терминал, база файловая лицезии програмные, какие пины использовать? | ☑ | ||
vde69
24.02.12
ну никогда не использовал програмные лицензии, с серверной поставкой все ясно, а как быть если база файловая?
какие лицензии ставить "однопользовательские" или "многопользоваские" и вообще что будет если после установки я например снесу профиль пользователя на сервере... |
DrShad
24.02.12
там есть книжка в которой все описано
DrShad
24.02.12
зы... сам только в среду с ними разбирался
1Сукпун
24.02.12
самая засада это когда часть пользователей ходят терминалом , а часть по сети .
А если все терминалом то разницы нет можешь для каждого пользователя однопользовательскую , но это надо тебе каждым пользователем заходить или проще многопользовательскую и указать для всех пользователей компьютера |
zak555
24.02.12
probably
24.02.12
(3) "или проще многопользовательскую и указать для всех пользователей компьютера"
и лицензии будут тратиться на терминальный сеанс или на каждую запущенную сессию 1с? |
probably
24.02.12
(0) чувствую, что скоро тоже придется, но пока всеми силами стараюсь брать USB. Не было возможности получить аппаратную защиту?
vde69
24.02.12
(6) покупали без меня
блин, буков много но до конца все равно не ясно. Явным образом про терминал - ни строчки |
ovk48
24.02.12
7 - ставить многопользовательскую и файл лицензии положить в соотв. папку внутри папки пользователя, от которого запускается сервер предприятия.
zva
24.02.12
Многопользовательскую, при установки выбрать пункт для всех пользователей, и лицензии перекладывать никуда не нужно
probably
24.02.12
(9) я правильно понимаю, что в этом случае любой аккаунт терминала будет получать эту лицензию и контроль их расхода будет на аккаунты, а не на запускаемые сессии 1с?
zva
24.02.12
(10) Да, работает аналогично многопользовательскому ключу
probably
24.02.12
(7) как вариант, есть процедура (не бесплатная в твоём случае) обмена на аппаратные ключи. Но раз в (9) рабочий вариант, то не так страшен черт, как его малюют...
единственное остается - зависимость от смены железа. |
probably
24.02.12
(11) я правильно понимаю, что если у меня часть будет заходить через своих клиентов, а часть работать через web, то этот способ не канает и здесть только варианта раздачи лицензий сервером и соответственно попадос на количество сессий 1с запущенных?
vde69
24.02.12
(8) да нету сервера 1с!!!
hhhh
24.02.12
(14) когда ставишь платформу, там же есть этот сервер. Установи.
zva
24.02.12
2.3.8. Терминальный сервер
Многопользовательская программная лицензия может быть активирована для терминального сервера и использоваться как для файлового, так и для клиент-серверного варианта системы. В этом случае обеспечивается запуск произвольного количества экземпляров системы в режиме 1С:Предприятие или Конфигуратор для такого количества одновременных подключений к терминальному серверу (терминальных сессий), на сколько пользователей активирована многопользовательская программная лицензия. http://its.1c.ru/db/v8doc#content:2146:1:IssOgl1_9.2. Система программного лицензирования |
Jaffar
24.02.12
(16) доступ ограничен... :-(
хотя как раз скоро покупаем коробку - будет и подписка |
