УФ 8.2 Не обновляется таблица ☑
0 odines
24.02.12
Тонкий клиент.
На уф элемента справочника контрагент есть таблица, тип ТЗ - колонки Контрагент, КонтактноеЛицо. При создании - заполняю эту таблицу контактными лицами и потом когда ПриАктивизацииСтрок в этой таблице выводят реквизиты контактного лица в обычных полях. Т.е. пользователь меняет прям на форме Наименование, Почта, Адрес... и жмет кнопку. При этом если изменилось наименование - в таблице контактных лиц ничего не происходит, хотя я ее очищаю и опять обновляю данными
&НаСервере
Процедура ОбновитьКЛ()
   ТаблицаКЛ.Очистить();
   //заполним контактными лицами
   Выборка = Справочники.КонтактныеЛицаПартнеров.Выбрать(,Объект.Партнер);
   Пока Выборка.Следующий() Цикл
       Если Выборка.ПометкаУдаления Тогда
           Продолжить;
       КЛ                    = ТаблицаКЛ.Добавить();
       КЛ.КонтактноеЛицо    = Выборка.Ссылка;
       КЛ.Контрагент        = Объект;
что надо сделать чтобы таблица обновилась с новыми записанными наименованиями контактных лиц
1 DrShad
24.02.12
акуеть
2 odines
24.02.12
(1)критикуй
3 Feanor
24.02.12
Элементы.Таблица.Обновить()
4 odines
24.02.12
(3)ни на сервере ни на клиенте не помогает
5 odines
24.02.12
хотя в списке выбора когда жмешь после записи - там уже новое наименование...а в таблице все по-старому
6 teapot123
24.02.12
не совсем понятна ситуация
попробуй ЭтаФорма.ОбновитьОтображениеДанных();
7 odines
24.02.12
(6)не помогает
есть список, ты ставишь курсор на список - в поле Наименование попадает наименование элемента из списка. Меняем наименование, записываем, в списке наименование не меняется...
выделил - отредактировал на форме - записал элемент - в списке не меняется наименование...
8 odines
24.02.12
при перезапуске конфы элемент нормальный...чето с контекстом, видимо надо как то на сервере чистить...
