Админ
Обмен между узлами ☑
0 Kreallon
24.02.12
Ситуация: При обмене между узлами то и дело возникают пробелы в полях "Объект не найден", как можно исправить это не прибегая к созданию начального образа базы?
1 Lionee
24.02.12
Щас будем телепатией заниматься
2 Kreallon
24.02.12
Это и в рознице появляется при обмене между центральным узлом и магазинами. И при обмене УТ-11 с Розницей 2,0 чаще всего это либо ФИО менеджеров, либо поля контрагентов, складов и магазинов.
3 Рэйв
24.02.12
(0)Все просто. Объект учавствует в обмене, а вид, который в поле-  не учавствует. В результате объект приходит с ссылкой, которая в приемнике становится битой.
4 Stim
24.02.12
зачем? если объект не включен в план обмена, значит, он там и не нужен
5 Рэйв
24.02.12
(4)Нужен или нет -вопрос второй. Но у меня такое было когда нечаянно отключили один регистратор от обмена и регистр приходил с битыми ссылками вида этого регистратора.
6 Kreallon
24.02.12
в том то и дело что включен... значение справочника допустим складов должно быть одинаковое на обоих концах, у меня пока только одна мысль это в главном узле привести все в надлежащий вид, затем сделать начальный образ по новой. Или есть какой то более разумный способ?
Я так понимаю что простое добавление новых складов проблему не рушит?
7 Stim
24.02.12
типовая встроенная обработка регистрация ОбъектовДляОбмена спасет автора. Но нужно все равно разобраться в чем причина
8 Kreallon
24.02.12
а не может быть из-за того что объект для обмена был создан после создания начального образа?
9 Stim
24.02.12
(8)тогда он должен был зарегистрироваться
