v7: Нужен регистр сведений ☑
0 боксер
23.02.12
В 7.7 нужно реализовать объект аналогичный в 8-ке Регистру сведений.
Необходимо реализовать в 7.7 регистрацию изменных документов для последующей выгрузки в 8-ку.Обработка переноса уже есть, но она переносит данные за период.Поэтому УРБД не предлагать.
Периодическая константа не подойдет т.к. там в пределах дня одно значение.
Справочник? без кода и наименования с реквизитом тип "документ"? в него записывать измененные доки? и после переноса в 8-ку адалять? Коряво как то...
1 Кокос
23.02.12
23:52
справочник только остается. клюшечным урбд не успел попользоваться. но вроде урбд подходит для этого. ну или при изенении документов писать куда нибудь файлы пустышки а при выгрузке их удалять. хз короче..
2 Mashinist
23.02.12
23:54
справочник
без вариантов
и удалить(1)
реально справочник это почти РС
заведи реквизит дата или если очень хочешь дата + время
и если читать прямыми запросами, то вообще быстро будет
4 DrLivsey
24.02.12
01:18
Регистр оборотов без ресурсов только с реквизитами.
5 big
24.02.12
05:05
(4) а ещё надо прикрутить к этому регистру документ, который будет его двигать.
6 Андрей_Андреич
05:57
Регистрация изменений объектов с помощью УРБД. Затем выгрузка объектов и чистка updts
7 МастерВопросов
24.02.12
06:08
Как вариант ТаблицуЗначений ЗначениеВФайл(<?>,,); и потом обратно ЗначениеИзФайла(<?>,,);
Только в "Обработка переноса" надо будет организовать перебор этой ТЗ.
Плюс такой системы - не нужно создавать новые объекты в конфе.
Синтаксис:
ЗначениеВФайл(<ИмяФайла>,<Объект>,<Формат>)
Назначение:
Сохраняет значение объекта в файле.
Возвращает: 1 - функция выполнена успешно; 0 - функция не выполнена.
Параметры:
<ИмяФайла> - имя файла.
<Объект> - значение, которое следует сохранить в файле.
<Формат> - необязательный параметр. Число: 1 - сохранение во внутреннем формате; иначе во внешнем. Значение по умолчанию: 1.
Подробнее см. в документации, глава ''Системные процедуры и функции''
8 Ranger_83
24.02.12
06:16
(0)Предположим создашь объект для регистрации изменений.А как собственно процесс регистрации будет происходить?Для документов в глобальнике еще есть обработчик при проведении,а для справочников не припомню
9 Попытка1С
24.02.12
06:41
(7) Очень плохой вариант.
10 Попытка1С
24.02.12
06:41
(2) +1
11 Mikeware
24.02.12
07:10
Да в общем, УРБД спроавляется с этой задачей очень хорошо... лучше любой внешней регистрации...
12 МастерВопросов
24.02.12
(9) обоснуй
13 ДенисЧ
24.02.12
УРБД и не надо изобретать велосипед.
14 Heckfy
24.02.12
(0) Объект Периодический()
15 Ёпрст
16 Андрей_Андреич
(15) Тут проблема не организовать регистр сведений, а с наименьшими затратами регистрировать измененные объекты для последующей выгрузки. Зря автор произнес это словосочетание.
17 Ёпрст
(16) пущай занимается.. он же еще не в курсе, что есть программное изменение объектов - заодно с триггерами познакомиться
18 Кокос
25.02.12
(11)(13) +100500 короче :)
19 Рэйв
25.02.12
Сейчас будет вопрос. Или тема.
"А что такое УРБД"
20 ЧеловекДуши
25.02.12
Используй только оборотный регистр, + на прямых запросах сею задачу очень даже просто реализовать :)
