Админ
Как в Linux 2.6 добавить запланированное задание?
0 Mits
24.02.12
С помощью стандартных средств. Cron не предлагать. Linux роутера урезана и там его нет.
1 le_
24.02.12
at
2 smaharbA
24.02.12
скорее всего там базибокс и кронд может присутствовать
3 Chai Nic
24.02.12
Линукс 2.6 - это только ядро. А операционная система, очевидно, какой-то бузибокс.. Если в вашей версии его нет - ищите прошивку где он есть. Или пишите свою. Или закажите написание прошивки за деньги.
4 Mits
24.02.12
Да, там BusyBox.
5 le_
24.02.12
To get a list of the commands supported by this instance of Busybox, run it without any arguments, or use the "--list" or :
./busybox
6 le_
24.02.12
7 Mits
24.02.12
Думаю написать скрипт на языке sh.
8 tridog
24.02.12
(7) Если хочешь полностью повторить функционал cron'a - то проще скомпилировать его под свою прошивку (или поставить прошивку, под которую он уже собран), нежели переписать на баше.
А если банальный скриптик, коорый будет крутиться в бесконечном цикле и сверять время каждую итерацию - то конечно раз плюнуть, тока проц пожалей)
9 Mits
24.02.12
нужно написать скрипт, который будет выполнять команду watchdog каждые полчаса, чтобы сбрасывать состояние ядра и устранять тормоза интернета
10 tridog
24.02.12
ЗЫ. Написал бы хоть что за роутер
11 Mits
24.02.12
Asus RTN12.
12 Mits
24.02.12
Плюс ночью перегружать его.
13 smaharbA
24.02.12
там не sh, там наверняка либо msh, ash или hsh
но сути почти не меняет конечно
14 Mits
24.02.12
ash
15 tridog
24.02.12
(11) Поставь на него нормальную прошивку с cron'ом. Тот же dd-wrt или олеговскую.
16 smaharbA
24.02.12
можно вогнать "невыполнимое" в inittab в ::respawn:xxx
оно будет ежесекундно выполняться
17 smaharbA
24.02.12
(14) асш хороший шел
18 Mits
24.02.12
(17)и чем же он хорош?
19 Mits
24.02.12
(16)ежесекундно не надо. А где находится inittab и т. д.?
20 Mits
24.02.12
(13)тоже вариант
21 isarzh
24.02.12
можно через sleep() попробывать через безконечность.
22 isarzh
24.02.12
#!/bin/ash
while [ true ]; do
echo "123"
sleep 5000
done
23 smaharbA
24.02.12
(22) работать будет только если присутствует бакграундджоб
(19) будешь сравнивать с предидущим значением во временном файле
24 smaharbA
24.02.12
прошивку свою выложи, добавлю крон
25 Mits
24.02.12
(24)Закладки не добавишь? А как добавить мне самому?
26 smaharbA
25.02.12
(25) нужно разобрать на как таковое ядро и фс, использовать имеющиеся в маршрутизаторе библиотеки и откомпилировать базибокс с кроном
27 Mits
25.02.12
(27)а кикие для этого нужны программы?
28 smaharbA
25.02.12
(27) нужен компилятор в твоем случаем для мипсов - это скорее всего toolchains, нужны исходники базибокса, желательно той же версии
нужно разобрать имеющуюся прошивку, либо вытащить любыми имеющимися возможностями файловую систему как таковую (все) и загруженное ядро
firmware mod kit кое что позволит, но в асусе вроде сквашфс несколько иной
29 smaharbA
25.02.12
у самого есть опыт только с различными длинками
30 smaharbA
25.02.12
+ либо как предлагали выше взять готовую от dd wrt, сам предпочел самостоятельно перестроить ядро и шел
31 Mits
25.02.12
(28)а как вытащить файловую систему?
32 smaharbA
25.02.12
(31) ищи файлы типа /dev/mtdX в них и будет образ
если в маршрутизаторе есть ssh то проблем не составит, если нет, но есть усб то тоже проблем не будет
33 smaharbA
25.02.12
+ эти файлы это и есть флеш-память
34 Mits
25.02.12
(32)USB, SSH нет.
35 Mits
25.02.12
Есть только Telnet, HTTP. 3 блока mtdX. Есть еще какие-то файлы типа начинающиеся на mtd: mtdblocX, mtd2ro, mtd1r0, mtd2r0 и др.
36 Mits
25.02.12
mtdblock3  mtdblock1  mtd3ro     mtd2ro     mtd1ro     mtd0ro
mtdblock2  mtdblock0  mtd3       mtd2       mtd1       mtd0
37 Mits
25.02.12
Как вариант для передачи файлов можно при помощи редактора vi создать binary файл и по hex кодам ввести через консоль ftpd.
38 tridog
25.02.12
(37) Друг мой, Вашу энергию бы, да в мирное русло. Переписать крон на баше и вводить файл в хексе это здорово, но все делается проще. Готовится прошивку с уже присутствующим кроном, а затем заливается в роутер. Без подвигов.Вам же я уже советовал посмотреть dd-wrt - вполне возможно что прошивка с кроном под ваш роутер уже давно собрана.
39 Mits
01.03.12
При перепрошивке пишет: проблема передачи данных или неправильный файл. Что может быть?
40 tridog
01.03.12
(39) Боюсь прослыть капитаном, но может быть это:
1. Ошибка сети при передаче данных?
2. Не подходящий к вашему роутеру файл прошивки?
41 Mits
03.03.12
(40)Подбирал по производителю и модели, почему может не подходить. Причем прошивка, которая на роутере, ее версия, даже близко не похожа на ту, что на официальном сайте и на версию от dd wrt.
