.Номенклатура.ТекущийЭлемент;
   |Группировка Спр без Групп;
   Если Запрос.Выполнить(ТекстЗапроса)=0 Тогда
       Сообщить("Не удалось выполнить запрос по номенклатуре для выгрузки цен!");
       Возврат 1;//это Отказ
   ТЗ = "";
   Запрос.Выгрузить(ТЗ);
ТЗ.ВыбратьСтроки();
Пока ТЗ.ПолучитьСтроку() = 1 Цикл
   Если ПустоеЗначение(ТЗ.Спр)=1 Тогда
       Продолжить;
   ЦенаЦены = 0;
   Рез = глВернутьЦену(ТЗ.Спр, ТекТип, ДатаОкончания, ЦенаЦены);
   Если Рез=0 Тогда
       Продолжить;
   КоллекцияОбъектов.НоваяСтрока();
   КоллекцияОбъектов.Номенклатура = ТЗ.Спр;
   КоллекцияОбъектов.Цена         = ЦенаЦены;
   КоллекцияОбъектов.Валюта       = "643";//правило принимает строку с кодом валюты в качестве источника
6. Создать Правило выгрузки данных для этого Правила конвертации объектов, указать что выборка будет выполняться произвольным алгоритмом
7. В обработчике "Перед обработкой" правила выгрузки данных пишем код:
ВыборкаДанных = СоздатьОбъект("СписокЗначений");
ТекстЗапроса = "
|Обрабатывать Все;
|Спр   = Справочник.ТипыЦен.ТекущийЭлемент;
|Группировка Спр;
   Сообщить("Не удалось выполнить запрос по типам цен для выгрузки цен!");
Пока Запрос.Группировка(1)=1 Цикл
   Объект = СоздатьОбъект("СписокЗначений");
   Объект.ДобавитьЗначение(Запрос.Спр,"ТипЦен");
   Объект.ДобавитьЗначение(СокрЛП(Запрос.Спр.Наименование),"Информация");
   Объект.ДобавитьЗначение(ДатаОкончания,"Дата");
   Объект.ДобавитьЗначение("Выгрузка всех цен","Комментарий");
   ВыборкаДанных.ДобавитьЗначение(Объект,"Объект");
8. Формируем правила, модуль для обработки выгрузки из 7.7, пользуемся.
14 fisher
23.02.12
18:45
(10) Главное, чтобы у тебя в те же документы выгрузилось. Т.е. поиск при загрузке должен их однозначно находить. Тут уже все от критерия поиска зависит.
Сложнее всего, если ты хочешь корректно обрабатывать изменение табличных частей в источнике. Если, к примеру, удалили какую-то строчку в источнике и соответствующий документ надо прибить в приемнике. Надеюсь, тебе такое не надо?
15 Пришел в тапках
23.02.12
(14) Да я думаю бухи этого делать не будут, поставлю им крест на лобе, сделали - пусть ничего не трогают если сделали )
16 fisher
23.02.12
18:53
(15) Ну, так какие тогда проблемы? Делаешь номер строки дока источника составляющей префикса номера дока в приемнике и ставишь поиск по нему.
В итоге конкретная строчка всегда будет выгружаться в один и тот же док.
17 fisher
23.02.12
(16) + Тьфу не "составляющей префикса номера", а "составляющей номера"
18 Пришел в тапках
23.02.12
(16) Все так сложно понять с первого взгляда, щас соберу информацию в кучу и буду пробовать перенести хотя бы.
