Не работает программная лицензия под linux | ☑ | ||
1с80
24.02.12
Есть linux сервер, на котором установлен сервер 1С:Предприятия (8.2.15) и веб-сервер Apache 2.2. Установил на него программную лицензию, все прошло без ошибок. Но открыть базу через веб клиент не удается. Выводится сообщение, что не найдена лицензия.
Пробовал найти файл лицензии на сервере, но похоже его там нет. В чем может быть проблема и как с ней бороться? |
zak555
24.02.12
клиент-сервер ?
1с80
24.02.12
нет, бащза файловая
БибиГон
24.02.12
о_О
сервер 1С:Предприятия (8.2.15) и база файловая. :) Это как? |
1с80
24.02.12
вот так )
БибиГон
24.02.12
SQL тогда поставь и загрузи базу на нее. ты лицензию установил для сервера. )
1с80
24.02.12
Лицензию установил из коробки 1С:Бухгалтерия ПРОФ
1с80
24.02.12
SQL пока не нужен, нужна файловая база
Balabass
24.02.12
Tak a nafiga tebe server 1C esli nety sql servera?
1с80
24.02.12
Для работы с базой через веб
zak555
24.02.12
(9) нужен не сервер 1с, а веб-сервер : http://v8.1c.ru/overview/Term_000000034.htm#1
zak555
24.02.12
1с80
24.02.12
(10) Схему организации работы с файловой базой через веб я представляю, и все нужное установил. Проблема с установкой программной лицензии.
zva
24.02.12
(0) А что ты в бухгалтерии черех вэб-клиент смотреть собрался, там ни одной управляемой формы нет...
1с80
24.02.12
(13) Не бухгалтерию )
zva
24.02.12
Тада другое дело...
http://downloads.v8.1c.ru/content/Platform/8_2_15_294/ErrPlatform_8_2_15_294.htm#2 Известные ошибки версии 8.2.15, планируемые к исправлению в версии 8.2.15 10096979 Запуск веб-клиента или тонкого клиента через веб-сервер Проблема: При запуске веб-клиента или тонкого клиента через веб-сервер возможно получение сообщения На сервере 1С:Предприятия не найдена лицензия. Не обнаружен ключ защиты программы или полученная программная лицензия! несмотря на то, что серверная лицензия (аппаратная или программная) установлена. Повторный запуск того же самого клиентского приложения может быть выполнен без ошибок. Дата публикации: 2012-02-03 |
1с80
24.02.12
(15) Спасибо за информацию.
В моем случае повторный запуск ничего не дает ( |
1с80
24.02.12
Непростое это дело - настройка 1С под Linux, если с Linux'ом на Вы с очень большой буквы )
Проблема решилась после переноса файла лицензии. Я его нашел с помощью команды: sudo find / -name "*.lic" -print Он находился в каталоге пользователя, под которым работает 1С: /home/usr1cv82/.1cv82/1C/1Cv82/conf/20120223214239.lic В руководстве администратора есть ссылка на этот каталог, но в моем случае проблема была в том что с помощью команды ls я не видел содержимого каталога usr1cv82. Переместил файл лицензии в каталог 1С: /opt/1C/v8.2/i386/conf После этого база открылась. |
pumbaEO
24.02.12
ls по умолчанию не показывает скрытые файлы и папки (в linux скрытые файлы это файлы название которых начинается с точки). ls -a показал бы вам эти файлы.
probably
24.02.12
Подскажите, пожалуйста, а программная лицензия от БП теперь получается может раздаваться по сети? То есть если настроить лицензию не на машину, а чтобы она раздавалась сервером предприятия, то должна работать?
1с80
24.02.12
(18) Спасибо, буду знать )
(19) Насколько я понимаю в БП многопользователькая лицензия на одного пользователя, соответственно должна раздаваться. |
1с80
24.02.12
Но теперь возникла другая проблема:
Первый раз база открылась нормально, но при последующих попытках открытия выдается сообщение “Не обнаружено свободной лицензии!”. С других компов базу никто не открывал (я надеюсь). |
probably
24.02.12
Так до сих пор и нет никакого инструмента, в котором можно было бы смотреть количество занятых лицензий а ля монитор от аладдина?
pumbaEO
24.02.12
(22) в 8.2.15 можно, читайте описание к обновлению
(21) Может сесии зависают? |
1с80
24.02.12
(23) А как это посмотреть?
pumbaEO
24.02.12
ну я смотрел на список сесий из консоли администрирования...
1с80
24.02.12
В консоли в списке сеансов ничего не показывается
